#1 30-10-2016 17:48:31
JakubF
Registrovaný: 01-03-2016
Prosím jen o radu ohledně svařování stoupačky metodou mig
Zdravím
Potřebuji jen poradit,kolik tak asi ampér při svařování s co2 na stoupačku materiál o síle 10 a 12 mm.Vařím na asi 145 A a podobně a pořád mám pupek a kraje jsou jakoby vytavené.díky moc za rady,nechci tu působit jako lempl,ale opravdu si tohle už od školy nepamatuju a profesně dělám hlavně tigem,céočko méně častěji.
#2 30-10-2016 18:20:06
Re: Prosím jen o radu ohledně svařování stoupačky metodou mig
kouťák nebo tupý?
#3 30-10-2016 18:24:27
JakubF
Ládes napsal(a):
kouťák nebo tupý?
Koutáček a popřípadě i tupý,chci to ted trénovat,jak jsem říkal moc s céočkem nevařím,živí mě tigáč,ale dom sem koupil ojetinu omi 255(prý hodně dobrá mašina) tak chci umět ty stoupačky na všechny způsoby.díky
#4 30-10-2016 18:54:32
Možná to nebude jen proudem, ale i špatnou rychlostí pohybu hořáku. Zkusta zrychlit nebo naopak zpomalit.
#5 30-10-2016 19:03:11
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Zkus na krajích zustat o chvíli díl a střed přejed rychleji,od počítače se toho asi víc nedovíš.Nejlepší nechat ukázat od zkušeného,případně kouknout na nějaké video.Je toho plný net.
#6 30-10-2016 19:44:43
U kouťáku hořákem dělat  jakoby obrácená Véčka(stříšky)po bocích svařence s vrcholem na spoji dílů,rychle přejet po ramenech se setrváním u konců. Zkusil bych to tak kolem 130A,jak se naučíte ovládat lázeň zkoordinovat rychlost podávání s postupovou rychlostí klidně přidejte.U tupého určitě vrstvit,kořen tak 110-120A,u výplní a krycí pak přidat zhruba ke 130-140(já víc nedávám,pak už mi to moc teče).
Editoval Ládes (30-10-2016 19:45:44)
#7 31-10-2016 18:41:01
Zadej si to na you tube a koukej jak to tam dělají.Popsat se to dá špatně
#8 31-10-2016 18:47:18
Těch 145 je dle mě dost... Pohyboval bych se ze začátku od 90 po 130A...
