#1 12-10-2016 15:21:09
Šoramko
Registrovaný: 12-10-2016
Defomacie
Zdravím. Rád by som sa informoval ako vypočam o Koľko mi zmrašti plech pri zváraní 135-kou. Plech S235 JR 7m o hrubke 10 mm + RHS 160x80x6,3.
#2 12-10-2016 18:22:50
Re: Defomacie
Vynechal jste ten nejdůležitější údaj - jak velký koutový svár tam hodláte dělat a jakým přídavným materiálem. Také záleží na umístění sváru na desce, pásu atd.
Deformaci vypočítáte z tahového napětí napříč sváru, tedy na rozměru "b" u FW i BW sváru.
Z praxe - při sváru a = 4 na desce o tl. 10 mm nebude deformace žádná, při sváru a=7 klidně i 3°. Velikost sváru se určí podle tl. nejslabšího dílu ve spoji a = 0,7t, zde a = 0,7 x 6,3 = cca 4
