#1 14-10-2016 11:50:15
dudo02
Registrovaný: 04-09-2010
Funkcia TIG na MMA invertor
Zdravim,
Rad by som si do svojho Invertora ORION TUSON 150E doplnil funkciu TIG a vas by som rad poprosil o pomoc.
Na zaciatku som planoval vyrobit najake pridavne zariadenie ako je napr. TIG30. Ako som zistil, nie je to take jednoduche bez drastickejsieho zasahu do samotneho inventora.
Tak som si na zaciatok povedal, ze namontujem elmag.ventil na argon a spravim moznost deaktivacie funkcie HOT-START. To by malo ist vyradenim obvodu spätnej väzby.
Prestudoval som cele forum a zda sa mi, ze po tejto uprave by zvaranie TIG malo byt funkcne - alebo sa v niecom mylim?
V prilohe su fotky rozobrateho inventora - skusal som hladat schemu, ale bezuspesne. Ak by niekto mal nieco podobne, bol by som vdacny za pomoc.
Rady typu "kup hotovy iventor s funkciami" mi nepomozu. Ide mi o studovanie - programovania PIC  a samozrejme v tomto pripade aj funkcie spinanych zdrojov.
http://www.jpeg.cz/images/2016/10/14/Vpfvq.th.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/10/14/6U0Tr.th.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/10/14/NJ8av.th.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/10/14/ZskYm.th.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/10/14/5SvoJ.th.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/10/14/Csv3E.th.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/10/14/TFxGw.th.jpg
Editoval dudo02 (14-10-2016 11:50:38)
#2 14-10-2016 12:07:03
Re: Funkcia TIG na MMA invertor
Staci vypnout hotstart a normale to bude fungovat. Ono to funguje i s tim hotstartem, jen dostava vic zabrat wolfram...
#3 14-10-2016 21:09:12
Premyslam kde to tam chces natlacit. ak chces mat slusny TIG tak by nejako dobastlit predfuk a nejaky dofuk.
Hlavne ten dofuk je dost dolezity inak ti zcerna elda. Pisem lebo ja to nemam a nesmiem zabudnut podrzat smile
Ventil staci aj ten najlacnejsi CEME 24VAC/380mA . Len je dobre tam mat rychlospojku  a nie ten kolik+skpaska
je to dolezite ked to budes prenasat mat moznost vsetko odpojit. A ked to chces mat fakt dobre
tak sa sustred na to zapalovanie inak sa naskrkas ako s mokrymi zapalkami wink
#4 15-10-2016 06:05:44
dudo02
Priestorovo by som to tam mal dostat - potrebujem tam dostat v podstate dostat el.mag. ventil a jednu DPS , ktora nebude nejako extra velka - vsetko by to malo byt riadene mikroprocesorom.
HF asi robit nebudem kvoli moznym problemom okolitej elektroniky - hlavne procesora. A taktiez by  bol problem s miestom vo zvaracke.
Cize ostava zapalovanie LIFT ARC , ktore este nemam uplne nastudovane, ale podla vsetkeho je potrebne znizit prud pri zapalovani oproti prudu samotneho zvarania.
Takto to ma aspon riesene p. Z. Macháček z Brna, ktoremu dakujem za uverejnenie svojej konstrukcie na SVARINFO Amatérský invertor z Brna!. Z jeho konstrukcie cerpam info, ako vlastne funguju zvaracie inevertory. Samozrejme vdaka patri aj tomuto foru, ze umoznuje sustredovat tieto informacie na jednom  mieste.
Editoval dudo02 (15-10-2016 09:27:15)
