#126 29-12-2018 05:31:33
Re: jakou levnou mig/mag?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _aukro.png
myslim, ze povod stroja aj povod predajcu je jasny .... - k dokonalosti uz chyba len P.O.BOX     big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _brnak.png
a ten brnak so slovenskym telefonom je tiez jasny big_smile
inak je zaujimave, ze wasek z brna a vencel z presova maju ten isty telefon big_smile - aby to nakoniec nebol nejaky Вячеслав
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9666526 … V-305A.php
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9341370 … V-305A.php
Aaaa mozem ta citovat aku mam radost.... idealna zvaracka pre pana Olaha nizka cena COcka na feliciu tha ne?
Inak ma aj Dnipro 258 (3600czk) ak si vsimnes ale 139e je viac ako ma Cypro hold je to dalej od Ukrajiny big_smile
Editoval ihlan (29-12-2018 06:10:45)
#127 18-05-2021 14:02:18
Radek1234
Registrovaný: 16-04-2021
Ahoj, já nedávno zvažoval, že pořídím tu MIG/MAG tady, ze zvýhodněným setem: https://www.svarecikukla.cz/mig-mag-sva … hodny-set/ co myslíte, vyplatí se do toho vlastně takhle investovat?
#128 11-06-2021 23:06:17
Gooder
Místo: Kralupy
Registrovaný: 11-06-2021
Zkusím se tu poradit. Prapůvodně se mi líbil Einhell BT GW 190D nebo SGA 145, ale pochopil jsem, že to asi nebude správná cesta. Co si myslíte o Telwin 152?
#129 11-06-2021 23:14:23
Gooder: A nechcete už raději moderní invertorovou mašinku? Jsou menší, lehčí, ty 1F svařují moc pěkně, pokud nekoupíte ten nejlevnější šmejd na trhu.
#130 12-06-2021 05:24:37
Britt
Registrovaný: 14-10-2008
Já si před týdnem pořídil tuhle strojovnu: https://www.svarecky-obchod.cz/46126-sh … lse-kabely
a i když jsem naprostý laik, dokážu udělat pěkný svár díky synergii. Pozval jsem si kamaráda, aby mě zasvětil do tajů sváření a i když tuhle mašinu viděl poprvé, náramně si s ní rozuměl, že vypnul synergii a nastavoval si parametry podle svého a liboval si, co všechno se tam dá korigovat. Je fakt, že 2/3 času na mě mluvil neznámým jazykem a používal samá sprostá slova, ale závěr zněl, že s tímhle muže vařit i takové poleno, jako jsem já a mašina je srovnatelná s jinými, mnohem dražšími typy.
#131 12-06-2021 11:15:57
Gooder
Místo: Kralupy
Děkuji za tipy, ale to je pro mě dost peněz. Na ty Einhelly jsem koukal spíše po bazarech. Chci to na občasné sváření kolem baráku/u auta, tzn. použití párkrát do roka. Obávám se, že můj rozpočet odpovídá levným šmejdům na trhu :-D
#132 12-06-2021 11:50:13
Gooder: Aha, tak to je potom blbé. Já osobně bych se Einhellům a GUDE vyhnul obloukem. Telwin Bimax 152 jsem jednou zkoušel a nesvařuje špatně, ale má jen ty kolébkové přepínače odboček, což není moc pohodlné. Kolik tedy máte k dispozici peněz?
#133 12-06-2021 13:30:44
Já  bych  řekl,  že dneska kromě pár skutečných  výjimek  i  ty největší  a nejlevnější  šmejdy vaří lépe než před 20 lety kvalitní  trafo.
#134 12-06-2021 14:40:16
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Radime, souhlasím.
#135 12-06-2021 15:27:34
Radime, souhlasím. Ty invertorové mašinky se nedají se starými odbočkami v hobby provedení vůbec srovnávat.
#136 12-06-2021 22:36:13
Gooder
Místo: Kralupy
Mám na to směšný rozpočet, proto jsem koukal po bazarech. Chtěl jsem tak max 7000 Kč. Koukal jsem i na Lidl PMSG 200 A1, ale na tu jsou tu rozporuplné názory a hlavně není dostupná. Chtěl jsem se zmínění sumy vyhnout, protože potom tady nemám, co pohledávat :-D
#137 12-06-2021 23:26:05
A proč? Napíšete kolik chcete investovat, to je to nejdůležitější. Jestli na to nespěcháte, raději bych koupil samostatnou mašinku, až zase našetříte tak třeba redukční ventil atd. Hlavně nekupujte Powermat, budete zklamaný. Zkuste mrknout k chobolovi nebo na naraditechnik.
#138 13-06-2021 08:29:49
No,  ve svářečské  technice to asi nebude jako v IT, kde se zadá heslo do  googlu   a vyjede snad 10 - 15  firem,  co  prodávají  repasovanou  použitou  techniku a mají  to  všechno  na skladě.
Musí  se minimálně měsíce sledovat  všemožné  bazary a inzeráty,  muséí  se tomu  rozumět,  aby člověk  vybral  tu  správnou  svářečku a v dobrém  stavu,  musí  se tomu  hovět  i  potom,  aby člověk  dokázal  odstranit drobnější  problémy vyplývající  z opotřebení atd. Cílem  nákupu  použité  svářečky je,  aby to  vydrželo  svařovat takový  počet  let,  aby se ten  nákup  vyplatil,  přitom  životnost toho  stroje je už  ponížena o  předchozí  roky používání. Přidaná  hodnota je potom  ta,  že použitá  lepší  svářečka svařuje lépe než  nový levný  smejd.
Kdo  tyto  věci  neumí,  tak  je pro  něho  lepší s omezeným  rozpočtem  koupit nějaký nový levnější  šmejd a spolehnout se na to,  že prodejce dělá  dobrý  servis,  poradí  při  problému  a vyřídí  dobře případnou  reklamaci.
#139 13-06-2021 09:20:24
Ten "smejd" z lidla ma 3roky zaruku a 14dnovu moznost vratenia stroja uz som to tu pisal asi 10-20x krat
kupit si flasku hadice redukcak vlastny horak alebo si pozicat ked pride stroj si to proste odskusat a ked nesplna vratit do LIDLa. Juraj.A ho ma nemam pocit ze by preklinal ja si myslim ze ten stroj na chalupu je idealny
do dielne nie zodrali by ho mozno za mesiac ale bezna garaz oprava ryla, vyroba nejakeho regala urcite posluzi...
zaroven su tam vsetky 3 metody novacik si moze skusit a potom vie co ma od toho ocakavat...
Druha moznost je najst v okoli niekoho co ten stroj ma alebo ma iny a vyskusat si ten
Gonder je to 2 dni regnuty a nema vyplnenu ziadnu lokalitu a tym padom sa nemoze nikto obetovat ani nasmerovat.
7000czk je dost kedze smejd ala PowerSHIT stoji 6000czk big_smile ale som rad ze si ho nevybral hned s GUDE ako ostatny.
Dalsia moznost:
Ak si spominam pan Zdenal ma este stale na heslo jeden stroj ktory by mozno stacil
tu je vyhoda ze si ho istotne mozes skusit a rovno si kupis bizuteriu kefka kladivko rukavice drat wink a hura domov.
Na zaciatok by mu to mohlo stacit a so zvarackou sa daju usetrit a zarobit peniaze ked clovek zvara pre susedov
a za peniaze ma na spotrebak a neotravuju kazdy den.... potom sa da naskrblikovat kludne aj 10 000 (do 2 rokov)
na stroj podla skusenosti a predstav.
Bazar je loteria obcas je tam poklad ale skor je to trapenie ... strata casu a energie... to uz radsej kliknut na lidl
nechat si poslat notifikaciu ked sa tovar naskladni....
Editoval ihlan (13-06-2021 09:31:27)
#140 13-06-2021 10:02:56
Gooder
Místo: Kralupy
Já na fórum koukám déle, ale registroval jsem se až teď. Proto už vím, že Einhell nebo Gude není dobrá volba.
S Jurajem jsem si psal a ten mě od té z Lidlu neodrazoval. Problémem je její nedostupnost. Jedině jsem koukal, že je snad šance v Polsku (někdo ji tam má za 4500, ale zatím mi neodpověděl ohledně dostupnosti). Ale tam bude problém s vrácením/reklamací. Za 6000 jsem našel tu bazarovou Telmig 152, ale moc informací jsem tu k ní nenašel, proto jsem se na ní ptal.
Samozřejmě mi je jasné, že bazarový kus je loterie.
Ohledně toho hesla, tak jsem asi dohledal, co to má být. Zkusím se na to podívat. Heslo je jen pro Brno?
#141 13-06-2021 13:31:10
Po inzerátech jsou povětšinou mašinky těsně před nebo po smrti. Koupíte levně, ale polovinu dílů musíte vyměnit, protože jsou úplně nefunkční nebo mají hrozné vůle apod.
#142 13-06-2021 14:17:34
Gooder napsal(a):
Lidl  by měl  mít eshop  a tam by takové  věci  měly být volně dostupné. A když  ne,  předpokládám,  že to  jsou  obchodníci  a že když  se zajde za vedoucí místního Lidlu,  že tu  svářečku  dokáže na jméno  záakzníka speciálně objednat.  Pokud by to  měla být ta lídlovská  svářečka.
#143 13-06-2021 14:30:21
Radim> ten tovar je vypredany a nemaju ho ani lidl.de cize darmo ak nieje nedokazu mu to stiahnut
jedine ze by to bola nejaka vratka a tam je riziko ze mu to pride rozbalene a nekompletne aj take sa stalo
ludom co kupili bud priamo v predajni alebo eshop-e. On sa uz pytal ale Cesky/Slovensky produktak to len
preposle na ich centralu KOmpermass ktory to zabespecuje pre cely retazec ci ako to je ...
Gooder> pan Z. nemusi objavit nasu diskusiu skus mu napisat cez kontaktny formular cez forum a si blizko Prahy
ak budes mat zaujem on isto dokaze zariadit presun na predajnu v Prahe.. tu nepoznam mozno sa tam bude dat vyskusat.
PS: pozeral som nemecky lidl lebo oni poslu do ciech a este to vyjde lacnejsie Jaro takto kupoval ked sme nemali SK eshop.
Editoval ihlan (13-06-2021 15:10:11)
#144 13-06-2021 15:12:10
autocross
Místo: Bystřice
V okolí mám dva Powermaty PM-IMG-230T a oba fungují. A z vlastní zkušenosti rozhodně lépe, než trafo od Telwinu.
A pokud je cena až na prvním místě, co třeba tohle? https://allweld.pl/ideal-praktik-mig-1800-mma
Editoval autocross (13-06-2021 16:26:00)
#145 13-06-2021 16:26:01
Autocross: Ty jsi z bystřice na severní moravě nebo jiná?
#146 13-06-2021 16:28:55
autocross
Místo: Bystřice
Já jsem z Bystřice u Benešova a to je ten Benešov u Prahy
#147 13-06-2021 16:34:06
Aha, děkuji za vysvětlení.
#148 13-06-2021 17:30:14
ihlan napsal(a):
Radim> ten tovar je vypredany a nemaju ho ani lidl.de cize darmo ak nieje nedokazu mu to stiahnut.
Tak  to  ano. Jedině že by počkal  rok, protože Lidl podle mého pozorování prodává takové  zboží vždycky jen  v sezóně.  Cca 14 dní, měsíc,  kdy je nebo  o  něho  má  být největší  zájem a kdy je po  reklamní  letákové  akci  na toto  zboží. Mimo  sezónu a reklamní  letákovou  akci má  vyprodáno.
#149 13-06-2021 18:00:40
Britt
Kamarád tu Lídlovku má, jenže on umí vařit a říkal mi, že na tu drobotinu kolem baráku to stačí, ale musíš si umět pomoci jinak, když to nejde správně nastavit.
Laik se s tím prý bude akorát zlobit. Když viděl tu mojí, povídal, že to už je jiná káva a chválil jí, jenže on ví kam sáhnout, co kde nastavit a sváry měl jak namalovaný.  Chce to prý cvičit a nebát se měnit nastavení. Slíbil, že přinese z práce hořák na Tig a když to prý bude vařit tak pěkně jako Mig, tak si jí taky koupí.
#150 13-06-2021 18:02:58
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Chcel som pomôcť a hľadal som v európskych Lidl eshopoch spomínanú zváračku PMSG 200A1, ale nikde som ju nenašiel. Zato sa mi podarilo nájsť jednu vychytávku v rakúskom eshope. Akumulátorový kávovar.
https://www.lidl.at/p/ein-akku-alle-moe … ine/p52588
Škoda len, že na jedno nabitie pripraví len 4x150 ml kávy. Ale ako zaujímavosť do dielne - prečo nie, ak už má človek takmer všetko náradie od Prakside. yikes
Editoval Juraj.A (13-06-2021 18:03:42)
