#1 29-08-2016 12:48:51
Milan26
Registrovaný: 29-08-2016
Einhell bt-gw 170 přepínač proudů
vím že se to tu probírá často, ale tuhle odpověd sem nenašel. Měl sem problém s přepínačem proudů, zasekl se na poloze a nemohl sem přepínat. Nafotil sem si zapojeni kabelů ale nemohl sem proměřit jak jednotlivé polohy spínaji kontakty, no a rozebral ho. Sice opatrně s doměnkou že jak ho rozeberu tak ho složím jenže to nevyšlo big_smile.
Přepínač sem opravil a složil, ale nevím nastavení přepínače jak jednotlivé polohy spínají, tak prosím o radu jestli to někdo neví.
Moc děkuji
Einhell bt-gw 170
#2 29-08-2016 15:01:04
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Einhell bt-gw 170 přepínač proudů
Proměř , zjisti zapojení vinutí a podle toho nakresli a zapoj nový vypínač.
#3 29-08-2016 16:25:49
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Když tomu nerozumím tak do toho nelezu...... Objednat od výrobce nový nebo poprosit znalého ať podle trafa poskládá přepínač. Nebo pan gůgl umí taky zázraky
https://www.google.cz/search?q=p%C5%99e … ByoQsAQIIQ
#4 04-09-2016 18:39:00
Milan26
Nakonec se přepínač podařilo složit a zapojit....svářečka funguje.
Díky za rady
