#1 19-11-2016 18:13:21
dreamer4u
Registrovaný: 31-10-2011
vymena spicky
Zdravim....
Som v podstate novacik v mig zvarovani preto by som sa chcel spytat skusenych borcov kedy vymenit tu asi medenu spicku na Ke nci horaku.Ked sa na ti blizsie pozeram tak nevidim nejake opotrebovanie.Masinku mam iba cca 6 mesiaciv.Preto ma zaujima kedy by sa mala menit alebo aspon ako casto.Co sa tyka kvality zvarania a horenia obluku tak nevidim ziadne rozdiely ked tam dam novu spicku.
Vopred dakujem za odpovede.
#2 19-11-2016 18:26:30
Re: vymena spicky
Špička neboli průvlak se mění, pokud svářečka blbne. Buď se začne lepit drát na průvlak, nebo jede drát trhaně, tedy při svařování delšího sváru nejde dosáhnout slušné kvality sváru. Když se podíváte na opotřebovanou špičku, tak je v ní mnohem větší díra než původní, někdy má oválný tvar. Tedy přiklad. Když máte drát 0,8mm, díra ve špičce je o něco málo větší, řekněme o nějakou tu setinku více. Při opotřebované špičce je ta díra řekněme 1mm velká, drát v ní tancuje a lepí se v ni.
#3 19-11-2016 19:03:25
Re: vymena spicky
dreamer4u pokial zvaras iba 5 kilovym kotucom, tak spicka by mala v pohode vydrzat vyvarenie celeho kotuca. Inak tych spiciek je viac druhov tvrdosti a su roznej kvality. Ja spicku vymienam pokial pozorujem citelne zhorsenu kvalitu zvarania. Ako pise vyssie varok, drot by nemal v spicke tancovat. Ked je citelne vypalena diera v spicke treba spicku vymenit. Je to spotrebak..
#4 19-11-2016 19:13:47
dreamer4u
Re: vymena spicky
dakujem za rychle odpovede.
#5 20-11-2016 22:42:21
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: vymena spicky
Ja ju pravidelne mierne zmačknem vo zveráku so zasunutým drôtom. Drôt vytiahnem kliešťami a pár krát zasa prepchám zastrihnutým koncom aby ostala doslova "h7" diera a zároven hladko chodilo -  tomu sa nevyrovná ani nová špička. Pritom je to za firemné peniaze a absolútne nemusím pozerať na to kolko stojí spotrebák, ked niečo nemám zbehnem do pokladne, zoberiem groše a idem si kúpiť si čo treba
#6 21-11-2016 09:12:04
Re: vymena spicky
Výrobce / Alexander Binzel / udává životnost špiček - standardní kvality - osm hodin svařování.
#7 21-11-2016 11:22:30
Re: vymena spicky
Jestli je díra na konci špičky kulatá nebo šišatá má vliv jen na stabilitu směru vycházejícího drátu. Mnohem důležitější je vědět, že v průvlaku se do drátu dostává svařovací proud! Proto je potřeba, aby styčná plocha byla co největší. Čím je dotyková plocha menší, tím více se průvlak ohřívá a tím hůře se dá nastavit správné odhoření drátu po ukončení sváru. V extrémním případě ohřátí odhoří drát až ke špičce a přitaví se na ni.
Otvor v průvlaku se dělá zásadně protlačováním, nikdy vrtáním. Proto je tak krásně v novém průvlaku hladký a tím i dobře elektricky vodivý.
#8 21-11-2016 15:04:09
ivko
Re: vymena spicky
Za starých časov som v práci zváral denne 800ks hákov a tam musela byť špička v dokonalom stave, inak som si to riadne oprskal. To zapálenie oblúka pri zodranej špičke je také všelijaké, 2x zapáli normálne a potom 3x prská. Vtedy som si začal tie špičky mačkať vo zveráku, malo to pozitívny efekt na zapálenie oblúku.
