#1 09-01-2017 12:33:04
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
FSW trecie zvaranie
Ma niekto prakticke skusenosti s touto metodou , zaujimali by parametre (minimalne otacky v zavislosti na priemeru resp kolko po prvotnom priblizeni este natlacit k druhemu materialu)  a prakticke aplikacie, v praci pouzivame na privaranie zlozitejsich tvarov k tyci odporovu zvaracku starsieho data, ktora ma uz svoje roky , tak ma zaujima nahradie odporoveho zvarania trecim
#2 09-01-2017 18:35:26
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Re: FSW trecie zvaranie
Nedavno sa riesilo na cnc-fore, v amaterskych podmienkach v podstate nerealizovatelne :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=83&t=22892
#3 09-01-2017 19:01:41
saiyadzin
Vdaka za link, no mne sa hlavne jednalo ci v praci , na silnejsich sustruhoch by to bolo realizovatelne, ohladne tejto metody som moc nenasiel tak som sa spytal tu, a aj keby sa to nedalo v praci zrealizovat aspon si rozsirim obzor , este raz vdaka
#4 09-01-2017 19:47:12
mě to šlo na SU63 kulatina pruměr 25mm ale problém je v nutnosti zastavit ihned .. i z brzdou je to pomalé.
Frekvenční měnič už mám ale od té doby jsem to nepotřeboval .
#5 10-01-2017 08:17:02
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
A co odbrzdit stojící část?
#6 10-01-2017 23:31:49
saiyadzin
KMU1 : odbrzdenim stojacej casti ked by to bolo este v plastickom stave by sa to ohlo, resp odhodilo rotaciou odbrzdenu cast
Jaggernault: co vlastne sposobuje pomale zastavenie ??? predpokladam ze pri rychlom ohreve a kratkom treni  by mohol rychly odvod tepla a pomale zastavenie  sposobit takpovediac nieco ako "studeny spoj" ak to tak mozem nazvat, oprav ma ak sa mylim, nedalo by sa to vyriesit dlhsou dobou trenia, a teda vacsim naakumulovanim tepla aby bola dlhsia vydrz v plastickom stave, teda pri pomalsom zastaveni do uplnom zastaveni by bol material v plastickom stave
#7 11-01-2017 01:20:26
Ano vznikne něco jako studený spoj.
Delším ohřevem se materiál začne tlačit ven .Při neustálém přítlaku se tak material sice taví ale také vytlačuje .
Na YT jsou i videa stačí se podívat. Jinak to potřebuje docela i nějakej vykon stroje...  big_smile
#8 11-01-2017 12:03:09
saiyadzin
Praveze som videl par videi na youtube, niekde bol mensi vyron, a niekde zas celkom aj dost az som myslel ze to odleti prec, ano ten vykon mi je jasny, to som sa pytal hned na zaciatok, tie parametre, za opytanie nic nedam, napadlo ma to z toho dovodu, ze jedneho casu bola poptavka na rozsiahlejsi zakazku, ktoru by ta 50-60 rocna odporova zvaracka nemusela ustat, a nahradne riesenie mig zvaranim do obojtranneho V zvaru by bolo zdlhave, a nákladné, vtedy mi zkresla myslienka na tuto metodu (FSW) zial skusenosti som nemal ziadne preto ma napadlo pozistovat praktické skúsenosti pri pouziti vykonnejšieho sustruhu, ked uz nic ine aspon si obohatim vedomosti o tejto metode
