#1 22-12-2016 13:12:50
Siogenis
Registrovaný: 22-12-2016
Svařování drátů 3 - 5mm
Zdravím,
rád bych se zeptal, jakým způsobem se svařují dráty o průměru 3 - 5mm.
Asi takovéto:
https://www.google.cz/search?q=dr%C3%A1 … cQ_AUIBigB
Jaká nejlevnější metoda existuje?
Co kde nejlevněji koupit (materiál, svářečku,...v bazaru...)?
Jde o svařování jednoduché, nebo pro začátečníka nevhodné?
Jaké ochrané pomůcky potřebuji?
Vážím si jakékoliv rady a srdečně Vám všem děkuji za pomoc v mém kutilství.
#2 22-12-2016 13:26:14
Re: Svařování drátů 3 - 5mm
Prakticky jen odporovým svařováním. Po správném nastavení stroje a chvilce zácviku by to neměl být problém ani pro začátečníka.
Ed.: potřebný proud odhaduji kolem 5kA, zkušenější mě opraví. Velmi známé jsou např. bodovky Tecna, dají se občas koupit i v bazarech.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6844008 … A-7900.php ... apod.
Editoval Zdenek11 (22-12-2016 13:45:03)
#3 22-12-2016 16:08:33
Podnikat v tzv. drátěném programu není žádná sranda. Možnosti jsou jen dvě - odporové svařování a TIG svařování. Pokud se dělá z "černého" materiálu znamená to následně chemické čištění a pak docela drahou povrchovou úpravu, pokud z nerezu, tak je to ještě složitější. Bodovat dráty po jednom křížení je docela opruz pokud jde o přesnost a vzhled. To se pak řeší docela drahými přípravky na polohování drátů před svařováním. Někdy si u nás zákazník v rámci větší zakázky něco podobného objedná a je to vždy vyloženě prodělečná záležitost.
#4 22-12-2016 22:00:17
13kVa a podobné bude asi problém. Nejde to kondenzátorovou svářečkou na svorníky ? I když se nabijí delší dobu zase nepotřebuje takový příkon.
#5 22-12-2016 22:36:57
Juggernault - nejde. Princip skoro všech kondenzátorových svářeček je odtrhový.
1, hrot přivařovaného dílu se dotkne podložky
2, hrot se malinko nadzvedne, tím vznikne oblouk, který nataví základní materiál a hrot
3, přivařovaný díl se vtlačí do taveniny
To u křížení drátu nefunguje, opakovaně vyzkoušeno.
#6 23-12-2016 00:26:05
tak pak je základ napřed vyřešit přikon big_smile
#7 23-12-2016 08:51:58
Pro bodování nerezových drátů 4 mm používáme většinou 2,5 kA, přítlak 1200 N a 1-2 periody. Bodovka stojanová TECNA s rameny 600 mm, elektrody CuCr i CuCrZr, spodní "naklápěcí" průměr 20 mm, horní plochá špička 6 mm.
#8 27-12-2016 09:00:06
Siogenis
Děkuji všem za odpovědi ;-)
#9 27-12-2016 17:10:41
Neděkuj. v podstatě jsi se nic použitelného nedozvěděl. Na bodování drátěného programu v malém / hobby/ rozsahu jsou nejlepší karosářské spotty. Ne však ty nejslabší a nejlevnější, ale ty od cca 5 ti KVA výše.
#10 03-01-2017 15:35:00
Na takové dráty by to už chtělo asi bodovou svářečku s pneumatickým přítlakem. V ostravě jsme měli myslím Tecna90, která měla nehorázný výkon, ale 5mm drát nevím nevím.
#11 03-01-2017 15:42:30
Právě na dráty do 5mm žádný velký výkon není potřeba. U drátěného programu je největším problémem přístup k bodovanému místu. Stojanové bodovky nejsou na tyto práce moc vhodné. Jde to taky, ale pracnost je veliká.
