#1 15-11-2016 01:13:23
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
LBS 066
Dobrý den asi před dvěma lety se ni naskytla možnost levně koupit kondenzátorovou svářečku  Proweld  LBS 066 a protože někdy potřebuji navařovat svorníky na plechy, tak jsem jí  koupil.
Svářečka byla ve značně  poničená od používání na stavbách a byla vybavená pistolí pro navařování izolatérských trnů. Pokoušel jsem se tehdy i zde na foru sehnat schema  zapojení ale bez odezvy.
Nakonec se mi podařilo vypůjčit  si, za účelem studia  stejnou funkční svářečku a tak jsem mohl svojí opravit  zhotovit kabeláž a svařovací pistoli předělat z provedení pro izolaterske trny na provedení pro kleštiny na navařování svorníků . Nejdřív jsem si myslel že tu pistoli na kleštiny koupím ale když jsem zjistil cenu, tak jsem to hned zavrhnul a do stejného tělesa z plastu nadělal novou kovovou "nádivku".
Originál ní jsem pořídil jen samotné kleštiny , pružinu a pryžovou prachovku do pistole a samozřejmě navařovací svorníky.  Minulý týden jsem to všechno poskládal  a odzkoušel. Navařuje to opravdu pěkně.
Zdravím  Štěpán  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010068.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010071.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010070.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010066.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010067.jpg
#2 15-11-2016 06:59:07
pt.kbely
Re: LBS 066
Jako nová. Dovedu si představit, jak byla ze stavby otřískaná, když byla v háji i kabeláž.
#3 15-11-2016 10:56:28
Re: LBS 066
Pistoli na svorníky a kleštiny atd.. mají levně třeba na aliexpressu .
#4 15-11-2016 22:11:59
Štěpán
Re: LBS 066
Děkuji za všechny za tip ke koupi . Pro zajímavost jsem se na to hned díval a je to ve srovnání s pistolí  BTH tech velmi levné ale je otázka jak dlouho to bude fungovat, pokud se to bude opravdu používat. Já jsem na Aliexpressu letos koupil na zkoušku dva hořáky  ale s kvalitou jsem spokojen nebyl.  Zdravím Štěpán
#5 15-11-2016 23:48:11
Re: LBS 066
hořáky pro co ? na svorníky ?
pro TIG/MIG se to tam pohybuje kvalitou ruzně . Pro plazmu jsou asi ok za ty peníze.
