#1 04-12-2016 20:50:35
RRR1970
Registrovaný: 19-11-2016
Inventor výber na domáce hobby
Ahojte....zhorelo mi trafo MEZ Broumov RTB2.
Zhánam inventor nejaký slušne variaci  Čínsky zázrak , cca do 150 eur.
-  zaujal ma inventor od Chobolu .......Svářecí invertor DIAMOND 160 ST ARC-160 DIAMOND MMA, zaťažovateľ pri 20st Celzia na
100%=124A + sada zvár.káblov 1,7m, plynulé nastavovanie zvár. prúdu reostatom s digitálnym ukazovateľom (po 1A), cena =146,87 Eur s DPH
http://www.chobola.cz/node/219
-  a inventor pravdepodobne od Madarského dovozcu z Číny ktorý to vozí na Slovensko......... Invertor i weld ARC 160 Mini ,v cene 156 eur ,tento som videl zvárať 2,5 bazickou elektrodou a varil v pohode .
https://www.zvaraciestroje.sk/invertor- … a-160a-set
http://hegesztescentrum.hu/hegeszto-ber … erter.html
Ešte je vo výbere aj Ukrajinsko-Čínska Dnipro m 250DPK  vo výbornej cene 110 eur ,no zatial ju nikto na fore netestoval a problematický by aj bol prípadný servis,takže je to zatial ......
https://dom.bazos.sk/inzerat/67580764/I … -m250A.php
Takže by som poprosil niekoho kto má ten Diamond od Chobolu aby mi poradil či je to mašinka v poriadku  ,poprípade ktorý z nich by ste vybrali vy ?
dakujem za odpoveď Roman.
Editoval RRR1970 (07-12-2016 14:12:30)
#2 04-12-2016 21:48:37
Re: Inventor výber na domáce hobby
#3 05-12-2016 04:54:03
To DNIPRO by potesilo keby ho niekto otestoval ale pokial chces usetrit a budes stym makat na stavbe
asi je lepsie to kupit v obchode kde mas moznost aj reklamovat. Ten chobolacky bude bez kablov.
Videt som ho videl taky cierny noname co je vnutri netusim. V tom limite mas aj ine moznosti pozri
PS: LIDLacke trafo ide po 40€ na bazosi ale to som sem radsej nedal big_smile
EDIT: kopia inzeratu DNIPRO za 90 EUR
Editoval ihlan (07-12-2016 09:56:32)
#4 05-12-2016 08:04:40
RRR1970
Ináč zaujala ma cena v tom madarskom linku na I weld ,http://hegesztescentrum.hu/hegeszto-berendezesek/iweld-arc-160-mini-inverter.html
keď som to dal do kurzovej kalkulačky tak mi vyšlo 110 eur čo je výborná cena aj z káblami .Zaráža ma len to, že madarovi to stačí na zisk a nenažratý slovenský predajca  za to pýta aj 166 euro.
práve som ju našiel na švajčiarskej stránke...... a odvolávam tvrdenie o nenažratých slovenských obchodníkoch ,ten švajčiarsky ju ponúka z kufríkom za 365 eur
http://www.isoarc.ch/produkte/schweiss- … rc-160.php
je to zaujímavé v madarsku za 110 eur a švajčiar 365 eur ten istý výrobok ,som zvedavý kolko platia čínanovi za  výrobu ???
Aj ten omicron je OK ,ale musel by som zhánať ešte káble.Práve mi mailoval predajca u nás v meste , že mi  ponúka iweld za 154 eur čo je prijatelné keď je to z kamenného obchodu.Takže v prípade záruky je to bez problémov .
Editoval RRR1970 (05-12-2016 15:42:47)
#5 05-12-2016 10:27:21
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Vo švajci sú ceny niekde inde,kolegovia čo tam chodia na montáže rozprávali že v reštike za pizzu platili 25 frankov a za polievku 12.Zase tam švajčiari aj tak zarábajú.
#6 06-12-2016 18:41:17
exmakac
Místo: Nacina Ves
Registrovaný: 06-12-2016
Ahojte , napr. ja používam Kühtrieber KitIN  150 , pre začiatočníka  O.K.
myslim si ,že take sra*ky ako Güde nema zmysel kupovať .
Všetky stroje a naradie sa delia na triedy Hobby a Profi a aj vnutri tých tried je to odstupňované.
Medzi najlepšie z čím som zvaral elektrodou, bol invertor ESAB trojfazove napajanie /ono je v skutočnosti len dvojfazové/ krasne to zvaralo
nebolo citlivé na zmenu napätia a pri ukončení zvarania, oddialení elektrody to hvízdalo, doslova
Ďalej dobre boli aj usmerňovače KS-250 alebo stroje z BEZ Bratislava , ale to boli velké krabice viac ako 100 kg
Jednoducho kupovať invertor pod 200 eur je rizikové , treba si všimať zaťažovateľ vzadu na štítku ,kde je uvedené na akom prude
sa dá zvarať 100 % musí byť min 100 A .
Editoval exmakac (06-12-2016 18:43:16)
Perfekcionizmus nie je ludska vlastnost. Dokonalý je len Pán Boh. Preto nema zmysel niečo zlepšovať z 98 % na 100 %.
#7 07-12-2016 08:29:49
RRR1970
Kitinka je tiež jedna z volieb ,mám  ponuku ,na kitin 165, asi za 200 eur  aj káblami  .Len nemám záujem platiť za českú čínu zbytočne viac .Naviac preferujem digitálny ukazovatel ampérov kvôli otcovi ktorý už má slabší zrak ,aby sa mu to jednoduhšie nastavovalo. Ak však budú nejaké vianočné zlavy a Kitinka sa  dostane na úroveň cca 165 eur aj z káblami zoberiem radšej ju .A ak Joe66 z fora ,zoženie tú Dnipro m a otestuje ju a bude to variť  dobre ,tak zoberiem zase tú. Lebo za tú cenu 90 eur neni čo riešiť, a na to moje občasné varenie to bude vyhovovať , i keď to vlastne chcem pre otca ,nech sa má počas leta z čím zabávať.Ty si písal že je hobby trieda  a profi trieda......áno,ale za tá tvoja Kühtrieber KitIN  150 bude mať tie isté lacné súčiastky čo tá čína ,tak prečo platit podstatne viac ? Zato že to v Čechách poskladali do modrej alebo žltej bedničky??? v práci máme kvalitné  Kempi kempoting 250 či migatronic MTA 200 , a šéf nám zakúpil prenosnú čínu....Solution 200 .Smiali sme sa ,no keď sme to z kolegom testovali tak sme ostali milo prekvapený.
Editoval RRR1970 (07-12-2016 08:32:24)
#8 07-12-2016 10:15:40
Změňte si v názvu vlákna název zařízení na "Invertor". Je to od slova inverze - otočení, převrácení, tedy nejdřív usměrnění síťového napětí a teprve později, za elektronikou je transformátor. Takhle to tluče do očí.
#9 07-12-2016 12:03:59
Niekto si pletie radiátor s gladiátorom. Alebo chce konštrukčne dizajnový program?
#10 07-12-2016 12:11:34
RRR 1970 Když něco nechceš kupovat, tak nechápu proč o tom píšeš. Tak si ten Solution kup a pak něco napiš a případně udělej nějaké fotky, abychom viděli jaká má střeva. Nevím, jak to je se součástkami v Kitinu, ale vím že zdaleka není čína jako čína. Na př. Everlast, je nebo není stejná čína jako stroje od Fachowiec? Ksicht mají stejný, ale mají i stejné výkonové polovodiče? Everlast má od Siemense, Stahlwerk má od Toshiby. Opravdu se čínské stroje vždy liší jen barvou a nálepkou? Nebo mohou být i rozdíly větší? Např. ve vyhlazovacích kondenzátorech ve vstupním usměrňovači, výkonových polovodičích ap.?
Co se týká svařovacích vlastností, tak rozhodně neplatí, že čínský krám musí mít vlastnosti špatné. Je to o nastavení zpětné vazby a parametrů funkcí Hot start a hlavne Arc Force. Když jsem ladil vlastnosti můj 200A řízený usměrňovač, tak jsem měl možnost si toho hodně vyzkoušet (cca rok 1990). Na základě těchto zkušeností jsem si pořídli TP1500, protože má možnost nastavit ArcForce. Mám zkušenosti s mnoha svářečkami (triodyny, KS250 KM350 UTA, VTU, Deca, Kitin, barevná krabice s knoflíkama, Froius a p.) a poslední jsem udělal s Partner 200A TIG Pulse (totéž co Pegas). Ten má možnost nastavení obou těchto parametrů. Po jejich nastavení bych nepoznal, že na druhém konci kabelů není TP1500, ale čína. U rozhodování o tom, jaký stroj koupit je nutné vzít v úvahu i předpoklad spolehlivosti.
#11 07-12-2016 14:15:51
RRR1970
Ten Solution by som určite zobral ,no cena je pri nom cca 230eur čo je šialene predražená čína ,a každý triezvo uvažujúci človekv tejto pôjde radšej do rokmi overenej Kitinky.
Editoval RRR1970 (08-12-2016 07:49:08)
#12 08-12-2016 05:56:19
Toto vyzera ako ten Ukrajinsky zazrak DNIPRO
http://stroje.bazar.sk/16268944-inverto … va-zadarmo
ten poliak predava pohode ale komunikacia snim je nejaka blba cez google prekladac zaruku pisal 2 LATA smile
Pozeram ze DNIPRO v zlom designe http://stroje.bazar.sk/18150322-inverto … w-200a-mma
http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … a-150.html kopia
Editoval ihlan (09-12-2016 21:28:29)
#13 13-12-2016 10:40:34
RRR1970
Re Ihlan......toto vyzera ako ten Ukrajinsky zazrak DNIPRO
Vieš práve o takéto značky nemám záujem ako Powermat, Euro Tec,Royal craft či Kraft dele
Editoval RRR1970 (13-12-2016 10:41:36)
#14 13-12-2016 13:45:41
RRR1970 , ten SOLUTION je ako vravíš CHINA , je drahšia a slovenský dovozca a má na to aj servis ... Alebo máš lacnejší ten Dnipron z Ukrajiny a servis ??? Kitin čiernym panelom je tak isto CHINA prebalená a červeným displayom , čo nie je velmi viditelná pri nastavovaní cez samostmievačku ... Europsky výrobca si výrába zeleným displayom , a použité večšinov súčiastky od výrobcu WISHAY ...
Editoval atishajn (13-12-2016 15:02:52)
#15 14-12-2016 08:51:22
exmakac
Místo: Nacina Ves
Teraz je v letaku METRO nejaky ASIST za 140 eur cca, max. prud 160 A   100%=95 A
#16 14-12-2016 09:21:21
RRR1970
ASIST ,HECHT , EINHEL, GUDE či EXTOOL to sú bau bau značky ktorým sa zdaleka vyhýbam
....to radšej pôjdem do invertoru  DIAMOND 160 od Chobolu ,ktorý deklaruje zatažovatel     na 100%    až 124 A
http://www.shunbian.cn/english/Catalogu … ID194.html
#17 14-12-2016 19:42:50
Objednal som cez kamarat aby mi doniesol z Mukaceva viac kusov tych dnipro250 a uz tam bol 2krat  a 250 Aperove  panovi este nedosli len slabsie modely,ze neviem ci to ukrajinci nestihaju vyrabat alebo distribuovat sad   Alebo je po nich taky dopyt ?
#18 17-12-2016 14:44:11
RRR1970
Takže je rozhodnuté ,ukecal ma otec na to Dnipro M 250A . Že nám to bude úplne stačiť na to naše fušovanie v dielni , a hlavne že je to dobrá cena. tak som sa nechal prehovoriť .
Stálo ma to 105 eur + doprava 8 eur. Teraz sa už len modliť aby to zváralo tak výborne ako to opisoval predajca z bazoša. Budúci týžden to dovezie asi kurier ,tak ten ukrajinsko -čínsky zázrak zoberiem do práce a otestujem a pofotím , hodím na svarforum.
https://www.youtube.com/watch?v=6DonvLCgbXU
Minulý týžden som este objednal novú kuklu INTEL OPTIX  IQ 1700
http://www.ten-uk.com/true-fusionaspig.html
takže už sa teším na prvé zvary.
Editoval RRR1970 (17-12-2016 15:08:55)
#19 17-12-2016 14:52:28
Keď som pozeral prezentácie na youtube, tak sa na niektorej dalo vysledovať zapojenie káblov. Elektródové kliešte boli na mínuse, teda to predvádzali rutilkami.
#20 17-12-2016 15:13:18
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
No právě.Na tom videu to vypadá pěkně,ale když se člověk zamyslí nad parametrama (250A na síťi 230V a do baráku s jištěním obvykle B25),tak se to nepozdává.Kdyby byl na 400V tak je to jiná.V práci máme invertor 180A na 400V.Je to rozdíl  porovnáním s invertorem na 230V a i tak to má nižší napětí na oblouku při svařování.Jak na tom může bejt ta 250ka na 230V  ??? Raději nemyslet.
Těch barevnejch krabic se chrlí hodně a dělá to kde kdo.Pokud bych kupoval invertor nad 200A,tak jedině na 400V.Toť můj názor.
#21 17-12-2016 21:03:09
Jhanco
Registrovaný: 12-11-2016
Máte niekto gamu 1500a pfc? Ak sa s tým zvára??
#22 17-12-2016 21:21:42
TiG+MMA by měl mít Varok, já občas vařím s Gammastarem 1900 a ten je dobrý
