#1 04-11-2016 21:22:31
Jamesjesse
Registrovaný: 04-11-2016
stroj stale pod zatazou
Dobry den,
naskytol sa mi problem s mojou zvarackou, pokusim sa to opisat laicky a snad mi niekto bude vediet poradit.
Zvaracka ostava akokeby stale pod zatazou, uzatvoreny el. obvod.
Bez toho aby som stlacil na horaku spinac a dal pokyn zvarat, tak staci, ze sa dotknem kovu a hned zacne iskrit. Zvarat nie je problem, vsetko funguje len sa to sprava akoby sa zasekol ten spinac na horaku.
Mal som rozobraty horak, kable nevyzeraju byt poskodene, drot sa po stlaceni vysuva. Dal som dole aj kryt na zvaracke, ale ziadne poskodenie kablov nie je viditelne.
Kedze do elektriky a elektriny sa nevyznam, je nieco co viem nejak este skontrolovat, resp. viete poradit ktora suciastka riadi tento proces, aby som vedel na co sa zamerat a co ked tak kupit a vymenit?
Stroj je Kuhtreiber kitpraktik 179 zakupeny v  2008.
Dakujem za rady
#2 04-11-2016 21:51:28
Re: stroj stale pod zatazou
ahoj máš seklé  relé,nebo se někdy přilepí  tedy aspon jsem to dvakrát řešil na Migatroniku KDX250 usadí se prach a špína
#3 04-11-2016 21:53:48
jo a na hořáku to nehledej  je to v mašině a pouští to proud  do bovdenu
#4 05-11-2016 08:09:57
Jamesjesse
Dakujem za info. Stacilo by ho teoreticky ocistit - vyfukat stlacenym vzduchom alebo vykupat v technickom benzine alebo treba hned kupit nove a vymenit?
Pokusim sa zbehnut dnes do dielne a odfotit vnutro zvaracky, dufam, ze ma budete vediet navigovat o ktoru suciastku sa jedna.
Dakujem este raz.
#5 05-11-2016 09:16:02
Vyfoukání nejspíš nepomůže. Chce to vyměnit stykač...
#6 05-11-2016 11:18:52
Jamesjesse
Dakujem za pomoc, dal som dole kryt zvaracky a hned som rele nasiel, na skusku pomohlo poklepat drevenou palickou a obvod sa prerusil. Uvidime pri praci ako sa bude chovat dalej.
Predpokladam, ze takuto suciastku kupim v obchode ako GME alebo ine elektro ci treba objednavat original diel?
Je taketo zasekavanie casta zavada na hobby strojoch ci je to spotrebny material na kazdom stroji? Existuje nejaka kvalitnejsia nahrada toho rele, ktore by som radsej mal zakupit?
#7 05-11-2016 11:56:42
Není potřeba kupovat originální díl za několikrát tolik jako za stejný díl třeba v tom GME... wink Jinak poklepání třeba pomohlo, ale nečekej, že to vydrží napořád. Pokud se to už jednou seklo, tak čekej, že to udělá v brzké době znovu... Osobně doporučuju výměnu! smile
#8 05-11-2016 12:11:10
V tom relátku při spínání proudu do drátu jemně jiskří a po nějaké době se kontakty na plíškách prostě opálí a slepují se.
Nikdo bez foto nebude vědět jaké relé tam je. Jestli nějaká levná čína, tak jedině nahradit kvalitnějším třeba z toho GMEelctronics, nebo z jiného podobného obchodu. Dobré jsou Finder nebo Omron.
#9 05-11-2016 13:25:54
Pěkně ho nafot  fotákem jak je zapojené,pak ho vytáhni  a pořádně vypucuj je to jednoduchá mechanická záležitost,kontakty vem jemným šmirglem a pak uvidíš.Já to dělal a jedu pořád na puvodní relé.Víš když je tam slísovanéj bordel pak to nedosedne a hoří kontakty,ale hlavně že už víš kde je problém
#10 05-11-2016 16:34:09
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Kontakty čistit šmirglem se obecně nedoporučuje, částice brusiva zhorší elektrický vlastnosti (je to podobný jako by někdo brousil šmirglem třeba šály, taky to není dobrej nápad). Kontakt se pak snáze opět speče a podobně. Takže vždycky je lepší šábr, jehlovej nebo diamantovej pilníček. Šmirgl je nouzovka, pokud to není nutné je lepší sem u vyhnout. Jen aby bylo učiněno řemeslu zadost...
Editoval Pruduch (05-11-2016 16:35:41)
#11 05-11-2016 18:35:54
Boha jeho, co řešíte se šmirglem nebo pilníkem. Jak stykač, tak nějaké relátko nestojí tolik aby se vyplatilo "hrát" si s jejich opravou... Stykač od cca 300,- relátko pak podle  parametrů od cca 15,-kč...
#12 05-11-2016 18:44:44
no já jsem  stykač na migatronika prostě nenašel,tak jsem ho opravil on tam spína nějak více funkcí.Ale 300 kč bych také neřešil
#13 05-11-2016 20:46:49
Rellík, relátko třeba Finger 16A stojí už okolo 100,-kč, ale i tak je to pořád slušná cena.
Editoval varok (07-11-2016 18:35:15)
#14 06-11-2016 16:29:02
Ono taky některá relátka jsou nerozebíratelná. Případně mají uvnitř inertní plyn. Ale i tak se často dají rozebrat a pokud se to povedlo, daji se potom zpět i složit.
Čistit kontakty mechanicky šmirglem nebo pilníčkem obecně není moc dobré, protože kontakty často bývají galvanicky pokovené zvláštní vrstvou usnadňující spínání  a snižující přechodový odpor. Tuším na bázi paládia.
Pokud je na kontaktech nějaká špína, očistí se opatrně rozpouštědlem, technickým benzínem, ředidlem, lihem atd a troškou vaty nebo štětečkem. Vlastní místo kontaktu se očistí tak, že dá mezi kontakty pruh čistého pevnějšího papíru nebo tenké látka, případně nasáklé rozpouštědlem. Kontakty se nechají sepnout a ten pruh se přes ten kontakt vytahuje. Tím se jemným způsobem očistí od špíny, nevodivých oxidů a trochu zaleští dotyková místa kontaktu.
Správně vyčištěný kontakt je takový, kdy dotyková místa jsou očištěna a vyleštěna do holého kovu a ostatní okolí kontaktu je očištěné od sazí, dehtu, prachu a ostatních látek, která vznikají, když se do oblouku kontaktu dostane nějaká nečistota  a které by se dále uvolňovaly a špinily kontakt.
#15 06-11-2016 16:38:34
Ano, ale většinou se kontakty přilepí tím, že při neustálém spínání a rozepínání vzniká nepatrný oblouk, tedy jiskření, které postupně ty kontakty opaluje. To už vyčistit nejde jen chemicky. V kontaktech vzniknou nepatrné důlky, které po delší době narůstají až jsou většího rázu. To způsobí postupné oddalování kontaktů při sepnutí, následné zvětšován jiskření a po nějaké době slepení kontaktů, což je podle mě i tento případ.
Nejlepší řešení je koupit nové rélé, které i kdyby stálo 100,- kč vydrží při běžném kutilském provozu řekněme rok, možná i déle. Jestli není na DPS patice, ale relé je přímo připájené, dal bych tu patici a pro příště výměna otázkou pár minut.
#16 07-11-2016 10:28:18
varok: Souhlas, nové relé je nejlepší. Očištění kontaktů je spíš tak nouzovka.
Kontakty relé, pokud nejsou přetěžovány, musí vydržet nějaký rok i v každodenním provozu. Jedině že by to relé bylo hóóódně levný šmejd.
Případně jestli z něho neudělali kurvítko ušetřením ochrany kontaktů proti jiskření.
Editoval Radim (07-11-2016 10:32:54)
#17 07-11-2016 18:37:31
Co jsem si do své mašinky Bimaxe dodělával obvod pro spínání trafa podle svarinfa, tak tam mám taky dva kusy Finger relátek z GM a vydržely myslím i dva roky, než jsem je měnil. A to jsem dělal hodně karosařinu, což je jen ťupkání, to dává těm relátkům nejvíce zabrat.
