#1 06-11-2016 15:30:26
Omicron Gama 1900L HF
Tak bych chtěl založit kartu i své nové mašince. Je to Omicron Gama 1900L HF.
V návodu k použití se píše o verzích 1500-1900L HF, ale verzi 1500 ani 1700L HF jsem na internetu nikde neviděl, tak nevím, proč to tam píší. Že by příprava na další slabší modely? Nevím.
Také je tam napsáno, že se u technologie TIG pouští plyn ventilkem na rukojeti hořáku, stejně jako zapalování HF. Začlo mi hlodat v hlavě, jestli u né zrovna levné mašinky nedali elektroventil plynu dovnitř, tak i když jsem ze začátku nechtěl, nakouknul jsem dovnitř. Druhá věc mě dost zklamala. Jak už jsem psal v jiném tématu, na horní straně krytu jsou dva stříbrné vruty a jeden trhací nýtek v žluté barvě. Po otevření jsem zjistil, že mé očekávání je správné a nýtek drží pouze konektor uzemnění. Vůbec to nechápu. V dnešní době, kdy jsou různé nastřelovačky měděných konektorů(nevím jak se to odborně nazývá-Spottery?) To jediné bych firmě vytknul co se vzhledu týče.
Ale teď už konec hanění a jdeme na chválu. Co mě naopak mile překvapilo, tak je el. ventil plynu přítomen na zadním panelu.
Druhá věc je to, že na zadním panelu je ventilátor zn. Sunon, typ DP 200A.
A největší perlička na konec. Na velké základní desce s plošnými spoji je vyleptáno Omicron spolu s jejich emblémem K v kroužku. Jde to trošku vidět na jedné fotce, lépe to vyfotit neumím.
Takže? Tohle mě přesvětčilo o tom, že fa Omicron opravdu neojebává své mašinky a opravdu je i vyrábí. Ať už je důkaz ta základní deska, ventilátor Sunon a jiné.
To mě hrozně potěšilo a jsem rád že jsem zvolil nakonec dražší variantu, ke které jste mě dotlačili. Všem moc děkuji.
Nyní pár foto:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img00020.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img00021.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img00022.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img00023.jpg
A vnitřnosti:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20161106_150113.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20161106_150137.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20161106_150156.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20161106_150233.jpg
Tady to logo na desce. Je to špatně vyfocené, zkusím to zlepšit:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20161106_150439.jpg
Editoval varok (06-11-2016 15:34:10)
#2 06-11-2016 15:53:23
Re: Omicron Gama 1900L HF
Tady trošičku lepší fotečka jako důkaz:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20161106_154337.jpg
Co vy na to jako odborníci?
#3 06-11-2016 16:22:00
Asi jsem tu pointu moc nepochopil - to jako že vyleptané logo znamená, že na desce jsou osazeny výhradně kvalitní značkové součástky?
#4 06-11-2016 16:30:14
Mam Tusak,ze to bude dlhe vlakno smile
#5 06-11-2016 16:36:35
Vůbec nemám v úmyslu nějak rýpat, jenom bych se asi nedivil, kdyby třeba na desce invertoru Jasic bylo vyleptáno Jasic.
#6 06-11-2016 16:41:36
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Tady pro porovnání sestřička 1700L PFC http://hrnous.rajce.idnes.cz/Gama_1700L … er_inside/
Až to budeš zase kuchatm tak prosím detailně vyfoť části HF, tj vlevo dole špulku a vše kolem ní a napravo tu DPS na sendviči s červeným kondíkem, bílým odporem a spol..
#7 06-11-2016 16:42:22
Asi jsem to nepochopil, nebo to nechápete vy.
Takže, kdyby se tyhle mašinky vyráběly komplet v číně, tak budou osazeny deskami DPS s vyleptaným logem přímo Omicronu? Některé součástky jako ventilátor Sunon, nějaké pomocné trafko zn. Hahn, relátko zn. Finger apod?
No viděl jsem rozebraný jeden řekněme čistý číňan, který měl uvnitř součástky neznámého původu, na desce DPS nebylo žádné označení.
Hádat se z nikým nebudu, ale jestli bude ta expedice do fy Omicron, sám jsem zvědavý na výsledek.
#8 06-11-2016 16:42:42
Pominu li své špatné zkušenosti s tímto zdrojem(pokazit se může vše) jako mínus bych hodnotil umístění výstupu pro tig hořák ve spojitosti s umístěním mínusového vývodu pro svářecí kabely-Pokud potřebuju svařovat elektrodou je nutné odpojit hořák pro tig,jinak  tam kabel nedostanu.(směrem ke středu je ještě místa dost,klidně by se to dalo posunout nebo prohodit s tím logem.)
Editoval Ládes (06-11-2016 16:45:40)
#9 06-11-2016 16:47:21
hrnous napsal(a):
Jako že vy máte verzi bez HF a chcete si ho tam dodělat?
Oproti vašim fotkám tam je ještě takové asi VN trafo, podobné bývalo ve starých TV, asi feritové jádro a na tom dvě cívky s hrubším drátem.
No, už jsem to zavřel, co jsem potřeboval zjistit, to jsem zjistil.
Při jednom jsem si nakreslil i zapojení konektoru pro TIG hořák.
A pro ostatní. I kdyby to byla opravdu čína jak píšete, jsou použity myslím docela kvalitní součástky.
#10 06-11-2016 16:50:07
hrnous
Na HF už se pracuje, akorát tam mám nachstaný komplet modul od EWM pro HF... takže sbíš sbírám inspiraci kde jak mají provedeno.. někde se na to jde sériově, jinde paralelně..
Jinak pro inspiraci něco krásně analogového, co nás snad i přežije http://hrnous.rajce.idnes.cz/TT142/ akorát to řízení skrz nabíječku autobaterem je tam s procesorem na destičce navrch, ale jsou verze i bez.. řídí to šváb z NDR, na typ už si nevzpomenu..
Editoval hrnous (06-11-2016 16:53:07)
#11 06-11-2016 16:53:27
Ládes: To jako myslíte, že by jste kombinoval TIG a MMA? U nás v práci mají dva živnostníci podobné mašinky, ale od sousedovic modré a tam to mají podobně. Ale stejně používají vždy nejdříve TIG na kořeny a na výplň a tzv. deku používají MMA. TIG hořák vždycky odpojí a přehodí kabely.
V garáži stejně budu používat buď jednu nebo druhou techniku, né obě naráz.
Všechno má své pro a proti. TIG hořák stejně zapojujete do - polu, kostru do +. U Elektrody většinou kostru na mínus a držák elektrod na +, jestli používáte basické elektrody, ne? Takže stejně musíte přehodit kostru.
#12 06-11-2016 16:58:58
hrnous: Aha, takže jak jsem psal? Hm, kdybych to věděl dříve, tak vám to odfotím. Sice je to dost nalepené blízko u sebe, tak moc vidět není, ale příště si snad vzpomenu.
A jedna blbá otázka. Proč nekoupíte celý modul ze svářečky jako mám já nebo podobné hotový a nedoděláte do té vaší 1700? Jestli se ještě nedají sehnat ND, tak jsou i verze Gama 200TIG HF, nebo od konkurence Kuhtreiber KITin 1500-1900HF?
#13 06-11-2016 17:00:01
hrnous
Protože chci jak PFC tak HFko.. smile
#14 06-11-2016 17:00:59
A to nejde dohromady?
#15 06-11-2016 17:03:22
hrnous
Omi nic takového ve své době nenabízel.. a tuším ani nenabízí.. ono by se to celkem težko cpalo do jedné bedny.. snad možná je to marketingová strategie, že HFko s Tigem je spíše pro stacionární použití, kdežto PFC pro tahání na nekonečných prodlužkách o třech měděných chlupech..
#16 06-11-2016 17:11:18
Tak už to asi chápu. Proto má dnes Omicron skoro všechny svářečky s obvody pro PFC, ale u těch novinek co mám už i já tohle není.
Ti chlapi u nás v práci mají Kuhtreibery jak jsem psal a taky to má HFko, ale né PFC, tak se to na centrále dost hádá.
Ale Kuhtreiber to PFC celkově nějak nenabízí u svých mašin, alespoň to nepíšou.
#17 06-11-2016 17:22:24
Kabely mají na kleštích i svorce identickou koncovku,takže je šumák jestli tam nenarvu zemnění,nebo kleště.Proč ten hořák nesundávat?Koukněte na konstrukční řešení-co tomu bude po 50-70 sundání říkat ten závit?Když už to nabízí možnost přepínání mezi metodami,tak nač to neustále sundávat kor když mám vozík a kabely dosáhnou?U Fronika mám hořák trvale a když potřebuju obalenou píchnu tam kleště na kabelech z triodyny osazené koncovkou 35/50 a obsáhnu rádius 10 metrů.
#18 06-11-2016 17:36:41
Jo takhle. Tak to je potom blbé. Jeden z těch živnostníků u nás v práci má ten závit zašroubovaný trvale, kousek hadičky, asi 50mm a na konci vsuvku minirychlospojky. Na hořáku TIG má na hadičce protikus, takže závit se mu nek...í.
Ten druhý šroubuje, šroubuje, šroubuje.........
Já ještě uvidím jak to vyřešim, ale uvažuji, že zkusím někde sehnat tu minirychlospojku a dám ji přimo do mašiny místo toho závitu. Myslím že to tak dělal i Discovera a výborný nápad.
#19 06-11-2016 17:55:36
Je mi jasné že se to dá předělat,ale zas to je DoDo.Přitom stačí tak málo.Být to posunuté 5-6mm ke středu už by to tam šlo daleko líp.To je jen taková drobnost která by šla zlepšit(jestli si to někdo z omicronu přečte)
#20 06-11-2016 18:09:54
Tak oni mají na druhé straně ve zhruba stejné vzdálenosti konektor na připojení TIG hořáku, tak to asi chtěli mít pěkně souměrné. smile
No mě se to zdá zatím jako docela povedená mašinka. Viděl jsem i mnohokráte škaredější výtvory.
#21 06-12-2016 12:41:07
Varok , kde si kupoval tu mašinu ? Inak sa vyrába aj GAMA 1700L HF , a cena je určena na 378€ za GAMA 1700L HF a GAMA 1700D HF za 355€ . Obchodní predají čo najskor zo skladu a novinky objednaju po starych zasobach predaných ...
#22 06-12-2016 16:09:38
Tak já jsem zatím nikde tu 1700L HF neviděl, jen 1700D HF, což je ale očesané o nastavování. Nevadí, vzal jsem tu 1900 a zatím paráda.
Kupoval jsem ji v jednom obchodě v ostravě, pan Holingr.
#23 06-12-2016 16:16:08
Gratuluji panu Varokovi ke koupi. Je to kvalitní svářečka a je celá vyrobena v Třebíči, což je vlastně takový malý zázrak, jak by řekla jedna šikovná paní. / To myslím celkem vážně/.
#24 06-12-2016 17:01:45
ZDENÁL: Škoda že tomu tady někteří uživatelé nevěří. Už jsem jim tady dokonce ukazoval DPS v mašině a celý vnitřek. Na DPS jsou vyleptána loga fy Omicron a jiné komponenty jsou docela kvalitní jako např. ventilátor Sunon, nějaké malé trafko Hahn apod. To si myslím že v čisté číně nenajdu.
A děkuji
#25 06-12-2016 17:14:02
Vela firiem si nechava v zahranici a cine robit DPS/plosaky to ze tam je logo neznamena nic
ak firma zada firme Bulharsku alebo Chine podklady pride to kludne aj ceskou vlajkou v baliku z ciny smile
Osobne rad davam plosaky do jednej ceskej firmy este mi ju aj osadia ale azia je lacnejsia.
Dolezity je design a suciastky hlavne ziadne kurvitka.
