#1 30-12-2016 12:32:25
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
Kemppi Kempact 2530-problem dofuk plynu
dnes som nieco zvaral a stale ide dofuk plynu 3sekundy, cital som v navode a dofuk ma ist iba ked je prepnute na 4T, ja som zvaral ale v mode 2T, inac vsetko, len dofuk teraz nechapem,ked vypnem obluk tak 3sekundy este ide plyn a potom zvakne v zvaracke a vypne dofuk..neviete co sa mohlo stat?
Kemppi Kempact 2530
#2 30-12-2016 14:12:22
Re: Kemppi Kempact 2530-problem dofuk plynu
???Dofuk jen ve 4 taktu?Ochrana sváru je zapotřebí ať se jedná o režim kdy musíte držet tlačítko hořáku nebo svařujete "bez zaměstnání ukazováčku"V případě že to funguje oproti návodu tak jak popisujete máte ještě lepší zdroj než návod počítá.
#3 30-12-2016 15:31:31
eazydaz
Ale to len dnes sa stalo, predtym normalne..dozvaram a este 3sekundy ide dofuk
Kemppi Kempact 2530
#4 30-12-2016 16:59:01
Nevím, zda je to u tohoto stroje v jeho programu, ale je to doporučené a vlastně nutné. Je potřeba chránit povrch sváru před kyslíkem a také dochladit průvlak v hubici. Pokud máte správně nastavený průtok plynu na cca 8 l/min. tak "ztráta" za ty tři sekundy je zcela zanedbatelná.
#5 30-12-2016 17:00:53
doba dofuku nemůže mít nic společného s 2T/4T, leda by šlo o nějaký extra program
#6 30-12-2016 18:42:59
eazydaz
no nemyslim to tak,ze by to bol problem v spotrebe plynu,ale ci nie je nieco pokazene,tu je foto z navodu
https://s30.postimg.org/n298th6b1/kemppi.jpg
Kemppi Kempact 2530
#7 30-12-2016 19:55:42
Nevím nevím,pro ten 2 takt tam není uveden ani předfuk ani dofuk.Všechny zdroje které jsem měl možnost "prubnout" obojí mají-nevím proč by zrovna v Kemppi(jeden z top výrobců) něco takového jako jeden ze základních předpokladů bezchybného sváru vypustili.(začátek bez předfuku musí být hnus).Zkusil bych se skrz to spojit s prodejcem(jestli je to nová "máša"),nebo zastoupením(v případě staršího zdroje).
Editoval Ládes (30-12-2016 19:59:32)
#8 30-12-2016 20:24:28
eazydaz
skusim si to zistit u vyrobcu,ak to tak ma byt tak ok,ale mne sa zda,ze predtym to az tolko nedofukovalo,ani nikde na strankach s tou zvarackou o tom nepisu
Kemppi Kempact 2530
