#1 09-09-2016 14:58:08
yhcov
Registrovaný: 09-09-2016
Fronius transpuls synergic 330 problem
Ahoj.
Jakozto novacek zdravim vsechny pritomne a mam na Vas prosbu.
Nedavno jsem poridil pouzivanou svarecku Fronius transpuls synergic 330 a mam sni problem.
Pokud varim v synergickem modu, svarecka dava opravdu velke mnozstvi dratu. Nikde jsem nenasel korekci dratu, ani v manualu ktery k ni mam a napadlo me jestli neni nekde na zakladni desce potenciometr stejne tak jak je pro predfuk a dofuk plynu.
Druhy problem mam ze pokud nastavim opet v synergickem modu material vice nez 3mm ,nezapocne oblouk a drat se odtavuje mezi pruvlakem a meterialem az se nakonec pritavi k pruvlaku..
Podavac mam spravne nastaven,pokud zkusim silu podavani proti pevnemu bodu, je dostatecna a pritom se drat nikterak nedeformuje.
kostru mam originalni kabel s vodicem vpajenym ke kabelovemu oku, to mam obrousene od oxidace a zcela nove 315A kleste.
Horak je pouzivany ale nevykazuje zadne znamky zavady, pruvlaky i hubice jsou nové.
Chlazení funguje. Po spusteni svarecka  nevyhodi zadnou chybu. Na manual i puls to vari spravne..
Tento problém mam pri svareni cerne oceli. Plyn 82ar 12co drat kowax 1.0 kowax G3Si1.
Kabel mezi invertorem a podavacem mam upevneny v poloze dle navodu aby netvoril civku.
Jedine co jsem menil je privodni kabel ktery mam nyni cca 10m dlouhy z duvodu pouziti v autodilne a snizene mobility svarecky diky jeji velikosti.
Kabel je novy, kvalitni a vodice maji velky prurez, az jsem musel upravit pruchodku do invertoru aby prosel.
Pred svarenim jsem ho zkousel i rozvinout aby take netvoril civku, prestoze sem se starou svareckou elektra beckum 230 nemel stimto problem,ale presto jsem to radeji zkusil.
Vyrabim ruzne doplnky do aut, vyfuky na miru z tenkych trubek, svody, drzaky a zakladam si na estetice zpracovani, proto mi vadi velke mnozstvi dratu.
Napriklad pri svareni v poloze pa s vybrousenym klinem mi svarecka nalozi opravdu nesmysl dratu ze svar je opravdu zbytecne vystouply..Se starou svareckou jsem umel, pokud si to situace vyzadala udelat svar ktery nevystupoval, tzn byl zaroven se svarovanym materialem, coz se mi s froniuskou opravdu nedari.
Starou svarecku jsem jiz prodal a porizeni tohoto stroje si vyzadalo skoro vsechny me volne prostredky, proto nyni nemam finance na odborny servis od froniusu. Popravde ani netusim jestli jeste tyto stare stroje opravuji, proto se obracim zde na Vas, jestli byste nekdo nemel nejaky napad co zkusit, pripadne kontakt na nekoho z froniusu s kym by to slo nejak rozumne resit aniz by me rovnou neodkazal na novou masinu za 250 tisic.
Dekuji predem za pripadnou ochotu poradit a jakekoliv napady.
Radek Vochozka
#2 09-09-2016 19:15:55
Re: Fronius transpuls synergic 330 problem
V základním nastavením je i průměr drátu.
#3 10-09-2016 20:16:52
yhcov
Na invertoru jsou dva prepinace na volbu programu.
Jeden na pridavny material s plynem a druhy na prumer dratu.To mam samozrejme nastavene spravne.
#4 10-09-2016 21:46:51
Při svařování tenkých plechů se dá samozřejmě nastavit i jiná tloušťka drátu, než je skutečně použitý. Při drátu 1 mm třeba jen 0,8 nebo 0,6 mm. Také je možné použít pulzní svařování, které vnáší méně tepla. Svářečky řady TPS mají obvykle celou škálu nastavitelných parametrů, včetně nastavení různých typů synergických programů. I v tom může být problém.
Zeptejte se přímo na technické podpoře Froniusu, jestli neděláte nějakou chybu v obsluze. To vás nic nestojí, podle popisu asi nejde o poruchu.
#5 12-09-2016 23:01:28
yhcov
Dekuji za rady.
Dnes jsem si sni hral a prisel jsem problemu na kloub.Mel jsem nastavene male napeti, protoze jsem netusil ze se da v synergickem modu upravovat.Zvysil jsem napeti a vari jedna basen.
