#1 25-11-2016 16:14:10
Jak na nerez 1.3401
Zdravím vespolek. Měl bych dotaz. Jakým přídavným drátem svařovat nerez ocel 1.3401. A jaký je nejlepší postup svařování. Je to manganová otěruvzdorná nerezka a půjde svařovat na obyčejnou ocel S355. Síla bude 5(6)mm. Budou to v podstatě plechy, kterými se bude vyvařovat vnitřní číst omýlací myčky ( https://media.exapro.com/product/2015/1 … 1013_2.PNG )
Díky za případné rady...
#2 25-11-2016 16:43:23
Re: Jak na nerez 1.3401
Např. Thermanit X od Böhlera. Nepřekročit při svařování teplotu 200°C a větší svary nependlovat, ale šňůrkovat. Nic víc na tom není, hlavně ta teplota je kritická.
Rellik napsal(a):
#3 26-11-2016 12:13:09
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...treba napísať metódu (podľa kontextu asi TIG/WIG?) a značku prídavného materiálu ku ktorej máte prístup (potom môžeme vychŕliť názvy)... ...ale jeden taký a všeobecne označený spoločný produkt pre 1.3401 na napr. S355 je napr.: "307".
Editoval FF (26-11-2016 12:14:48)
#4 26-11-2016 13:39:18
Manganovka se používá na díly, které se WIGem nesvařují. Prakticky přichází v úvahu pouze elektroda nebo MAG.
Pokud jde o přístup, je dnes prakticky kdekoliv k čemukoliv.
FF napsal(a):
#5 26-11-2016 14:45:11
TO je fakt, metodu jsem zapomněl zmínit. Půjde o MAG. Elektroda k povaze opravy nepřipadá v úvahu (málo místa).
#6 26-11-2016 18:02:22
FF
Rellik napsal(a):
...Jakým přídavným drátem svařovat...
...to vo mne evokovalo TIG/WIG.
OERLIKON má v ponuke napríklad pre:
-MIG/MAG: INERTFIL 307 (M12, M13, M20, M21)
-TIG/WIG: INERTROD 307 (I1)
...a ešte pár obalovaných elektród a taktiež FLUX pre MIG/MAG: FLUXINOX 307 PF (C1, M21).
Editoval FF (26-11-2016 18:06:22)
#7 05-12-2016 16:24:39
Takže hotovo. Nakonec drát byl esab autrod 16.95. Krásně se to rozlévalo. No a až na odstranění předešlých oprav, přichystání nových záplat a ne moc dobrého přístupu, to myslím dopadlo celkem slušně... http://rellik.rajce.idnes.cz/Omylacka/ Tak snad to teď vydrží delší dobu než  cca 2-4 týdny jako předtím...
#8 06-12-2016 10:47:29
FF
...aký si použil ochranný plyn?
#9 06-12-2016 17:30:00
98%Ar+2%Co2 Nicméně pak jsem zjistil, že se ten drát používá spíš v kombinaci 98%Ar+2%O2 (bylo na krabici). Nicméně to šlo pěkně i tak...
#10 06-12-2016 18:14:20
Lepší je použít 98%Ar+2%CO2 a je to i běžnější. Fakt má ESAB doporučen plyn s kyslíkem?
Rellik napsal(a):
Editoval JardaK (06-12-2016 18:15:35)
#11 06-12-2016 20:05:34
ESAB má skutečně doporučené ochranné plyny pro OK AUTROD 16.95 v katalogu uvedeny M12 a M13.
http://www.okweld.cz/PDF/draty-mig-mag/ … _16_95.pdf
#12 06-12-2016 20:22:59
FF
...preto som sa pýtal - lebo som mrkol do katalógu...
#13 07-12-2016 18:39:58
Aha, já to z příspěvku Rellika pochopil tak, že má uveden jen argon s kyslíkem:
"...že se ten drát používá spíš v kombinaci 98%Ar+2%O2 (bylo na krabici). Nicméně to šlo pěkně i tak..."
