#1 09-01-2017 23:13:26
prst
Registrovaný: 09-01-2017
Hřídel hydr.čerpadla
Dobrý den, poprosím o radu čím nejlépe svařit tuto hřídel.Je v zubovém čerpadlu bagru.Děkuji
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7646_hoidel_1.jpg
#2 10-01-2017 02:41:34
Re: Hřídel hydr.čerpadla
zahodit a koupit nové čerpadlo .
z čeho to je ?
#3 10-01-2017 03:47:37
ano, svařit to lze ale už to nepůjde použít, zkurví se tvrdost zubů a třecích ploch, zkurví se souosost hřídele, zničí se vnitřní mazací kanálek atd.
#4 10-01-2017 09:05:00
prst
Je to z Case 580, nové stojí 30k druhovýroba 60k original, ,hřídel jako náhradní díl se nedodává.Teorie je...vysoustružit V na vyvaření, narazit čep do středu na vystředění, rozžíhat do měka,zavařit,zakalit,odvrtat vložený čep.
O příspěvky,  nejde,zkurví se atd.prosím nestojím.
#5 10-01-2017 10:02:25
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Nešlo by to zavariť trením? (na sústruhu iba zarovnať plochy a dvoma zvarmi po oboch stranách vloženého dielu, ktorý nahradí odsústružený materiál)? Minimálne tú súososť by to mohlo zachovať, potom ak by bolo treba zakaliť? Asi by som išiel touto cestou (ale nie som strojár, takže moje rady sú možno mimo).
Editoval sqad (10-01-2017 10:08:59)
#6 10-01-2017 10:19:21
Podle tvaru lomových ploch jde o křehký lom. To znamená, že hřídel byla překalená už při výrobě. Aby byl materiál kalitelný, musí obsahovat dostatek uhlíku. To se pak ovšem vylučuje se svařitelností takového materiálu. Tohle nikdo se zárukou nesvaří. Pravděpodobnost úspěchu je kolem 10% a to je na tak drahou součástku a hlavně na požadavek spolehlivosti chodu čerpadla velice málo. Pokud zjistíte chemické složení hřídele tak ho sem zkuste ještě dát.
#7 10-01-2017 11:34:11
prst
Děkuji za vaše nápady, já bych to neřešil kdybych nevěděl že je svařovaná již jednou a to asi 1 cm od konce drážkování na konci hřídele,  tam vydržela a praskla jinde. Jelikož je stroj z PL a v šíleném stavu tak pochybuji že to bylo nějaké vědecké sváření.
#8 10-01-2017 12:01:48
Ten mazací kanálek jde uprostřed hřídele? A směrem od tisícihranu nebo z druhé strany, tedy od ozubeného kola?
Nevím jak je to ted s obrobitelností a jak vypadá to ozubené kolo, ale to zkusit někde sehnat podobnou hřídel s tisícihranem z nějakého vyřazeného stroje, do ozubeného kola vytočit na soustruhu díru potřebného průměru a hřídel do toho zalisovat?
Editoval varok (12-01-2017 14:53:29)
#9 10-01-2017 13:16:44
Kdybych to dělal pro sebe tak připravit 1/2X,elektroda OK 67.45 3.2. Nastehovat,srovnat,kořen 1 strana-
nechat vychladnout,kořen 2 strana nechat vychladnout-nespěchat. Postupně úplně normálními housenkami bez rozkyvu vyplňovat.Poctivě otáčet a každou housenku nechat vychladnout. Bude to trvat
dlouho,housenek bude možná 30
#10 10-01-2017 15:36:23
Pokud se týká pouze svaření tak to určitě jde. Použijte elektrodu OK 68.81 nebo jakoukoli jinou označenou dle AWS ER 312.
#11 10-01-2017 17:27:37
Chlapi, tak mu to někdo konečně zavařte, to se mu určitě vyplatí i kdyby to měl vézt přes půl republiky. Vedle toho ozubeného kola to určitě bude brnkačka. Zavařit, vyrovnat, tepelné zpracování.  A hlavně mu pak dejte zákonem předepsanou půlroční záruku, které se nejde vzdát ani smluvním prohlášením.
#12 10-01-2017 17:36:55
smile
#13 10-01-2017 18:09:59
30tis jsou těžký peníze, Case580 je v létě vydělává skoro celý týden smile
než je utratíš dej sem rozměry té hřídele, průměry, počty zubů (modul se dá odvodit) i ten tisícihran, válí se mi doma nějaká čerpadla, múžu je kuchnout a zjistit zda by to nešlo nějak nahradit.
Vycházím z toho že výrobce Case mohl použít hřídele z jiného systemu.
Taky můžeš zkusit forum http://www.nasetraktory.eu/forum/ tam je spousta lidí co se čerpadly zabývají + mají doma hromady věcí.
#14 10-01-2017 20:39:57
prst
Ten mazací kanálek jde uprostřed hřídele? A směrem od tisícihranu nebo z druhé strany, tedy od osubeneého kola?
Ten mazací kanálek jde od ozubeného kola kde je vnitřní tísícihran a končí tou dirkou na hřídeli kde se maže futro.Ozubené kolo je ok a navíc pěkně zaběhlé.Obrobitelnost asi nebude nic moc ale radeko by to mohlo brát, ještě nechám vyzkoušet.
#15 10-01-2017 20:43:22
prst
No, půlroční záruku mám vsmile)) .......Je mi to líto vyhodit když vím že se to zavařit dá, a to přitom poláci ošulej co můžou.Jinak jsem z Příbrami kdyby byl někdo poblíž můžu přivézt ukázat.
#16 10-01-2017 20:50:29
prst
Case jsem koupil k baráku v šíleném stavu a pouze pro sebe, hřídel má průměr 26,9, tísicihrany a ozubení bych musel oměřit ale problém bude vnitřní tisícihran na konci hřídele pro druhou sekci.
#17 10-01-2017 20:52:21
prst
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7646_hoidel_eerpadlo.jpg
#18 10-01-2017 21:15:54
prst napsal(a):
OK, už ten průměr dost napovídá, ty čerpadla o kterých píšu nemám doma ale v rámci prestiže Svarfora beru manželku, šupleru, foťák a dojdu se podívat.
#19 10-01-2017 22:28:59
prst napsal(a):
Budu neslušnej ač to nebývá mým zvykem.prd se to da zavařit  proste pochop ze hridel z kalitelneho materialu (ještě k tomu zušlechtěna a broušena a navic evidetne přenášejíci dost velký kroutící moment a rázy) prostě nemuže vydržet .Nakonec proč myslíš že to ulítlo.Pokud to jde pokus se sehnatnějaké ekvivalentni cerpadlo za lepsí peníze nebo i repas nebo originál(holt když chceš opici musíš mít i na banány) .Pokud nevěříš co ti tu radí lidi co se svářením podstatnou část života živí nelze říct nic jiného než o házení perel.
#20 10-01-2017 22:56:02
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0869.jpg
tak bohužel, našel jsem jen jednosekční, průměr hřídele je 30mm, ozubený průměr 57,2mm, zubů10, tisícihran průměr 24, jestli to chceš na pokusy napiš na mail adresu (nic za to nechci)
určitě prozkoumej ty traktory.cz když nepořídíš tam tak už nikde.
#21 11-01-2017 01:36:47
Než rozemlít svařenou hřídelý čerpadlo a nacpat i když AL špony do systému, radši ušetřim práci a buď někoho potrestám a dám (prodám) mu ten bagr nebo to vymyslím jinak.
I když je na tom Case tak v 95% to neni nic atypického .
vyčíst udaj o čerpadle (oběm,tlak,otáčky) a už hledám nějakou náhradu co tam pasuje .rozměr ani tisícihran nejsou atyp.
Pokud to neni nic extra jako 400Bar a je tam místo dá se tam přes redukci kterou někdo vyrobí nacpat prakticky cokoli podobného.
pokud se jedná o toto http://www.epsstore.com/index.php/hydra … -pump.html
Tandem podle osy tak http://www.ebay.com/itm/D126580-Case-IH … xy0aBRn5UD  18tis včetně pošty bez cla. Ale podle příruby je to novějíší big_smile
atd je toho plný internet.
Jen neví jasný přesný typ .
Editoval Juggernault (11-01-2017 01:55:49)
#22 11-01-2017 11:25:12
prst
Honza007 napsal(a):
prst napsal(a):
Již jednou jsem psal že o takové příspěvky nestojím a už vůbec mě nepoučuj o opici a banánech!!!!Co se týká hřídele tak se mýlíš, zušlechtěna a broušená a nitridovaná opravdu není!!!!!Pouze kalená a cementovaná.  Praskání těchto hřídelí je u těchto strojů dost častý jev s tím rozdílem že se zlomí za tisícihranem kde je již svařená. Teď se zlomila až u ozubení kvůli polákovi který tam jaksi pozapomněl dát vodící ložisko!!!!
#23 11-01-2017 11:34:53
prst
Juggernault napsal(a):
Další a neustále.....nestojím o takovéto příspěvky, kdybys viděl jak je čerpadlo postaveno tak bys nepsal že se dostanou špony do systému:)))To by se muselo rozpadnout ozubení!!!Než tam dávat jiný čerpadlo a vymýšlet nové příruby a dalších xvěcí tak radši koupím nové.
#24 11-01-2017 11:45:46
prst
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … cn0869.jpg
Dík bourač za snahu s hřídelí bych asi nic nevymyslel tak ti ji ponechám
#25 11-01-2017 23:17:24
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
Nebolo by rozumnejsie poslat to do par strojarenskych firiem naokoli fotky toho hriadela , s pribliznymi rozmermi a dat si vypracovat cenovu ponuku na to ? bude to drahsie ako sa pokusit zvarit to ale zas ked sa spravi novy hriadel s ozubením tak budes mat istotu ze to uz vydrzi, mozno bude stat vyroba 5-8 tis kcs strielam cenu mozno velmi vysoko ale aj keby to bolo za tych 8 tis. stale je to lepsia volba ako tych 30 tis.
