#1 17-11-2016 19:48:29
rejnok69
Registrovaný: 13-11-2016
posuv drátu co2
Zdravím chtěl bych u svářečky vyměnít posuv drátu   za tento
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=59 … st-visited
  má s ním někdo zkušenosti?   chtěl bych svařovat i trubičkovým drátem
#2 17-11-2016 20:11:50
Re: posuv drátu co2
rejnok69 napsal(a):
Tenhle posuv mam ve sve predelane svařečce.Na trubičkovy drat by jsi myslim mel mit jine kladky ne s V drazkou jako na drat ale s radiusem.
#3 17-11-2016 21:43:06
rejnok69
Re: posuv drátu co2
Honza007 napsal(a):
rejnok69 napsal(a):
jaký je rozměr kladek ?    děkuji za radu
#4 18-11-2016 04:39:20
Re: posuv drátu co2
Na trubičkový drát bývá nejčastěji drážka kulatá, ale není hladká, má takové vroubkování nebo jak to nazvat.
#5 18-11-2016 08:22:00
Re: posuv drátu co2
Tu si mozes pozriet ako ta kladka cca vyzera
http://www.everlastgenerators.com/produ … ngle-drive
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_kladky.jpg
Editoval ihlan (18-11-2016 08:27:23)
#6 18-11-2016 18:01:52
rejnok69
Re: posuv drátu co2
Honza007 napsal(a):
rejnok69 napsal(a):
problémkde takové kladky se dají sehnat , zdali toto lze použít
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … 0-1-2-FLUX
#7 18-11-2016 20:19:23
Re: posuv drátu co2
kladky lze koupit u prodejce toho podavače, jistá možnost je že půjdou kladky koupit v Buchlovicích  u nářadí technik pan má dodávky materiálu s Polska moh lby sehnat
#8 18-11-2016 21:02:02
rejnok69
Re: posuv drátu co2
alll napsal(a):
chci ho vyměnit místo tohoto posuvu a dodělat řízení asi ktc 12
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7549_2012-08-28_08_27_35.jpg
#9 18-11-2016 22:12:58
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: posuv drátu co2
K ovládání tý čtyřkladky bude třeba řešit elektronickou brzdu motoru.
#10 18-11-2016 22:23:00
rejnok69
Re: posuv drátu co2
Sender napsal(a):
v ktc 112  řízení posuvu omc166 to možná bude
#11 18-11-2016 22:37:12
Re: posuv drátu co2
Ktc 112 je dobry tedkom jsem montoval 2 kladku s integrovanou eurokoncovkou a nemusel jsem ktc 112 vubec seřizovat otačky ta mašina  to stihala utahnout  i naplny knedlik řeč je o svářečce sgs 190 obdoba einhell sga 190 ..
#12 18-11-2016 22:48:44
rejnok69
Re: posuv drátu co2
alll napsal(a):
já předělávám podobnou.... jako je omc 165
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7549_2012-08-28_08_28_56.jpg
#13 19-11-2016 07:55:48
Re: posuv drátu co2
Hmm, jestli chcete špičku tak u EWM vybavujou Picomiga 185 a další strojky čtyřkladkou s hnanými všemi kladkami, určo se to nechá koupit jako N.D..... maj to v katalogu.....zdravím kutily
#14 19-11-2016 08:09:16
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: posuv drátu co2
Ten poľský podávač nie je zlý, mám nahodený obdobný model podávača v odbočke elektra beckum.  Používam ho výhradne na trubičku, či hliník s 3m horákom. Nič nedrhne, neseká sa...
#15 19-11-2016 08:59:51
rejnok69
Re: posuv drátu co2
jarinox napsal(a):
já chci použít 4m hořák  a trubičkový drát,  jaká je velikost kladek?
#16 19-11-2016 10:07:05
Re: posuv drátu co2
Jak se dívám na ten vnitřek vaši mašiny, tak bych ventilátor dal spíše naopak, aby fouykal ven. V tomhle uspořádání nemá moc velký význam.
#17 19-11-2016 10:49:16
rejnok69
Re: posuv drátu co2
já ji mám teprve pár dní  co jsem ji dostal    je to tovární výroba  chybí jen řízení posuvu... . asi do ní dám ktc 12
#18 19-11-2016 11:13:52
Re: posuv drátu co2
Deska je ktc 112, né 12. Deska z mašiny OMI 165, zde hodně populární a za slušnou cenu.
Tovární věci nemusí být vždy ideální. Nevím, třeba u levných einhelů, gude apod. mají ventilátor takové plechové nic, které tam je pro srandu králíkům. U té vaší je nahoře, trafo a tlumivka dole, takže moc úspěchu není. Když zavřete bednu, tak to bude odsávat horký vzduch z celé bedny a vyfukovat ven.
#19 19-11-2016 12:14:07
Sender
Re: posuv drátu co2
Neví někdo jakou má ten ktc 112 frekvenci PWM ?
#20 19-11-2016 12:42:04
rejnok69
Re: posuv drátu co2
omlouvám se je to ktc 112 , ta mašinka nebude na  dennodenní svařování ---myslím si že to spolehlivě uchladí
zespodu to má vetší průduchy na vnánění vzduchu , teplý vzduch jde nahoru a ventilátor pomůže ho vysát
#21 19-11-2016 13:00:48
Re: posuv drátu co2
rejnok69: Ano, však vám to píši, ale teď ventilátor fouká dovnitř, ne? Takhle ofukuje jen usměrňovač, který se taky hodně zahřívá při svařování, ale co trafo a tlumivka?
Ale asi záleží hodně jak je svářečka navržená. Možná se trafo a tlumivka moc nezahřívá, jen usměrňovač, proto takové uspořádání.
#22 19-11-2016 17:17:06
rejnok69
Re: posuv drátu co2
ta mašinka ješte nikdy nejela , díval jsem se a teplý vzduch by ventilátor tahal ven
hledal jsem zdali na netu jsou na ni nějaké odkazy a nic nenašel , rozkreslím si její vnitřní zapojení a  budu ji předělávat podobnému omc166 i s jednoduší přeměnou polů ohledně trubičkovém drátu
#23 19-11-2016 17:34:48
Re: posuv drátu co2
rejnok69: Tak když si zvětším váš obrázek, tak asi se mi zamlží před očima a nevidím.
To je ale jedno, teď to neřešme. Jestli tam chcete desku z omicrona OMI 165(166), tak tam musíte ještě dát menší trafko 24V/80VA a usměrňovač pro napájení desky s elektronikou a příslušenství. Tlumivku nevím jestli jde dát i tu vaši, omicron má trošku jinačí.
Editoval varok (19-11-2016 18:33:26)
#24 19-11-2016 17:43:38
rejnok69
Re: posuv drátu co2
                To je ale jedno, teď to neřešme. Jestli tam chcete desku z omicrona OMI 165(166), tak tam musíte           přidat ještě menší trafko asi 24V/80VA minimálně pro řízení příslušenství. Tlumivku nevím jestli jde dát i tu vaši, omicron má trošku jinačí.
tam trafo ovládací je 230 24v  , myslím si že to pojede i s touto tlumivkou  já zatím neupravoval  vše je originál  jakjsem psal.... jen chybí ovládání posuvu a nelíbí se mě plastový posuv - proto výměna za 4kladku
#25 19-11-2016 18:35:12
Re: posuv drátu co2
Aha, trafko je před tlumivkou, nevšiml jsem si. Omlouvám se.
