#1 11-09-2016 18:18:32
Zapálení CO2-dotaz
Ten nadpis je blbej, ale vysvětlím v textu.
Koupil jsem si MIG invertor. Zatím se to učím, některé sváry jsou moc pěkné a udělaj se samy, nekteré hrozné, za ty můžu já. Ale co mě rozčiluje je, že když spustím svařování, tak drát jak vyjíždí, tak mi odstrkuje ruku. Na to nejsem z elektrody nebo z TIGu zvyklej a hrozně mě to rozčiluje. Je to normální, nebo je cosi špatně? Stroj má synergické funkce a je fuk, jestli přepnu na ně a volím jen sílu materiálu, nebo nastavuju rychlost drátu a napětí ručně. Má se to takhle chovat, nebo ne?
#2 11-09-2016 19:19:46
Re: Zapálení CO2-dotaz
Je to špatně. U synergie to může být špatně zvolený *drátu. Ručně nastavit menší posuv,
nebo vyšší napětí. Ještě svou roli hraje nastavení tlumivky.
#3 11-09-2016 19:21:56
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Taky je potřeba dokonale očištěný plochy svařovanýho materiálu.
#4 11-09-2016 20:30:29
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
O aký stroj sa jedná? Nedávno tu o tom bolo písané ,ak sa dá ,treba nastaviť nižšiu približovaciu rýchlosť. Na mojom mig inventore sa to žial nedá nastavovať. Musím teda voliť kompromis medzi dokonale šušťavým oblúkom a správnym zapálením. Tlmivka mi nepomohla.
Editoval Robi G (11-09-2016 20:42:23)
#5 11-09-2016 22:22:38
Lincoln Speedtec 200C. Na čistej povrch jsem zvyklej z tigu, průměr drátu mám dobře, tlumivka se zdá  na to nemá vliv. Když zvolim synergii, tak můžu nastavit tlouštku materiálu a ručně cuknout napětím o + - 2 volty.  Přiblížení můžu dát 50% posuvu drátu, ale nepřipadá mi, že se něco změní. Samozřejmě můžu dát tenčí materiál, ale na tom prvotním odstrčení se nic nezmění. Jako kdyby tam bylo zpožděný zapálení.
Editoval pafik1605 (11-09-2016 22:27:13)
#6 12-09-2016 06:55:19
Správně by se před každým zapalenim oblouku měla ucvaknout kulička na konci dratu. Jsou na ni malo vodivé nebo dokonce nevodive plosky a to může být ten problém...
#7 12-09-2016 08:23:27
Robi G
https://www.youtube.com/watch?v=DiK5yAS1ofM  0:33 to je ono? Spomínaná nižšia rýchlosť posuvu by tomu mala pomôcť.
#8 12-09-2016 08:49:24
I tu kuličku obvykle uštípnu, zvlášt když má víc než dvojnásobnej průměr drátu.
to Robi g
Jo, to je ona. Akorát tam není vidět, co má nastaveno. Snad jen 2V navíc a tlouštku materiálu tuším 4 mm, ale nevsadil bych si na to.
Náběh jsem nastavil 50% , ale nepozoruju změnu. Ještě mě napadlo to změřit stopkama, jestli to opravdu funguje. Jestli to dobře chápu, tak dokud se to nezapálí, měl by drát vyjíždět poloviční rychlostí.
Jinak ten zvuk je přesnej, takovej docela ostrej. Má to být "pečící se slanina", ale tohle mi připadá, že už se ta slanina pálí. :-)
#9 12-09-2016 18:09:59
Tak jsem zjistil měřením, že při nastavené rychlosti drátu 5m/min. a náběhu nastaveném na 50% ten drát vyjíždí rychlostí 5m/min. Nikoliv rychlostí 2,5m/min. A při malé nastavené rychlosti (2m/min) to vyjíždí rychlostí cca 3,5m/min. No ale jelikož s tím nemám zkušenosti, tak nevím, jestli je takové chování OK, nebo ne. Logicky bych řekl, že ne, ale kdo ví.
#10 12-09-2016 18:39:24
Robi G
Skúste kontaktovať predajcu.
#11 14-11-2016 17:29:30
Tak abych to regulérně zakončil: Dopadlo to jako v pohádce; vzali se smile
Mašinku si odvezli k výrobci, opravili, už to funguje jak má. Měl jsem smůlu, kusová závada. Jiný to nedělaj.
