Dynama běžně používám jako motory.Pohon soustruhu,čerpadlo filtru bazenu ze slun.panelů.Dynamo 6,5kW 12 nebo 24V možná 200 A stejnosměrných.
Triodyn má vlastní buzení, což má za následek, že se přilepená elektroda nerozžhaví a nerozteče se, zároveň se svářecí zdroj chrání před poškozením.
U cizího buzení tyto problémy však vznikají, ovšem u amatérských konstrukcí s dynamem určeným k úplně jinému účelu se toho využívá ke zlepšení možností regulace a zároveň se zvýší možné odebírané napětí a proud. Při samotném sváření je pak na to třeba pamatovat.
V automobilovom priemysle sa používaju 3 druhy dynám a zistit o aký druh budenia ide,sa dá zvačša len servisného listu. Bud sa použivaju dynamá bez cudzieho budenia-permanetné magnety alebo zbytkovým magnetizmom. 3 druhom je budenie cudzie. Danamo z tanku bude mat 24V,teda výstupné napatie bude cca 25 až 28V,ale bez regulácie bude ešte vyššie.
