#1 14-10-2008 10:35:29
Suter
Registrovaný: 14-10-2008
Vzdělání
Dobrý den, rád bych se dotázal na možnost profesního uplatnění jako svářeč. Abych to upřesnil, zatím žádnej svářecí průkaz nemám a rád bych do tohoto oboru investoval čas a peníze (nebo možnost si to udělat u firmy). De mi o to jestly po skončení kurzu najdu uplatnění ( předpokládam že ano, podle množství inzerátů). Dále, pokud nemám střední strojírenské vzdělání, ale stavební (plus VŠ:-( )jestly se vlastně neryju nekam kde nemám co dělat. Svařuju čistě jako amatér a chtěl bych to dělat pořádně. Děkuji a doufám že sem nenapsal úplnou blbost.
Martin
Iskravar 193
#2 14-10-2008 12:49:18
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Vzdělání
Po svářečích je obrovská poptávka. Nejen u nás, ale celosvětově. Odhaduje se, že po celém světě chybí asi 200 tisíc svářečů. Kvalitní svářeč má uplatnění jisté a dají se vydělat i velmi slušné peníze (pochopitelně ne všude). Slyšel jsem, že někteří studenti po absolvování VŠ, nastupují do svářečské školy a jezdí si vydělat peníze na ropné plošiny jako svářeči. Předchozí vzdělání může být jakékoliv. Na svářeče se dnes rekvalifikují i číšníci, ale otázka je jak dobří svářeči z nich budou. Technické vzdělání je určitě výhodou.
Pro vysokoškoláka by pak byl logický postup až na tzv. vyšší svářečský personál a může pak vykonávat různé svářecí dozory, technologie apod.
Zkrátka není se čeho bát.
#3 16-10-2008 08:29:10
Re: Vzdělání
Suter napsal(a):
Martin
Jak napsal admin, je poptávka po svářečích u nás i ve světě značná. Ale pokud se na dráhu svářeče chce vydat absolvent VŠ předokládám, že to je jen na čas, aby získal praktické znalosti. Ty pak může velmi dobře zúročit v dalším období při a po absolvování vzdělání pro svařovací inženýry (IWE, EWE). Vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří by se uměli perfektně vyjadřovat a psát nejen česky, ale i třeba anglicky, a tím pomáhat při šíření svářečské osvěty, nebude nikdy dost.
Určitě se na svařování vrhněte, je to odbornost s velkou budoucností.
#4 18-01-2009 14:21:24
Hanz
Registrovaný: 18-01-2009
Re: Vzdělání
Dobrý den, je mi 21 let, jsem vyučen jako zámečník s nadstavbovým studiem ukončeným maturitou.  Teď rok pracuji  jako svářeč a  přesto, že mě tato práce baví  zjišťuji, že to není povolaní až do důchodu. Napadlo mě, že bych si po 3 leté praxi udělal kurz Mezinárodní svářečský technolog. Zajímalo by mě, zda-li mám pak nějakou šanci se uplatnit na trhu práce, když mám maturitu pouze jako nadstavbové studium. Vím, že často firmy požadují maturitu bez vyučení a k tomu min. 2 roky praxe na odborné pozici. Děkuji za odpověď.
#5 18-01-2009 18:51:44
admin
Administrator
Re: Vzdělání
Hanzi, myslím, že o uplatnění se bát nemusíš. Osobně se domnívám, že pro technické obory je vyučení + maturita lepší než maturita třeba na všeobecném gymnáziu. A o IWT z praxí svářeče bude zájem. Neboj se toho. Svářeči a vyšší svářečský personál jsou žádané "zboží".
#6 18-01-2009 21:17:59
Souček
Registrovaný: 15-01-2009
Re: Vzdělání
Hanzi,znám osobně člověka který má tu kvalifikaci "MST" několik let a je také původně vyučen na tříletém učilišti,potom nástavba.Jak říkáš "firmy chtějí...",podle mě,tento kurz dělá několik svářečských škol v zemi.Pro absolvování musíš splnit předepsané parametry.Jestliže máš maturitu,nemohou Ti říci,že se jim Tvoje "nástavbová" maturita nelíbí a chtěli by jinou...!!!Prostě to splňuješ a hotovo!
#7 19-01-2009 11:35:47
Re: Vzdělání
Nevím, co je myšleno vzděláním "MST". Admin se zmiňuje o IWT, což je mezinárodní svařovací technolog. V žádném případě to neučí svářečská škola, ale akreditovaná vzdělávací organizace, např. SVV a další. Kurz trvá s přestávkami cca 4 měsíce a stojí cca 45 tis. Kč. K tomu nějaké cestování. Není to levná záležitost, proto je lepší být vyslán zaměstnavatelem, než si to hradit sám.
#8 19-01-2009 13:57:34
Souček
Re: Vzdělání
Pro upřesnění . Měl jsem psát MŠT - Mezinárodní svářečský technolog (vyjádřeno v českém jazyce). . . Napsal jsem "několik svářečských škol". I SVV je podle mě zařízení,kde si mohu udělat například základní kurz na CO2 a mimo jiné i onoho svářečského technologa , takže to svářečská škola je . Já zkrátka raději užívám českých výrazů (pokud to lze) . Ale jinak máme na mysli to samé . Setkávám se totiž i s tím , že v inzerátu nějaké firmy je napsáno "příjmeme weldra"!!! No nic ve zlém , ale myslím si , že v tomto případě je užívání anglických výrazů poněkud "nadstandard" a naprosto zbytečné . Firma má zřejmě pocit , že tím nabyde světovosti . . .
#9 19-01-2009 21:14:54
Re: Vzdělání
a, Nechci s vámi polemizovat o případných českých zkratkách. Zkratky IWE, EWT jsou oficiální a jejich účelem je snaha domluvit se kdekoliv o úrovni vzdělání ve svařování. I v mém příspěvku bylo napsáno "IWT , což je mezinárodní svářečský techolog". Je to stejná oficiální zkratka jako Ing. (nikoli Inž.), Bc (a ne Bak.) a mraky dalších.
b, IWE, IWT a pod. neškolí v žádném případě Svářečské školy, ale Akreditovaná školící střediska ATB, jak se můžete snadno přesvědčit na adrese  http://www.cws-anb.cz.
c, Nejsem zrovna jazykový purista, ale nadužívání cizích výrazů za dobře srozumitelné české mne velmi zlobí a dráždí. Jenže zrovna ve svařování si dost těžko představím náhradu vžitých výrazů českými tak, abychom se pak vůbec domluvili. Určitě svařujete Magem, ceočkem či Tigem, nebo metodou 135 či 141. Nebo, že bych večer u táboráku na dotaz vedlesedícího kamaráda "Co ty vlastně děláš?" odpověděl "Já jsem svářeč nízkolegovaných a nelegovaných ocelových materiálů elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře oxidu uhličitého" tak to si skutečně neumím představit.
Editoval jirkati (19-01-2009 21:19:11)
#10 20-01-2009 19:34:17
MAG Welder
Registrovaný: 29-11-2008
Re: Vzdělání
Taky si myslím, že pokud naše republika přijala ve svařování evropské normy, měli bychom se držet zavedených zkratek, které jsou nebo by měly být srozumitelné veškterému svářečskému personálu.Co se týká inzerátů, tak podobný paskvil co uvádí Souček jsem teda ještě neviděl a to inzeráty s prací pro svařeče sleduji hodně.Někdy vidím inzerát typu:"We are looking for welders", ale to je psáno v angličtině z toho důvodu, že svařeč musí disponovat alespoň částečnou znalostí anglického jazyka z důvodu komunikace na pracovišti.Jinak vkládání anglických slov do českých vět taky nesnáším.Uplně nejhorší zhovadilost je, když se namísto českého"jdu nakoupit" říká"jdu shopovat"Z toho se mi ježí vlasy a takovýchto příkladů je víc.Proti tomu je smířit se ze zavedenými zkratkami anglických termínů ve svařování uplná sranda:-)
#11 21-01-2009 07:08:39
Arcmen
Registrovaný: 20-01-2009
Re: Vzdělání
Mohu jen potvrdit co je zde psáno.Sám jsem absolvoval kurz IWT , na který mě vyslala má firma.Místo  kde budu kurz absolvovat jsem si mohl najít sám,podmínkou však byl co nejbližší termín konání.Celkem jsem našel 3 města a to Praha,Brno a Plzeň,kde akreditované společnosti ANB tento kurz nabízejí.Liší se pouze termíny a délkou školení - např v Praze kurz trvá půl roku a to formou 14 dní školení a 14 dní chodíte do svého zaměstnání,v Plzni trvá kurz 7 týdnů v kuse.......Součástí těchto kurzů je nově i školení na vizuelní kontrolu svarů v kvalifikačním stupni - L II.Ceny kurzů jsou zhruba stejné - kolem 56 tis. s dph.
#12 25-09-2009 20:54:12
Suter
Re: Vzdělání
Tak už pár měsíců mám průkaz na svařování TIGem/nerez. STRAŠNE rád bych vařil, ale v momentu kdy na pohovoru, případně když si mne nejakej šef veme na dílnu a kouká jak vařím, je v celku spokojenej, ale když mu řeknu že mám VŠ tak řekne že teda vařit umím, ale že potřebuje nekoho jineho:-(.
Pánove, poradte jak prorazit. Momentalne delam neco uplne mimo svařování.
Editoval Suter (25-09-2009 20:55:00)
Iskravar 193
#13 26-09-2009 18:23:34
Re: Vzdělání
Myslí si, že jak se na tom pracovišti zapracuješ a rozhlídneš, půjdeš někde výš a on bude za 3 měsíce zase vybírat dalšího svářeče. Případně se bojí rovnou o svůj flek.
#14 26-09-2009 19:36:45
MAG Welder
Re: Vzdělání
Z jakého oboru máš tu VŠ, že místo svého oboru tak strašně toužíš svařovat?Mě to prostě nejde do hlavy, že se dobrovolně vzdáš mnohem lépe placeného místa vysokoškoláka a budeš dělat dělnickou profesi za zhruba  15 000 Kč čistého.Zatím jsem setkal jenom s opačným postupem:-)
#15 26-09-2009 20:45:49
Suter
Re: Vzdělání
Právě to je ten problem. Všeobecně je myšleno že po skončení VŠ hned každej bere 30 000 Kč čistího. Po skončení VŠ sem začal dělat ve statní správě protože tam berou každyho i když nemá praxi. Můj nástupní plat byl 9800 hrubýho!!!:-( Abych vydělal tech 15000 čistího tak to je bratru tak 15 let na jednom fleku(podle tabulek). Znám spoustu lidí co ma před jmenem titul a sou rádi že maj na najem. Jo když nekdo vystuduje bankovnictví a má pěkny trojky kozy.:-) Proč se seru na dělnické místo? Protože nejsem namyšlenej trotl a divte se že mi nevadí když si ruce zaseru šmírem a bere mě svařování. Asi sem na hlavu.
Editoval Suter (26-09-2009 20:48:20)
Iskravar 193
#16 27-09-2009 20:21:52
Re: Vzdělání
Sutere, nikdo vás nenutí, abyste vykládal každému na potkání, že jste inženýr. Pracoval jsem hodně v Německu a tam jsem ani jednou neslyšel, že by se někdo představoval s titulem a dokonce to někteří neuvádějí na prvním místě na vizitce, ale až drobnými písmenky pod jménem. A v  německých firmách u nás nenajdete na dveřích kanceláří ani jedno jméno s titulem. Prostě titul s dokumenty je jen potvrzení o vzdělání a dost. I když vaše vyjadřování není zrovna vybrané ujišťuji vás, že dělnická profese není degradací ani vzdělání ani způsobu vyjadřování. Pokud skutečně dobře svařujete a máte zkoušku podle ČSN EN 287-1, zkuste nabídnout své schopnosti i blízkým svářečským školám, které často hledají marně instruktory svařování.
#17 27-09-2009 22:17:57
Re: Vzdělání
Ještě je další možnost, přímo využít kombinaci vysokoškolského vzdělání a svářečského průkazu a dostat se na technická místa kolem svařování.  Instruktor svařování je jedna možnost. Takový technolog, technik, asistent  nějakého svářečského provozu. nějaký operátor nějakých složitějších svářečských mašin. Nebo třeba něco u prodeje, servisu, vývoje svářečských strojů. Nebo třeba konstruktér se specializací na nějaké svařované díly. To jsou všechno místa, kde člověk uplatní vysokoškolské vzdělání a přitom v závislosti na firmě se může dostat občas přímo k svařování. Taky je možnost dostat se na nějaký úřednický nebo technický flek do firmy s větším svářečským provozem a vychytávat potom jako trvalý náhradník svářečské brigády, kvůli zakázkám nebo třeba kvůli nemocenským....
#18 28-09-2009 00:21:31
Suter
Re: Vzdělání
Děkuji Radim za dobré rady. I v tomhle směru jaky navrhujete intenzívně pracuju. Ale doba je těžká, ja to ale nevzdám:-)
Pro Jirkati. S titulem se určitě neoháním, i občanku sem si nechal vyměnit aby tam nefiguroval ten titul.
K tomu vyjádřování, ve svém dosavadním profesním životě sem už potkal mnoho titulovaných hlav a jejich slovník si v ničem nezadal se slovníkem hospody 25 cenové skupiny. Ale pokud sem někoho nějak, i jen okrajově pobouřil nějakym slovem, omlouvám se. A chci Vás ujistit že dělniká profese pro mně NENÍ v žádnem případě degradace!!!
Editoval Suter (28-09-2009 00:25:58)
Iskravar 193
#19 05-01-2012 04:19:29
Laco-welder
Registrovaný: 20-10-2011
Re: Vzdělání
Svářečský technolog je vzdělání prioritně zaměřeno na vypracovávaní  postupu svařování.
#20 05-01-2012 09:06:17
Re: Vzdělání
Co myslíš , má za dva roky práci ? smile
#21 05-01-2012 13:48:55
Laco-welder
Re: Vzdělání
Když pracuje v nějaké velké firmě a má za sebou nějakou dobrou tlačenku, tak určitě.
Svařovacího technologa na volne noze jsem ještě nepotkal.
#22 12-01-2012 14:32:10
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
Re: Vzdělání
Laco-welder napsal(a):
Laco, další perla? To snad nemyslíš vážně!?!?!? big_smile
#23 14-01-2012 07:39:01
Laco-welder
Re: Vzdělání
Co jsem napsal špatně ?
Proč perla ?
Objasni prosím, v čem spočíva práce svářečskýho technologa.
Nemylme si svařečskýho technologa se svářečským specialistou.
#24 14-01-2012 09:43:15
bejmar
Místo: Klášterec nad Ohří
Registrovaný: 26-10-2008
Re: Vzdělání
Laco-welder: záleží koho se zeptáš, já jako svářeč bych odpověděl že hlavní práce technologa je buzerovat svářeče smile
#25 14-01-2012 21:48:50
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Vzdělání
Nic proti ale tady na foru kdosi napsal jak si fyrmy své zaměstnance pečlivě vybírají a jak si je pak hýčkají a nebo dále školí. Třeba u nás ve fabrice se uvolnilo místo na kontrolora a taky na svařovacím robotu pro těžké svarky. Takže pohodový kšeft jak prase. Tak sem nelenil a šel sem se také přihlásit. Na personálním mi řekli že vyberou raději někoho ze vnitř. Tak sem se i docela těšil. No a po 2 týdnech aem si všiml že na robotu je nový kamarád nejakého nistra co. Prostě hospodký povaleč a opilec ze sídliště. No a ten kontrolor taky vyučený zadník ale chodí do správné hospody a hraje fotbal. To nevdí že nic neumí ale ten fodbal to je věc
