#1 14-10-2016 12:57:42
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
Sherman 200M INVERTOR
Ahoj, nemáte někdo zkušenost? http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … r-271.html
Zvažuji koupi, popř je lepší přihodit pár zlatek resp. skoro jednou tolik za Alfin pegas 200 PFC popř ESAB Caddy Mig C200i ?
Svařuji 99% čistý jekle 2mm a max celkem 1m sváru týdně , v dílně
( u alfinu mě láká možnost Tigu, i když s náškrabem, u Esabu mě zase neláká pevný hořák)
Nejsem uplnej šetřílek ale zas abych nekupoval co neupotřebuji, ale zas mám slabý nervy, tak aby to fungovalo :-D
Díky za postřehy :-)
Editoval jonky (14-10-2016 12:59:43)
Truhlář
www.pauch.cz
#2 14-10-2016 15:30:14
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: Sherman 200M INVERTOR
Na bežné zváranie jaklov je to výborný stroj. Pekne zvára aj pod CO2, aj pod mixom. Zvára subjektívne lepšie ako Shark, hlavne na nižších prúdoch je to vidieť - a to aj keď sa zvára na čistom CO2. Zápal je v poriadku - obstojný, horšie zapaľuje na maxime tlmivky, čo je viac menej v tejto triede strojov normálne. .
Jediný problém je s podávačom pri 0.6mm drôte. Ako podávač podáva výborne (aj keď je plastový), ale je problém s nastavením posuvu. Sherman je určený podľa výrobcu na drôt 0.8 - 1,2. Originálna kladka je tuším 0,8 - 1. Ja mám radšej 0,6 drôt pri 2mm jakloch a radšej pomalšie zváram. Chcem mať pod maximálnou kontrolou  proces zvárania. Tak som vymenil koliesko za 0,6. Avšak ani keď úplne uvoľním maticu prítlaku, tak sa nedá dobre nastaviť. Príliš silná struna na prítlaku kladky. Už sa viac uvolniť nedá, inak odpadne matka, ale keď sa vyskytne odpor drôtu v horáku, tak drôt nezačne preklzovať medzi kladkou, ale vždy ho namotá a pokriví.. Ak použijem originál koliesko a 0,8 drôt, tak to až tak nerobí.
Problém vyriešila slabšia tlačná struna..
PS: Za zváženie stojí aj nový model od Magnum, ktorý má už nastavenie výletu drôtu...
Editoval jarinox (14-10-2016 15:47:18)
#3 14-10-2016 16:58:07
jonky
díky za odezvu...já svařuji jen 0,8, bo to peklo co mám ted 0,6 neumí resp. umí ale nejde s tím svářet, ale nebráním se
máš na mysli tento? http://centrum-naradi.cz/katalog/magnum … MIG200MMA/
Truhlář
www.pauch.cz
#4 14-10-2016 18:01:54
jarinox
Myslím MIG 208 K. Ja som kúpil obidve tieto dve zváračky naraz, lebo som sa nevedel rozhodnúť, ktorú si z nich vybrať :-)
Totižto nechcel som kupovať niečo drahšie, lebo túto zváračku chcem nechávať na stavbe, ktorá je nestrážená a zároveň som potreboval niečo ľahké a mobilné na zváranie stropov klietok. Na domácu prácu mám tradičné odbočky s ktorými som veľmi spokojný (už sme sa vžili dokopy)..
Editoval jarinox (14-10-2016 18:08:11)
#5 14-10-2016 20:27:13
jonky
ta vypadá pro moje potřeby ok, tu objednám :-), díky!
Truhlář
www.pauch.cz
#6 15-10-2016 07:30:24
jarinox
Len pozor na to, tá 208 nemá regulovateľnú elektronickú tlmivku.
PS: Niekde píšu, že má podporu TIG, ale nemám to ako odskúšať, bo nemám taký priemer zástrčky na mojich horákoch (9mm vs 13mm).
#7 15-10-2016 09:36:39
jonky
to jsem nikdy neřešil resp. v čem spočívá výhoda regulace?
Truhlář
www.pauch.cz
#8 21-11-2016 20:08:36
Vydrys
Registrovaný: 21-11-2016
Taky přemýšlím nad Shermanem 200m.A nemůžu se rozhodnout jestli Magnum 205l nebo Sherman.Nechce mi někdo poradit?
#9 21-11-2016 21:21:07
jarinox
RobiG má Magnum 205L a je celkom s ním spokojný :-)
Ja mám Sherman MIG 200Mng a tiež som s ním spokojný :-) Robil som nedávno s tým Shermanom volieru 5x7x3m (jäkl + sieťovina 5x5x0,4cm), cca 18 hodín non stop zvárania, na 40m predlžovačke 1,5mm a bez jediného problému..
Sherman je postavený na MOSFET tranzistoroch a Magnum 205 by mal byť tiež na MOSFEToch. Teda pokiaľ nie je rozdiel medzi Magnum 205 a 205L, lebo v tej 205 sú určite.
Editoval jarinox (21-11-2016 21:48:16)
#10 10-02-2017 23:06:54
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
zdravím,  prosím o radu, má tato svářečka opravdu plastový podavač?
nevo raději jít do  magnum 205,208 ?    díky za info
#11 11-02-2017 07:00:57
jarinox
Podávač je plastový. Tiež mal som k nemu veľkú nedôveru, ale prekvapivo zatiaľ všetko funguje tak ako má.
Môj osobný názor je ten, že ak by som si mal teraz kupovať lacnú MIG-MAG, tak by som jednoznačne kúpil Shermana 200Mng..
#12 11-02-2017 08:03:26
tmz
jarinox napsal(a):
díky  za info.   mě prodejce po telefonu tvrdí, že podavač je kovový, k plastu mám taky nedůvěru
#13 11-02-2017 09:04:43
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Magnum 205 a dokonca aj fronius variostar 357 a 447 majú plastové podavače. Nevidím v tom plaste žiaden problém.
Editoval Robi G (11-02-2017 09:16:07)
#14 11-02-2017 16:30:52
tmz
Robi G napsal(a):
viděl  jsem, že i některé migatroniky  jej  plastový taky mají ,
plastu moc nedůvěřuji ale časem určitě by  nebyl problém ho vyměnit za kovový
#15 11-02-2017 16:52:04
Robi G
Pokiaľ sú pracovné časti ako puzdrá , ozubené kolesá či kladky z kvalitného materiálu , obavy potom nie sú na mieste. Aj horák je plastový a nikomu to nevadí. Nemá sa tomu čo stať a možno ten plast vydrží viac ako krehký hliníkový odliatok.
#16 11-02-2017 16:52:12
Plastu jako takového není třeba se bát, problém není že je tam plast, ale jaký je to plast a do něj nikdo nevidí. Zase naopak různé slitiny vypadají "kovově bytelně" a po nějaké době prostě prasknou.
#17 12-02-2017 15:16:47
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Tak dnes na takovéto namáhané aplikace se většinou používají plasty vyztužené skelnými vlákny a to už něco vydrží. Mám pistoli ráže 9x19 a kromě hlavně a závěru (+ pár drobností) je kompletně plastová.
#18 12-02-2017 18:07:27
Robi G napsal(a):
Ono záleží spíš na tom, jestli je konstrukce přizpůsobená plastovým materiálům. Například pouzdra ložisek nebo zuby ozubených kol musí být větší než kovová, protože plast je měkčí než kov. Při stejném rozměru se překročí mezní zatížení plastu a ložiska se potom rychle vymlátí, zuby vytlačí nebo ulomí.... Když jsou patřičně velká, může to být i z levnějšího měkčího plastu, nemusí být nějaký speciální hodně tvrzený.
Spíš je podstatnější, aby to ve vysokých letních teplotách příliš neměklo nebo v zimě za mrazu příliš nekřehlo či rychle nestárlo.
#19 12-02-2017 18:22:01
tmz
spíš mě i zajímá celková konstrukce svářečky  ,  trochu větší konstrukce a na přenášení  pro "venkovní"svařování okolo domů je  o malinko těžší  než podobné invertory co2
#20 12-02-2017 18:53:56
Robi G
Radim plastová je len konštrukcia podavača. Všetko dôležité je z kovu. Na fotke je Magnum 205. Prítlačné rameno s ložiskom je ocelové. http://robikyr.rajce.idnes.cz/Magnum_MI … to0065.jpg
#21 12-02-2017 19:26:42
Já bych řekl že podobný podavač je i na Gamastaru a žádný problém s ním zatím není
#22 12-02-2017 19:30:06
Robi G
Plastový je len nosný rám. Nie je to vidieť na fotke ,ale motor s prevodom je z kovu.
#23 12-02-2017 19:31:08
tmz
Robi G napsal(a):
i ta magnum 205  vypadá pěkně  ,  ten proud se zobrazuje až při sváření  nebo hned při nastavení velikosti ?
#24 12-02-2017 19:42:10
Robi G
Reálnu hodnotu nezobrazuje , iba prednastavenú. Tú zobrazuje stále podla nastavenia. Pokiaľ si to nevie zapamätať nameranú reálnu hodnotu ,tak mi to ani nechýba.
Editoval Robi G (12-02-2017 19:55:08)
#25 12-02-2017 22:25:08
jees napsal(a):
ano tento podavač je na gama svaru a je v pohohě jelikož kladka je na vyvodu hřidele z převodovky co je na motoru podavače . ten plast je dost pevny a stabilní i ve vysich teplotach do hoby svařeček jsem montoval asi 5 kusu tohoto podavače. kak onem neco malo vím ..
