#1 16-10-2016 11:09:48
ondrab
Registrovaný: 16-10-2016
Invertor nedrží oblouk
Zdravím,
předem se omlouvám za neodbornou mluvu a velké mezery v tomto oboru, jsem naprostý elév a na svařování jsem se dal ze zájmu o věc a chuť něco občas povařit.Koupil jsem invertor Gude 160 GC a pustil jsem se do svařování.Používáme Elektrody Böhler FOX 7018 2,5- 3,2 mm * 350mm a Elektrody OK 48.00 1.6x300mm . Při vaření černého plechu / jackelu , pásoviny / od cca 3-4 mm tloušťky výše jsme vcelku neměli problém, oblouk se zapálil a držel...svár byl samozřejmě naprd , ale vařili jsme .Problém máme při vaření od 2 mm materiálu a poslední dobou i s 3mm .Oblouk se vytvoří víceméně náhodně, elektrody se lepí a taví a svár když náhodou nějaký vznikne , tak je jak od mentála. Prostě zcela naprd, ampéry volíme dle elektrod jak je na invertoru, případně jsme zkoušili něco ubrat, nebo přidat.Zkoušeli jsme i obrátit polaritu.Místo sváru je očištěné.Je to rukama, nebo je na prd invertor? A lze vůbec s nějakým invertorem vařit materiál okolo 2mm ?? Někde jinde tady v diskuzi se psalo o slabém zapalovacím napětí .Jestli dobře čtu , na tom mém jsou hodnoty 20A/20.8V-160A/26.4V a to mi přijde málo podle toho co se o tom psalo.....Prosím o radu pro začátečníka- neuměla.Díky Ondřej
#2 16-10-2016 11:51:59
Re: Invertor nedrží oblouk
Dobrý den, já jsem taky dalo by se říci začátečník.
Jak máte dlouho ty elektrody, jakým způsobem je skladujete? Zkuste je vysušit, třeba i horkovzdušnou pistolí těsně před svařováním.
Jaké proudy používáte na jaké elektrody? Podle mě jsou na materiál 2mm elektrody 2,5mm moc velké, já bych použil buď 1,6ky nebo 2mm. U inverotu si musí každý vyzkoušet jaké je potřebné nastavení, ale v práci svařuji mašinami kemppi, sice spíše na stoupačku, elektrody bazické Esab 2,5mm a proud používám kolem 85A a to je tak akorát. Jestli svařujete v poloze PA, tedy vodorovně shora, proud by jste mohl dát vyšší, řekněmekolem 90A.
U elektrod 2mm dávám proud kolem 70-75A, ale opět svařuji na stoupačku.
1,6ka elektroda nevím, ty nepoužívám.
To vaše uvedené napětí je asi pracovní, ne? Jako napětí naprázdno je to hooodně málo, oblouk by jste asi ani nezapálil. Zapalovací napětí by mělo být minimálně 45V, ale invertory mají HOT START, který zvýší proud, tím pádem se vám zapalování oblouku ještě více zjednoduší.
#3 16-10-2016 11:54:16
pt.kbely
Na hodnotách 20A/20.8V-160A/26.4V nic špatného nevidím, jsou to hodnoty na výstupu při sváření, papírově by měl dát tento invertor naprázdno 80V. Nejlepší by bylo se domluvit s někým, kdo už má něco odsvářeno, aby bylo jasné, že závada je na invertoru a pak ho zkusit reklamovat.
#4 16-10-2016 11:59:02
Ten gude inventor je naprosty ojeb pokud mate zaruku tak ho hned vratte a kupte si neco lepšího nesrovnatelně lepší vykon podá hoby stroj gama 160 kupoval jsem za necele 4 000 ,-a už ho mam 5 let vařím sním docela často bazickyma elektrodama sem tam i rutilkama naposledy jsem vařil rutilkama z lidlu nebyl jsem snima moc spokojenej tak jsem vzal bazické a ty spatne svary vybrousil a převařil bazickou eb 121..
#5 16-10-2016 12:00:46
ondrab
Na 2 mm materiál používáme 1,6 mm elektrody , jsou skladovány v suchém teplém sklepě a mám je cca 6 měsíců koupené. Takže invertor , pokud nemá závadu, tak je pro svařování dostačující ? Díky
#6 16-10-2016 12:02:23
ondrab
Hmm, teď čtu poslední zprávu, takže gude špatný...no kolega má omicron gama 160 myslím a s tím se nám dařilo o něco lépe, to je pravda.....já ho koupil v bazaru....asi tedy někdo přede mnou prožil něco podobného...
#7 16-10-2016 12:08:43
ondrab
Jsem z Prahy 9, z Proseka, pokud by se tu našel někdo v dosahu, ochotný mi věnovat hodinku svého času pro nějaké startovní poradenství a vyzkoušení mého invertoru, klidně za nějakou úplatu, byl bych velmi vděčný.Toho invertoru se klidně zbavím, ale chtěl bych to mít někým fundovaným potvrzené, že to není jen rukama.....díky
#8 16-10-2016 12:33:33
Před nějakou dobou jsem viděl v akci malý invertorek Asist a podle vašeho popisu asi něco podobného. Tedy jen předražený shit. Taky to svářečovi dělalo problémy se zapálením oblouku a i výsledný svár hnus.
Připomínalo mi to svařováním spíše obyčejné trafo za pár korun někde z baubau.
Nebo si zajeďte k Chobolovi, teď prodávají malé invertorky Filex za asi 2700,- kč a rozdíl tam bude určitě markantní.
#9 16-10-2016 12:46:24
ondrab napsal(a):
pokud mate inventor z bazaru a listek že jstehotam koupil lze zboží do tydne vratit a meli by vam peníze zanej  vratit stačí říc že  špatně zapaluje oblouk že ho nechcete..
aspon co ja  koupím z bazaru tak ma domluveno z majitelem ze stroj zaplatím, ale ze jej vyzkouším jestli není nejaka vada pokud nejakou vadu najdu pokud to jde spravit chci slevu nebo stroj vratím a vezmu si peníze spět.  edit: taky jsem elektrodou moc neumel svařovat naučil jsem se to se starym trafem einhell 160 jak jsem to celkem umel tak jsem si koupil inventor nechtelo se mi tahat těžké trafo..
Editoval alll (16-10-2016 12:49:03)
#10 17-10-2016 20:30:30
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
20A/20.8V-160A/26.4V  jsou provozní hodnoty PO zapálení oblouku. Zapalovací napětí se změří na nezatíženém invertoru, minimum pro bazické elektrody je asi 65V, obvykle mají invertory kolem 80-90V . Pokud špatně zapaluje elektrodu a špatně drží oblouk, tak to vypadá na vadnou svářečku - malý proud při svařování. Porucha regulace.  Servis
Elektronik - lepič
#11 18-10-2016 20:25:25
ondrab
Díky za rady a názory, ve čtvrtek jedu vyzkoušet k zámečníkovi který umí a uvidí se ......:-)
