#1 20-08-2016 15:29:27
Filipslezak
Registrovaný: 03-05-2016
základní postupy svařování dvou různých průměrů materiálů/TIG
nejde mi o nic konkrétního, spíše se chci jen zeptat kdybych např. svařoval jekl 20x20 a k němu oko s průměrem materiálu 8mm tigem.
Jakou frekvenci nastavit na svářečce? Předehřát silnější materiál? Předem děkuji za rady:)
Jet Tig II 250 AC/DC
#2 20-08-2016 17:42:31
Re: základní postupy svařování dvou různých průměrů materiálů/TIG
Metoda svařování TIG je primárně u ocelí rozumně použitelná tak do tl. 5 mm, u nerezů až 6 mm, u svařitelných Al slitin tak do 5 mm. Na přivaření oka 8 mm k jeklu bych rozhodně použil obalenou elektrodu.
Omluva za nedopsanou větu.
Editoval jirkati (20-08-2016 22:12:48)
#3 20-08-2016 20:09:14
No, pán zřejmě myslel Al jeklík, frekvenci do 100Hz, cca 80-100A, teplotu odhadnete, jak to stehnete,tak se Vám to teplo začne rozvádět, ať se povede.....
#4 20-08-2016 21:25:49
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Zdravím,
možná bych použil i vyšší frekvenci. 8-čka kulatinka a daný jeklík se sice dost rychle nahřeje, ale bude to v kořenu lépe zalité. Opřete se více do očka a dejte mu příd. mat.  Záleži jak si troufáte...
Jeklík předpokládám 20x20x1-2
Díky
#5 21-08-2016 11:54:52
jirkati: U nás v práci sa bežne zvára  TIG-om  hliník hrúbky 20 mm .
Samozrejme nie hobby hračkou ako napríklad farebná krabica , ale sú to profi priemyselné 450A zváračky ...
#6 21-08-2016 14:52:11
M.evil - jsme na tom podobně, minulý týdem jsme svařovali TIGem 10 mm, ale to už svářeči reptali, že je kolem toho moc teplo a těžký hořák. Stejná zakázka se bude příště asi svařovat MIGem.
Editoval jirkati (21-08-2016 14:52:29)
#7 21-08-2016 17:24:45
Bude záležet na tom, jek to bude uspořádáno. Jetli oko bude uzavřený kruh a přivařený na plochu jaecklu, nebo uhnutá kulatina do U a přivařena na konci jaecklu podobne jako u tažných tyčí. V prvním případě by to bylo jednodušší- oko bude odvádět méně tapla a nebude blízko konec jaecklu, kdy by hrozilo utavení. Když bych to svářel s pedálem, tak bych si dal proud cca 110-120A a pak stáhnul. Nevidím v tom nijaký velký problém.
