#1 11-01-2017 19:16:23
rejnok69
Registrovaný: 13-11-2016
tip na mig
hezký večer, vlastní někdo tuto svářečku ? díky za info
http://www.elektrospaw.cz/products/inve … a-digital/
#2 11-01-2017 20:49:56
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: tip na mig
#3 12-01-2017 20:59:26
rejnok69
Re: tip na mig
díky  za info ,chtěl bych ji hlavně použít na trubičkový drát , jak je dlouhý svařovací hořák?
#4 13-01-2017 07:48:56
Robi G
Re: tip na mig
Dodáva sa s 4m horákom. Na trubičku rovno zabudni , je to číry nezmysel. V tomto vlákne o tom píšem... http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 42&p=3
#5 13-01-2017 14:05:46
LukasC
Registrovaný: 13-01-2017
Re: tip na mig
Ahoj, taky ji budu kupovat. Je nějaký rozdíl, kromě váhy v těhle dvou?
http://www.elektrospaw.cz/products/svar … tal-dph-0/
Pak jsem našel ještě tuhle https://www.svartop.cz/svareci-technika … -kabely-2/
nemá s ní někdo zkušenosti?
Předem díky.
#6 13-01-2017 14:18:25
Re: tip na mig
U poslední v příkonu .Velikost cívky píšou jen u prvních dvou.
#7 13-01-2017 14:38:18
Robi G
Re: tip na mig
Prvé dva magnumi sú starší model a novší s displejom. Tá tretia narozdiel od tých dvoch nemá nastavitelnú tlmivku.
#8 13-01-2017 15:04:38
LukasC
Re: tip na mig
Děkuji za odpovědi a upřesnění, i když teď jsem si všimnul že ten starší typ má v popisu dig. display smile
Ještě se zeptám ty dvě první nemají IGBT? Nebo to tam jen není uvedeno. A která je podle Vás nejlepší volba?
Doplním, ty dvě MIG 205L jsou totožné a SPIDER MIG 200A je na cívku 5kg
Editoval LukasC (13-01-2017 16:33:23)
#9 13-01-2017 16:05:41
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: tip na mig
Jaký je princip fungování tý nastavitelný tlumivky ?
#10 13-01-2017 16:56:05
Re: tip na mig
Jestli víš , jak funguje normální , tak si představ graf . No a ten ivertor je tak rychlý , že umí výstupní výkon přizpůsobit změnám odběru . Běžně může být výstup lineární nebo "nedokompenzovaný-překompenzovaný" . Je měřený průběh odebíraný procesem měřen a zpracován procesorem a pokud má invertor rezervu může nejenom ve zlomku ubrat , ale i přidat.
#11 13-01-2017 17:26:08
rejnok69
Re: tip na mig
Robi G napsal(a):
ahoj. časem si určitě pořídím  láhev AR/CO2 ,  trubičku chci vyzkoušet ať vím co od toho očekávat
#12 14-01-2017 17:54:12
rejnok69
Re: tip na mig
LukasC napsal(a):
ahoj a co tady tu to? http://www.elektrospaw.cz/products/mig-207-mma-profi/
#13 14-01-2017 18:40:11
LukasC
Re: tip na mig
Ta vypadá taky dobře (myslím parametry) ale nenašel jsem jak se mění póly.
Podobná je ještě tato, je tam i TIG. I když je mi jasné že Tig asi nebude nic moc a je to spíš funkce navíc kvůli marketingu. (ale možná se pletu)
http://www.elektrospaw.cz/products/digi … al-230v/#!
Tady podrobnější polpis v PL
http://allegro.pl/spawarka-inwerterowa- … 76027.html
Jaký je Váš názor? A nevíte náhodou Magnum měří zatěžitel v 20 nebo 40st.?
#14 14-01-2017 19:12:19
rejnok69
Re: tip na mig
LukasC napsal(a):
T ady podrobnější polpis v PL
poly se asi mění uvnitř  přešroubováním silových kabelů výstupu
#15 14-01-2017 20:07:18
Re: tip na mig
To si robis pr-del ne ? naco ma ten bajonet vonku ?
TIG je tam len LA a treba horak s EURo konektorom a nikde som tam nenasiel moznost nastavit dofuk (bude fixny)
Tiez som potom pozeral ale zistujem ze bude lepsie mat ciste CO2 a lepsi AC/TIG ako mackopes v jednom.
Editoval ihlan (14-01-2017 20:07:36)
#16 14-01-2017 20:26:43
LukasC
Re: tip na mig
ihlan napsal(a):
Myslel jsem na této, tam bajonet není. http://www.elektrospaw.cz/products/mig-207-mma-profi/
Ten Tig pro mě není důležitý, stačí mi jen mig,mag, ale pokud je tam i tig tak to asi není na škodu ne?
rejnok69 díky za info.
#17 14-01-2017 20:56:16
Re: tip na mig
ihlan napsal(a):
To si robis pr-del ne ? .
noví přispěvovatelé nerozumí řeči našeho kmene, aparáty nemají bajonet nýbrž zásuvku, koncovku - sám nevím jak se to jmenuje. smile
Jde o to že oba konce kabelů jsou stejné a pro ruznou metodu je lze zastrčit bud do + nebo - polu.
#18 14-01-2017 21:01:43
Re: tip na mig
Ja uz budem dnes ticho dnes som sa zasmial az moc wink - Inak nazval som to bajonet lebo sa to podobne zamyka.
No hlavne to blbo citoval a ja som reagoval na link v ktorom citoval a potom napisal ze sa to prepoluje vo vnutri.
To ako dnes v inom vlakne ze radsej sharka na trubickovy drat tam som to este vydrzal - idealny strojcek na prepolovanie big_smile
#19 15-01-2017 09:04:11
Re: tip na mig
Skoda ze rejnok69 zacitoval iny prispevok s linkom na iny model ako sa tykala odpoved nepohadalo by to miestne kmene wink
bajonet, hlína, co2, 8000 kolíkov to uz patri k miestnej hatlaninke wink
Kedze je to tema Tip na mig tak pridam jeden novy prirastok:
Welder Fantasy TWINMIG 200A-I 1250 PLN ale s regulovatelnou tlmivkou (tie predosle modely to nemali)
http://www.karba.com.pl/polautomat-spaw … g-mma.html
Dlzka prispevku nieje problem: Problem je formatovanie treba davat 2x ENTER inak nevznikne koniec riadku a prazdny riadok.
A s dlhymi textami maju velke problemy ludia ktory maju smartzariadenie neviedia ani citat ani pisat viac ako 15 slov.
Fenomen tejto doby alebo vedlajsi effekt smartzariadenia s malym displejom smile
Editoval ihlan (15-01-2017 11:24:23)
#20 15-01-2017 13:45:07
LukasC
Re: tip na mig
Jen se zeptám, ten potenciometr vpravo není regulace tlumivky?
http://epiphyte.home.pl/goc-dane/Allegr … MMAS_2.jpg
Editoval LukasC (16-01-2017 21:43:44)
#21 16-01-2017 21:43:53
LukasC
Re: tip na mig
Tady ještě pár obrázků, i na zadní štítek.
http://allegro.pl/spawarka-3w1-magnum-m … _c=Product
#22 16-01-2017 22:00:09
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: tip na mig
LukasC napsal(a):
Je.
#23 16-01-2017 22:05:05
LukasC
Re: tip na mig
Díky moc,nebyl jsem si jistý.
