#1 11-11-2016 15:01:08
vašek1983
Registrovaný: 09-07-2013
Určení přídavného materiálu Nerezy pro Aparáty na močovinu
Ahoj všem,
toto téma nebo tento problém jsem tu neobjevil, potřeboval bych radu od všech ideálně od odborníků :-)
Aparáty máme z materiálu 1.4404 a 1.4306 jedná se o aparáty na drcenou močovinu čili vysoce korozní medium. (močovina s ammoniem sulfátu prý má větší korozní účinky než samotná močovina)
Jako vhodný PM pro metodu TIG jsem navrhl dle katalogu ESAB ER318Si a ER308LSi.
To se mi ovšem od zákazníka vrátilo jako nevhodné a požadují navrhnout lepší PM s odolností vůči MKK a nízkým obsahem uhlíku.
Jsem trošku v rozpacích neboť navrhovaný PM toto prakticky splňuje dle ESABU. Možná ne jen tak ER 318Si.
Pak mě ještě napadl ER 308L
Můžete mi prosím poradit jakoukoliv radou a ideálně vysvětlit .
#2 11-11-2016 16:04:35
Re: Určení přídavného materiálu Nerezy pro Aparáty na močovinu
Pokud nebudete chtít použít něco lepšího, tak z obyčejných nerezí  ER 316L  nebo tu ER 318L.
#3 13-11-2016 17:40:24
Existují přídavné materiály speciálně určené pro močovinu, minimálně např. Thermanit 19/15 H, což je W 20 16 3 Mn N L, je to modifikovaná 316L, dále např. Thermanit 25/22 H, což je W 25 22 2 N L.
No nevím ale, jestli bych zrovna na takovouto problematiku hledal řešení tady na Svarfóru...
Co projektant zmíněného zařízení? Jaké má požadavky? Něco jiného bude aparát na syntézu močoviny a něco jiného nějaký zásobník na suchý granulát.
Prostředí, teplota, vlhkost, ale i max. povolený korozní úbytek. Někdo to asi řešil a ví proč navrhl relativně obyčejné materiály jako 1.4404 a 1.4306....
I pokud jsou požadavky nižší a nebudou třeba výše uvedené speciály, určitě nízkouhlíkový typ, tzn. 316L a ne 318.
#4 13-11-2016 20:30:43
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...tak na 1.4404 jedine 316L - však je to vlastne v názve :-D a skrátka musí tam byť aj Molybdén (tá 1.4306 sa s tým s "rezervou zvezie" - na ňu by stačilo 308L).
Editoval FF (13-11-2016 20:46:24)
