#1 11-12-2016 01:33:18
lantros7
Místo: Cholina
Registrovaný: 04-11-2013
POTENCIOMETR POSUVU
Dá se někde sehnat náhradní potenciometr na posuv drátu u MIG?
10k Ohm 3W.
Díky.
ten kdo bdí,ten víc ví
#2 11-12-2016 02:06:53
franta 486
Registrovaný: 30-04-2011
Re: POTENCIOMETR POSUVU
#3 11-12-2016 02:07:15
Co třeba obchody kde se prodavaji elektrosoučástky??Stejne jako se chodi pro kytky do kvetinarstvi.
Editoval Honza007 (11-12-2016 07:11:41)
#4 11-12-2016 02:49:35
lantros7
Místo: Cholina
Honza007 napsal(a):
Co třeba obchody kde se prodavaji elektrosoučástky??Stejne jako se chodi pro kytky do kvetinarsti.
To mne samozřejmě napadlo,ale nevěděl sem zda kromě údajů na potenciometru,nemá nějaké specifikace pro použití ve svářečce (např.rozměr).
#5 11-12-2016 12:24:05
3W výkon znamená, že to bude nejspíš drátový potenciometr a hodnota 10kohm je už nějaká mezní technologická hranice, kde se ještě potenciometry vyrábějí - je potřeba hodně tenký odporový drátek.
To asi v běžných obchodech s elektronickými součástkami jen tak na skladě nebude.
Podstatné by měly být tři věci. Mechanické provedení - jestli to bez větších úprav půjde do zařízení zabudovat, potom průběh odporu, ten by ale u drátových potenciometrů měl být lineární a nakonec izolace odporové dráhy a hřídelky, pokud se jedná o zařízení, kde je na odporové dráze síťové napětí. ( nevím, jestli jestli to není v síťové neizolované části svářečky)
Potom je trochu podstatné prostředí, pro jaké je potenciometr konstruován - jestli je tak otevřený, že se rychle nezanese prachem atd.
Koukám, že tam v TME jeden z nich drátový není, je cermetový.
Editoval Radim (12-12-2016 13:01:21)
#6 11-12-2016 14:36:16
#7 11-12-2016 16:13:04
#8 12-12-2016 13:09:02
Možná by stačily i tyto  TP196
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz … /TP100.pdf
Mají sice jen 2 watty a pro plný výkon se mají montovat na hliníkový panel 50x50.
