#1 27-10-2016 21:37:17
Robo415
Registrovaný: 28-01-2016
pripojenie ovladania horaku k zvaracke
Zdravím, nevie mi prosim vas niekto povedat ci neexistuje nejaka redukcia na prepojenie kablu pre tlacitko horaka so zvarackou ? Koncovka a konektor vyzeraju takto: http://postimg.org/image/s9bonmphh/.
K zvaracke som mal este nadstavec na tento konektor: http://postimg.org/image/den39gfwl/ . Dakujem
#2 27-10-2016 22:24:49
Re: pripojenie ovladania horaku k zvaracke
Redukciu si musis spravit sam. das dolu ten 5kolik a das tam ten 8kolik potrebujes 2 piny najst
ktore ked spojis/vyskratujes tak to zapali obluk alebo zopne plyn.
Toto si musis spravit nikde to nekupis. Najlahsie je zhodit z kabla na horaku a dat taky ako je na zvaracke.
Editoval ihlan (27-10-2016 22:52:08)
#3 28-10-2016 08:45:11
Já mám pocit že tam ještě muže být napětí tak s tím skratem opatrně ,ty nemáš od svářečky manuál?
#4 28-10-2016 20:31:36
Robo415
#5 29-10-2016 00:39:20
Já bych asi zavolal do Třebíče a optal bych se servisáka
#6 29-10-2016 19:38:56
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Najdi si v tom manuálu elektrotechnické schéma, vytiskni a dojdi k nějakému známému elektrikáři. Ten už si s tím bude vědět rady a budeš to mít za chvilku hotové.
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
