Tazz napsal(a):
Driger, z čeho máš dělané to hnací kolo? To jsou nějaké gumové kotouče?
Všetky hnacie rolne sú z toho istého meteriálu..jediný rozdiel je iba vo farbe...je to materiál na báze plastu,taký tvrdený robi mi to známy, vyrába držiaky,rôzne veci do priemyslu na dopravníky a podobne. Robil to na CNC fréze teda aj otvor pre ložiská,najpr som sa bál ako sa to bude správať v tých otáčkach či ložisko nebude prešmykovať v púzdre alebo či nepraskne keď ho budem lisovať...alebo brusný pás .ale všetko v poriadku teda zatialsoms tým spokojný
tak som sa riadne porozhliadal a nasiel aj naozaj velke dvojkotucove brusky ktore ma nedokazali zaujat ako
https://stroje.bazos.sk/inzerat/6688478 … bruska.php
asi az moc velke a hlavne mi pride taka nejaka nepristupna ku kotucom
no zaujala ma Bad20
je to nieco medzi stojanovou a stolovou bruskou, pod sebou ma len nejaky stojan no myslim ze by bola uplne dostacujuca
ma s nou niekto konkretnu skusenost ? nedavno bola slusna bad20 za 200 eu
Ahoj ta bruska na fotke je jedna z menších velkostovo by som ju porovnal s bad 20 so stojanom. Ja použivam BL3D a myslím si že do dielni je velmi praktická , a na doplnenie mam malu ELHAMO z pragy na stene. Bad 20 som mal bez stojana a je to dobra bruska len tie ceny su dosť vysoké. Mám momentalne volnu jednú BL-4
kde bola hranica brusky Bad20 ?
Hranica čoho?
co zvladla a co uz nie kde boli jej slabe miesta ?
Aha tak je dosť silná motor má cez 1kw ale bez stojana na ponku zaberie dosť miesta. A kamarát ju mal aj so stojanom ale musela byť dobre pripevnená lebo mala len okolo 100kg
