#26 10-10-2016 21:11:59
Tirex
Registrovaný: 21-03-2016
Re: Invertorová CO2 svářečka pro autoklempířské práce - tenké plechy
TechniX
keď by si mal možnosť za dobrú cenu kúpiť tak doporučuejm kľudne "odbočku" For Mig 169P alebo podobnú,ja som mal Formig 169P   8 rokov a okrem drôtu špičiek a hubíc som vymenil aj bowden - 1x smile.Pobehala kilometre po stavbách a nikdy žiadny problém,jednoduché nastavenie a zváraš,nestaráš sa o prašnosť alebo brúsenie na mašinu.Za tých 8 rokov som ju ani raz nevyfúkal-vlastne nebolo čím,nemal som stlačený vzduch smile Aj tak No problem . Je to fakt odolná mašina - iba zváraš ... Na tie plechy ideálne.Vlastne odolné sú asi všetky odbočky,no ja ako bývalý vlastník môžem  hodnotiť iba Formicu.
Mám aj Jasica,ale keby som si mal vybrať mašinu do garáže vybral by som si znovu tú odbočku.
PS: predsa jeden problém tam bol,od výrobcu tam bol iba 2m horák,vymenil som ho za 3m a bolo po probléme /menej poťahovania mašiny "za zvarom" /
#27 10-10-2016 21:28:35
Mal som 160-starsi model na trojfazovku a tiez niekolko rokov bez problemov v prasnych podmienkach+ isla dalej a funguje doteraz smile  ale videl som aj 169 s zhorenym trafom -asi niekto z nej zmykal nonstop maximum smile
#28 10-10-2016 21:33:04
Tirex
Tak ono, keď sa chce ,  dá sa pokaziť aj železná guľa... ale na to tiež musí byť magor aby to dokázal ...smile
Trebars podobný "magor" to by mohol zapiecť...
http://www.videoviny.sk/jeho-jedina-ulo … tat-kabel/
Editoval Tirex (10-10-2016 21:36:53)
#29 14-10-2016 14:50:43
Max1883
Registrovaný: 14-10-2016
Ahoj,
Chtěl bych se propojit s podobným dotazem...staré COcko pomalu dosloužily,tak koukam po novej. Jete jsem zavrhl,spis nove.
Sloužit bude z 80% na práci v autodílně. Uvažoval jsem i o kombinaci s citem,ale nakonec jsem to zavrhnul.
Takže vybrano mam:
http://www.alfain.eu/z19337-alf-251-major-compact-axe
Nebo
http://www.kuhtreiber.cz/mig-mag-nove.html
Chci poprosit zkušenější o radu,jestli mám vybírat i jinde nebo co zvážit.
Ceny obou jsou +/- 25tis.
Chtěl jsem původně investovat méně,ale už jsem s tim smířen.
Diky
#30 14-10-2016 14:55:37
Zkuste si pročíst pár set příspěvků na stejné téma na tomto fóru. Třeba tam najdete řešení svého problému.
Editoval jirkati (14-10-2016 14:56:13)
#31 14-10-2016 19:58:18
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
zaciatkom tyzdna mi prisla kemppi 2530,to je fakt super masina,aj tenucke plechy zvara krasne,len to tak susti krasne smile odporucam
Kemppi Kempact 2530
#32 15-10-2016 22:22:06
Max1883
No tohle jsem ani nechtel slyšet :-)
Nejde úplný laik,neco jde si precetl (i zde),poslechl si prodejce a udělal si obrázek.
Chtěl jsem zkusenost nebo reakci lidí co mají tyto mašiny,nebo jsou v kazdonnim kontaktu s podobnymi stroji.
Na přivítání celého fóra bohužel nemám čas...asi jako většina lidí dnes.
Nemyslim to nijak zle,jen jsem chtěl upřesnit můj dotaz...
Diky
#33 15-10-2016 22:24:11
Max1883
eazydaz napsal(a):
Diky,kouknu na to
#34 16-10-2016 09:00:12
Inu pokud nemáš čas , máš zbytečnýc 25 litrů ...
#35 16-10-2016 10:21:08
Max1883
To ani ne,znytecnych určitě ne. Oba stroje mi přijdou slušný,nejaky COcko potřebuju k práci. Času moc nemám na to počítání...ale to je už jedno ;-)
-D
I tak diky
#36 01-05-2017 08:32:29
Profík jede metry a nemuže pít pořád kafe a čekat až se mu vychladí stroj/hořák .
Vařit to vaří to jo uslintaný to není big_smile Ale ty kleště jsou bud prtaví a nebo svár jak od 250A na 6mm materiálu že to ještě někdo vyfotil horký.
#37 01-05-2017 10:34:58
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
ten prispevok 36 to bude asi reklama,firemny  obrazok z netu:
https://www.google.sk/search?tbs=sbi:AM … aLHds8BTis
#38 01-05-2017 12:33:36
No, ten svár není určo zmáknut tím Kovaxem, tenhle by se musel roztýct, to Max 1883, jděte do invertoru, multifunkce, proti odbočkám je to o třídu líp a finančně jste na půlce.No a oceníte i možnost výměny a opravy katalisátorů a výfuků tigem,i když to použijete málokdy.Dneska nová odbočka je krok zpátky....zdravím
#39 01-05-2017 12:45:34
To jsou opravdu firemní obrazky ze stranek kowaxu, ja sam se začínam zajimat o nejakou multifungci nelepe plazma ,tig a mma  dohromady mam i nejaké prace s řezaním silnejsích plechů kde by se mi plazma hodila ..
#40 01-05-2017 13:05:45
Evita: Výfuky jde krásně svařovat i COčkem. Už jsem jich zavařil spousty. Dokonce i tou mojí hračkou od Telwinu. Jen si musí člověk dobře nastavit. big_smile
Editoval varok (01-05-2017 13:06:03)
#41 01-05-2017 16:09:41
ttt206: Běžte s tím podvodem a reklamou už někam!!! Nikoho to nezajímá.
#42 01-05-2017 16:46:10
Třeba z toho bude fotoseriál jak vyrobit něco užitečného, to může být inspirativní
#43 01-05-2017 21:00:07
Tak to by celkem šlo 3ka stěna ? 110A ? 82Ar18Co2? heftnout přivařit  přehodit ... to je sice hromada materiálu ale do metrů to má daleko ... nikdo normální do fabriky jako Profi todle snad nekoupi.
Když by ti prodejci nepsali pořád jak je to Profi a super a samá novinka a IGBT atd...  tak nikdo nic namítat asi nebude.
#44 01-05-2017 23:30:52
Ked mi zaplati neaka firma alebo doda par kusov dobrych zvaraciek tak aj ja budem robit taku reklamu ako to pekne zvara smile
#45 02-05-2017 06:15:34
Toto zrovna niesu tenke plechy tak ked uz sme mimo temu co to tam lezi v kute za znacku a model pasovej pily?
To nieje KoWax tak nam to hadam povies smile
