#1 12-09-2016 14:07:45
Palo6
Registrovaný: 12-09-2016
Fronius TP 150 - nastavení jištění (FUS=10A)?
občasně bych potřeboval posvařovat ocelové profily tl.2-3mm. Bohužel mám k dispozici jen 230V/10A jistič a přemýšlím, zda je to řešitelné - napadly mě rutilové elektrody 1,6 nebo 2,0 a nová svářečka Fronius TransPocket 150 (né 1500, ale nový typ 150), u které je funkce FUS s možností nastavení jištění 10A (, 13A, 16A). Máte s touto kombinací někdo praktickou zkušenost? Bude to fungovat? Hlavně nechci vyhořet. Případné další nápady s cenou do 25kkč a BEZ použití Číny uvítám. Změna jištění bohužel NENÍ možná.
děkuji moc,
Petr
#2 12-09-2016 14:47:39
Re: Fronius TP 150 - nastavení jištění (FUS=10A)?
Jmenovitá hodnota jističe je sice zásadní, ale ne jediný ukazatel toho, jestli ho bude svářečka vyhazovat. Záleží třeba i na délce přívodů k zásuvce, celkovém stavu elektroinstalace, dá se říct, že i na typu a provedení neměřených rozvodů EI v ulici a někdy i vzdálenosti objektu od trafostanice. Takže u jednoho jej vyhazovat nemusí, v jiné lokalitě už ano. Nicméně pokud má TP 150 možnost nastavení jištění, nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat.
#3 12-09-2016 15:07:18
V přehledu u typu 150 jsem našel 16A, nic jiného, ale je možné, že v návodu o tom třeba něco bude   http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 9anptrymAg
#4 12-09-2016 15:09:50
Já normálně svařuju na 10A jištění na dvoře. Máme tam vytažené zásuvky se sníženým jištěním, protože je to venku (na dešti) pouze ve vodotěsných nástěnných zásuvkách. Ještě se mi nestalo aby mi to vyhodilo jistič jak u MAG (cca 120A), tak u elektrody (cca 100A)...
#5 12-09-2016 15:14:39
Já mám TP1500 a mnohokrát jsem ho použil u různých sousedů a jsem přesvědčený, že jsem byl vícekrát připojený na jištění 10A. Většinou jsem použil eldy 2,5, t.j. cca 80,85 A a jistič držel. Proč chceš používat rutilky?
#6 12-09-2016 15:16:19
jees napsal(a):
Ano, přednastavení jištění je v návodu na str. 37.
A m.j. taky nevím, proč rutilky?
Editoval Zdenek11 (12-09-2016 15:16:58)
#7 12-09-2016 15:19:04
Palo6
to jees: je to popsáno v manuálu str.37 : http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID … apshot.pdf
#8 12-09-2016 15:28:30
Podle orientačního výpočtu by při jištění 10 A měl být max. svařovací proud 107 A.
#9 12-09-2016 15:30:56
opravdu, to nechápu proč to nedají do popisu, když je to pro výrobce +. Pro 10A jistič je tam 110A/35%, tak to musí být v pohodě
Editoval jees (12-09-2016 15:37:53)
