#101 30-10-2016 14:48:59
Re: Lempl co to neumi
No, je to můj obor, ale z paměti už to dávno zmizelo. Musel jsem hledat smile smile
#102 30-10-2016 16:03:12
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...Rozvinutý: 2300W max 230V (16A)...
...to nejako nesedí... ...jedine, že by šikmookí konečne priznali skutočné parametre :-D.
#103 30-10-2016 17:42:25
Hlavní je že víte kde hledat. wink
#104 30-10-2016 17:51:41
FF napsal(a):
Tak když koupíte ty kouzelné prodlužovačky, které mají na štítku 3x1,5mm², přitom je uvnitř sotva 3x0,75mm², tak se není čemu divit. smile
#105 31-10-2016 09:03:01
Ládes napsal(a):
Což o to, na to maj browsery takový políčko smile . Hlavní je si vzpomenou, co to vlastně chci hledat smile smile .
#106 31-10-2016 15:16:51
pt.kbely
Čekal jsem, že to odborně změří někdo z profesionálů, ale asi nemají vhodnou prodlužovačku, takže se budete muset spokojit  pouze s měřením telefonem, které provedl Tazz a hodnotami co jsem změřil já.
Kabel 3x1,5mm²  CGSG (GUMA), délka 25m, plastový buben, výrobce Munos Jihlava
Povolené zatížení:
•    smotaný 1100V/5A,
•    rozmotaný 3000W/16A
Podmínky při měření: teplota 21°C, měřeno bez zatížení, včetně vidlice a zásuvky, můstkem při frekvenci1kHz.
Smotaný stav (smotáno neuspořádaně)
•    Kapacita pracovních vodičů 1,82nF
•    Celkový odpor pracovních vodičů 695mΩ  (Vypočítaná hodnota měděného vodiče o průřezu 1,5mm², délky 50m je 595 mΩ, přechodový odpor vypočítaný 100mΩ)
•    Indukčnost jednoho vodiče 244µH (impedance při 50Hz  Z= 76,6mΩ)
•    Celková indukčnost pracovních vodičů 17,5 µH (impedance při 50Hz  Z= 5,5mΩ)
Rozmotaný stav
•    Indukčnost jednoho vodiče 23,3 µH (roztaženo, kabel uprostřed přehnut a veden souběžně ve vzdálenosti cca10cm zpět k měřidlu)
•    Celková indukčnost pracovních vodičů 17,2 µH (roztaženo do přímky)
Z měření je vidět, že indukčnost pracovních vodičů se při navinutí na cívku sice zvýší (o 0,3µH), ale pro běžné síťové frekvence to má zanedbatelný vliv. Podstatnější je nárůst indukčnosti smotané prodlužovačky, pokud se proud nevrací ze spotřebiče druhým pracovním vodičem, nebo ochranným vodičem (zkratový proud teče uzemněnou konstrukcí) při absenci proudového chrániče. V tomto případě 25m kabelu to ale také není nijak dramatické (jde o to, aby v případě zkratu bylo dosaženo dostatečné velikosti proudu a v dostatečně krátkém časovém úseku vypadl jistič- podmínka ochrany nulováním, tedy zde má vliv i hodnota jističe).
Komplexní impedanci si může každý spočítat, dle výše uvedených vzorců. Jen ještě jednou připomínám, že odpor mědi je závislý na teplotě a že měď má teplotní koeficient 4mΩ/°C.
Editoval pt.kbely (31-10-2016 15:22:27)
#107 31-10-2016 16:36:37
Tedy žasnu, jak se tu už na pěti stranách ztrácí čas debatou o ničem roll
1,5 průřez v PVC izolaci je tak pro domácí spotřebiče, na práci je 2,5 v gumě a hlavně rozmotaný, tak jaká debata smile
#108 31-10-2016 17:18:53
JardaK napsal(a):
Áno, a myslím že už bude tejto debate koniec. Rovnako si ale myslím, že príspevok od pt.kbely bol veľmi potrebný a prínosný, aby sa táto večná téma dúfam už konečne uzavrela. Už chápem, prečo toľko ľudí verí konšpiračným teóriám. Tam kde je viera, fakty nemajú šancu.
#109 01-11-2016 05:46:05
No, na 5 - 10 metrů, když třeba je zásuvka příliš daleko, bych prodlužovačku 3x1,5mm  klidně i bral. Delší prodlužka jednoznačně 3x2,5 mm.
Jinak mně se osvědčilo používat prodlužky dvě napojené za sebou. Jednu dlouhou na přivedení elektřiny a jednu právě krátkou, jen pár metrů dlouhou, právě na těch posledních několik metrů, kde prodlužka dostává mechanicky zabrat. Kde se po prudlužce šlape, při svařování padají jiskry, u sekačky se třebaa plete pod sekačku....
#110 01-11-2016 15:53:35
Ted jsme několikrát vařili na 130A na 50m prodlužovačce 3x1,5mm z marketu a všechno fungovalo, bud rozmotaných 50m, nebo 30-40 vymotaných a zbytek zůstal na bubnu. Bylo to tedy tak 0,5-1h práce, víc asi ne. Jinak máme ještě udělanou 40m 3x2,5, ale to je pomalejší manipulace
#111 01-11-2016 17:05:02
jees: Niektoré zváračky dokážu fungovať aj so značným poklesom napätia, najme ak majú PFC. To že si pri zváraní nemal 2 lázne, jednú kovovú pri zváraní a jednú polyetylénovú z izolácie predlžovačky pripíš priaznivej konštalácii Merkúra a Jupitera. Teda, 1.ň je u nás november, u vás listopad.Šnúra bola viac podchladená ako uprostred leta. 2.) nevaril si v kuse hodinu ale boli tam prestávky. Čast pracovného času si mal šnúru odvinutú. Neverím, že si vzhľadom na túto komunikáciu neoveril oteplenie šnúry.
#112 01-11-2016 17:13:09
To, že má svářečka PFC neznamená, že nepotřebuje dodat výkon. To P na začátku není zkratka pro Perpetum mobile. Když má pokles napětí na vstupních svorkách, tak si vezme víc proudu. Dodanej výkon na udržení parametrů oblouku je pořád stejnej.
#113 01-11-2016 19:28:22
pt.kbely
Až na to, že svářečka bez PFC má až o ¼ větší proud a taky podstatně vyšší špičkový proud při stejném výkonu, ale to by bylo zase na delší zbytečnou diskuzi a další měření sem už dávat nechci.
#114 01-11-2016 20:22:29
senior: PFC to má, je to Omicron Gamastar. Teplotu jsem neověřoval, byla tam práce venku až do 21h a už nebyla nálada, energie a čas. Bylo to předminulý a minulý týden, takže relativně teplo, konec října/októbra (píše se oktober nebo október ?, teď nevím, myslím ó). Bylo to asi stylem ca 5 elektrod, podívat se jak to vypadá, 5 elektrod ... Tímto tempem nemá vliv to, jaká se použije prodlužovačka.
Zajímavé bylo, když jsem odjížděl, jakoby se otevřelo nebe a zaslechl jsem něco jako "Kdyby jsi měl Picomig ...."
#115 01-11-2016 20:45:54
Schválně jsem to  zkusil na stařičkém 30 metrovém bubnu a kusu traverzy co zbyl z jedné akce.A 3 kusy elektrod 2,5x350 na 88-90A(hned po sobě) nijak neovlivnily  izolaci ani chování při svařování a navinutém bubnu se dá se říct nijak nezměnilo.Po testu s 3,2x450 na 120A se jen závity na prodlužce kapku hůř napřimují,jinak žádná změna.Vím ale že lidi koukají hodně na cenu,takže raději koupí levnější buben s "tenčí žilou".
#116 01-11-2016 21:07:35
Zdravim taky jsem znal jednoho blazna co používal na svařovaní 30 metrovou prodlužku na bubnu sem tam neco malo rozmotal pruřez kabalu byl 0.75M svařoval gamou 160 jednou se mu buben pěkně seškvařil v léte  tak si konečně dal říct a vyrobil si prodlužku 30M 3x 2.5 aprej gama svařuje líp ja používam jen z nouze 3x1.5 nejakou marketovku na 2 až 3 elektrody co vyvařím za měsíc  to stačí jinak používam prodlužku  4x 4 .0   3F s redukcí na  1 fazi když potřebuji vařit více  jen Čas od času samože  gama vaří líp než na te marketovce..
#117 02-11-2016 09:12:39
pt.kbely napsal(a):
Takže přece jen perpetum mobile?
#118 02-11-2016 10:28:20
PFC způsobí, že ztráty v prodlužce a celém rozvodu výrazně poklesnou.
Jak je nyní čím dál víc svářeček s PFC a to PFC je čím dál kvalitnější, tak o toto klesají problémy při svařování s dlouhými prodlužkami  a s prodlužkami s malým průřezem žil.
Další stupeň by mohlo být řízení mikroprocesorem, například že program pozná, že svářečka je zapojená na dlouhé nebo nekvalitní prodlužovačce a za cenu nějakého zhoršení svařovacích vlastností třeba upraví svařovací režim tak, že invertor v součtu spotřebuje méně proudu a tudíž lépe snese hodně dlouhou prodlužovačku nebo obecně nekvalitní rozvod elektřiny.
#119 02-11-2016 10:48:35
Ztraty nepoklesnou .Nemají jak .
Více http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HBD853-D.PDF
#120 02-11-2016 11:02:41
#121 02-11-2016 11:43:45
pt.kbely
Neznám přesnou definici perpetum mobile, ani jsem se o to nikdy nezajímal, ale pochybuji, že se dá do té kategorie zařadit něco, co má v nejoptimálnější části výkonového rozsahu ztráty okolo 10% (pochopitelně zde nejsou započítány ztráty na přívodu, prodlužovačky).
Aktivní PFC funguje podobně jako zvyšující zdroj, proto odběr energie probíhá po delší dobu periody než u zařízení bez PFC. Proto má invertor bez PFC větší špičkový proud, ztráta napětí je pak I*R, tento úbytek musí dohnat ještě vyšším proudem. Další věc jsou větší jalové proudy, ty sice nesníží účinnost samotného invertoru, ale dále zvýší úbytek napětí na přívodu a taky ztráty na něm I²*R. I tento úbytek je nutno dohnat vyšším proudem
#122 02-11-2016 14:01:47
Máš pt.kbely sice pravdu , ale je to stejné , jako s tím smotaným prodlužovákem . Mluvíš maximálně o jednotkách procent . Sám mám zásadu , že se věcmi do 10% nezabývám . Však lidé v běžném životě také ne .
#123 02-11-2016 15:54:08
pt.kbely napsal(a):
Perpeetum mobile (přesně napsáno) je něco, z čeho odebíráš víc energie, než jsi tomu dodal. Laicky řečeno.
Výraz "nejoptimálnější" je ptákovina, protože pochází z latinského optimus, což znamená nejlepší. Bohužel nešvar používání slova "nejnejlepší" je v hovorovém jazyce zcela běžný.
PFC je v principu kompenzace jalových proudů, které běhají zbůhdarma sem tam bez využití a zvyšují tak nápor na jistič. To je ta imaginární složka proudu j x omega x L, která se přičítá k reálnému proudu (ona prodlužka má taky kapacitu, kde proud zase předbíhá napětí, ten se taky vektorově sčítá s reálným proudem). Ve skutečnosti PFC pravděpodobně kompenzuje jalovou složku proudu nejen na prodlužce, ale i na drátech ve zdi a možná až do rozvodny. Prostě podle toho, jak je nastavené, tolik kompenzuje, a neptá se, kde zrovna ten proud teče smile
to bobobo: Platí tvoje tvrzení i pro vejplatu? smile
Editoval pafik1605 (02-11-2016 15:54:23)
#124 02-11-2016 16:14:29
PFC je v principu kompenzace jalových proudů, které běhají zbůhdarma sem tam bez využití a zvyšují tak nápor na jistič. To je ta imaginární složka proudu j x omega x L, která se přičítá k reálnému proudu (ona prodlužka má taky kapacitu, kde proud zase předbíhá napětí, ten se taky vektorově sčítá s reálným proudem). Ve skutečnosti PFC pravděpodobně kompenzuje jalovou složku proudu nejen na prodlužce, ale i na drátech ve zdi a možná až do rozvodny. Prostě podle toho, jak je nastavené, tolik kompenzuje, a neptá se, kde zrovna ten proud teče...
Pafíku, u měničů je to trošku jinak, tam se kompenzuje něco jiného. Zkus si to trošku nastudovat.
#125 02-11-2016 16:25:38
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
