#51 15-09-2016 19:28:50
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Vhodny kompresor pre tzv. hobby plazmove rezacky ?
ja som kupil tie nožnice,ocelový plech 1 mm absolutne bez námahy,nemusí sa to ani velmi tlačit. Nevýhodou je,že to vyrezáva pružok cca 3 mm široký a samozrejme to nie je dokonalý stroj. Svoju prácu si ovedie velmi dobre,akurát z toho ide odvšadial olej,ked používate primazávač-ako z každého ich pneu náradia.. Tiež som kupil digitálnu pneu pištol,presnost je velmi dobrá,vačšie výhrady nemám.
#52 20-01-2017 18:41:54
Majkel
Registrovaný: 06-01-2017
Aleš_ napsal(a):
ihlan napsal(a):
ten web i-les.cz je podivny unas nesplna zakon ziaden kontakt ICO/firmy asi polsky dodavatel s lokalizovanou strankou
Dobrá trefa :-)
Výpis z whois.com:
domain:       i-les.cz
registrant:   CHSZEBESTA34505
expire:       03.11.2016
contact:      CHSZEBESTA34505
org:          P.H.U GERMAN IMPORT-EXPORT
address:      Cieszynska 9
address:      Skoczow
address:      43430
address:      PL
phone:        +420.602173455
e-mail:       email@telvinet.pl
Objednaval som odtial cez Vianoce benzinovy motor a ked som zbadal toto vlakno, tak som ostal dost znepokojeny.
Posielal som dopredu prevodom 350€ a cakal kuriera ako na spasenie. Nastastie vsetko v poriadku, takze to nebude s tymto predajcom az take zle smile
http://www.i-les.cz/benzinovy-motor-ohv … -1057.html
#53 20-01-2017 18:52:14
Daj potom info ci je ten motor OK. Podobne motory som kupoval cez kamosa v anglicku -len hriadel z boku mala iny priemer do konusa,ze trebalo to stocit na sustruhu a prerabali sme  to  a davali na vojenske centraly a teraz pozeram,ze maju tam aj motory s zvyslou hriadelou co by sa mi hodilo na terru -malotraktor smile
#54 20-01-2017 21:47:39
Majkel: Nikdy som netvrdil ze je nespolahlivy len ze sa mi ten eshop aj dnes nepaci - slusny eshop ma sidlo a kontakt.
Tam ho nemaju dodnes a ak by sme nezistovali komu patri domena ani nevieme ze su to poliaci.
Maju dobre ceny to potom eliminuje obavy ze smile - ja sa drzim toho ked nieje sidlo a kontakt na cenu kaslem.
Na ebayi si tiez mozem kupit co chcem lacno a vzdy je to loteria ci sa to po ceste nestrati...
#55 21-01-2017 10:23:05
Majkel
V poriadku ihlan, ja som napisal iba svoju skusenost, aj ked je pravda, ze som sa hodne bal ci niekedy tovar uvidim.
Vychadzal som z referencii na aukro.cz, kde ma tento eshop vysoke hodnotenie.
Btw. dakujem za supisku materialov na vyrobu kompresoru z prvej strany, velmi dobra praca - hned idem nakupovat material wink
Joe66, az motor vyskusam, dam vediet, zatial ho mam na stole vedla klavesnice a skreslujem ho do Solidworksu.
A este jedna otazka, neviete ci existuju na Taper lock aj hardy spojky? Podobne ako to tu pouzivate na remenice.
#56 21-01-2017 11:06:46
Tenhle motor je čínská kopie Hondy. Prodává se to pod různými značkami a dle referencí je dobrý. Já mám 13HP,ale ještě s ním nemám zkušenosti- realizace má zpoždění.
#57 22-01-2017 19:31:53
milos123123
Registrovaný: 17-01-2016
nazdar súdruhovia, mam otazku ohladom kompresorov a tak sa chcem spytat ludi co tomu rozumia a vedia poradit.Mam kompresor sheppach hc 24 a este jeden pokazeny kompresor, rozmyslam nad tym ze by som vzduchojemy prepojil a tym zvecsil objem vzduchu. Viem ze ked zacne ten jeden valec tlacit vzduch mozem ist na kavu pokym to natlaci ale na taketo domace zuvanie s nejakou hobby  plazmou  alebo malou pieskovacou pistolov by to mohlo trosku predlzit cas prace. Aky je vas nazor?
#58 22-01-2017 19:40:08
milos123123
sorry cheppach hc 54
#59 22-01-2017 20:18:24
Soudruh nejsem, ale já bych si udělal propojení hadicí na rychlospojku, pak by šlo přídavný vzduchojem zapojovat jen když je to třeba a jinak plnit pouze ten jeden původní
#60 22-01-2017 20:19:02
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Na plazmu ano ale na pískovací pistol ani náhodou a to může být bůhví jak malá. Zrovna tato fičura "žere" nejvíce spolu s pneumatickou excentrickou bruskou. Uvaříš  agregáty...nehledě na to, že ejektorové pískovací pistolky žerou víc než tlakové pískovačky smile (u některých je to rozdíl i 100l/min. a čím větší tryska tím víc vzduchu).
#61 22-01-2017 22:09:58
milos123123
Pieskovaciu pistol mam shneider strahlix so spotrebou 125 l/min tak myslim ze by tie dva vzduchojemy nemuseli byt taka tragedia. Co vy na to?
#62 22-01-2017 22:38:29
jestli dava skutečne ten kompresor stepach hc 54 kolem 150L za min tak byto mohlo byt celkem dobré papir snese všechno tak mohou byt hodnoty plniciho mozství nadhodnocené. Taky používam nez olejovy kompresor na stříkaní barev spřídavnou 50L nadrží od lpg kompresor jede celkem nahraně pokud stříkam velké kusy při maly ch kusech pomalu ani nezapne už jsem testoval tento vikend plazmu berlan  tam dostaval kompresor pořadne na sranda tak budu muset pořídit neco vykonejšího.. fortunu mi taky bez prídavné nadrze neutahne..
#63 22-01-2017 22:46:27
Discovera
Ta pistol žere 150l/min s 5mm tryskou (papírové hodnoty). No měl jsem jí a realita je dosti odlišná...kolem 180l/min a ještě s mizernou účiností (oproti tlakovému tryskači je to -30% ). Když je propojíš agregát se nezastaví a uvaříš ho. Jsou to vysokootáckové mrchy na tyto účely nepoužitelné. Odrazovat tě od tohoto záměru ale nebudu a nejlépe si to vyzkoušej a uvidíš.
#64 24-01-2017 18:50:28
milos123123
Zdar sudruhovia tak som riesil ten druhy vduchojem mam ho od kamosa a on je velky "pedant" na naradie a po odstraneni motora a pretlak.ventilu a taychto veci som zistil ze vo vnutri je to cele zasrane od oleja. Poradte jak ju vycistit uz som skusal horucu vodu ale vytiekla my skoro cista a teraz som nalial kyselinu citronovu na hrdzu je 100% ale na ojel asi bude kratka. Viete o niecom co my to cele odmasti? Vdaka
#65 24-01-2017 20:34:37
tu otazku myslis vazne ? riedidlo,aceton,technicky benzin alebo aj obycajny saponat na umyvanie riadu
#66 24-01-2017 21:25:55
já bych zkusil petrolej a na závěr Wabcothyl aby zbytky oleje neucpávaly nářadí
#67 29-01-2017 09:42:45
Alebo pripravok na cistenie sifonov. Hiele granule rozpusta to masnotu res skkro vsetko, pri reakcii vznika teplo vela tepla.
#68 29-01-2017 12:07:04
Atlan napsal(a):
To je hydroxid sodný. Ten je dobrý na organické mastnoty, rostlinné a živočišné oleje a tuky. Ty dokáže rozložit - zmýdelnit a odstranit. Dlouhodobě dokáže taky rozpustit fermežové, olejové a syntetické barvy, protože ty jsou založeny na lněném oleji.
Na ropné oleje ale nefunguje. Tak tak je dokáže dostat do emulze, aby šly opláchnout vodou. Navíc je to silná žíravina. Musí se dávat pozor a nádrž se potom musí neutralizovat.
Na tu nádrž bych doporučil buď ty organická ředidla a rozpouštědla nebo potom průmyslové odmašťovací směsi nebo saponáty. O jaru z domácnosti mám pochyby, že by fungoval stoprocentně, protože tam je omezení, že nesmí poškozovat lidskou kůži.
Když už domácí zdroje, tak nějaké odmašťovací tablety z myčky, tam kontakt s lidskou kůži není, proto se jejich účinnost nemusí zeslabovat.
#69 29-01-2017 23:36:02
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Nejlepší odmašťovač, jaký jsem zatím vyzkoušel, byl trichlorethylen tetrachlorethylen (syn. perchlorethylen, perchlor). Ale je to sajrajt, takže se blbě shání, je nutné to nedýchat a po použití se musí zlikvidovat jako nebezpečný odpad. V tomto případě opravdu nevylévat do odpadu!
Edit: Jo a samozřejmě tím, že je to dost silné organické rozpouštědlo, bude mít spousta plastů problém.
Edit2: oprava názvu
Editoval Aleš_ (04-05-2017 22:32:29)
#70 04-05-2017 09:51:24
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
no s tymi horlavymi vecami na cistenie pozor !!! pri tom objeme sa tam pekne moze namiesat vybusna zmes !!! nechcem strasit ale taka flasa keby buchla mas na pekny problem zarobene... a nemusi sa to chytit od ohna. staci staticka elektrina pri manipulacii a je pruser jak mraky...
skor by som to videl na wapku s jarou. sice bude vela peny, ale ziadne riziko buchnutia... ale to by si tam musel mat otvory na vlozenie pistole - a zas to zavarit spat...
podla mna moc roboty za to ze usetris par eur... skor by som povedal ze ked si zratas svoj casovy naklad plus material a pod. ze sa ti to neoplati vobec...
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
#71 04-05-2017 22:17:27
jo, taky pozor na prdy! V organismu vzniká metan - na WC když u toho budeš kouřit tak můžeš taky vybouchnout lol
#72 01-10-2017 15:58:01
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Discovera napsal(a):
Tak to mám radost, zrovna tu brusku bych potřeboval asi nejvíc abych to auto nemusel brousit ručně, nebo kupovat elektrickou :-(
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#73 01-10-2017 20:13:59
Discovera
BADMOPAR - Na některé operace je stále lepší a bude lepší elektrické nářadí, protože v našich amatérských podmínkách to opravdu nemá cenu....pokud nemáš kompresor se zásobníkem o minimálním objemu 100l (nejlépe 150l a výš) a
                    agregát na něm co dokáže i při pískování dotlakovat po sepnutí celý zásobník, aniž bys přestal s pískováním (bo pneu brusky o které mluvíš se dá spotřebou srovnávat právě s pískováním) nemá moc cenu o tom uvažovat. Elektrické nářadí ti totiž ušetří na elektřině víc, než tižší pneu nářadí co spotřebuje výkonný elektromotor na kompresoru co poběží delší dobu s vyšší spotřebou než-li nějaká třebas ekcentrická bruska s talířem 100mm a větší.  Hele sám mám kompresor co to dává i na tlakovém tryskači a stíhá mi udržet 6,5baru, aniž by mi klesl tlak v zásobníku ale NIKDY nedokáže dotlakovat a vypnout. Toho dosáhnu jen spřažením dvou mých kompresorů (HV2090 + V2065 s celkovou kapacitou 165l na zásobníku) a při pískování jim trvá po sepnutí asi 1 minutu, než se oba vypnou.
Je pěkné sledovat na youtube videjka jak machři při renovačkách hlavně v jůesej používají na vše pneu nářadí a připraví si takto třebas celou kastli na lak smile  ...to bez šroubáku prostě nehrozí nebo s kompem o dvou agregátech ale se spotřebou na motoru 7,5kW.
Brusku která ti pošlape i na rychlokvaškách se zásobníkem 50l a stihne dotlakovat je třebas teto malý ekcentr  https://www.uni-max.cz/pneumaticka-uhlo … ntricka/d/  nebo https://www.uni-max.cz/pasova-bruska-mi … -at-480/d/  nebo https://www.uni-max.cz/pneu-bruska-mini-75-mm/d/ sám je mám a spokojenost. Ale tato jim podobné rovnou zapomeň https://www.uni-max.cz/excentricka-pneu … -125-mm/d/  https://www.uni-max.cz/uhlova-bruska-sj … -11-000/d/ (těch 230l/min je úsměvné)  https://www.uni-max.cz/excentricka-brus … maticka/d/ ....a mnoho dalších.
Editoval Discovera (01-10-2017 20:24:43)
#74 01-10-2017 20:33:45
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_pc200912.jpg
Mám tenhle kompresor, je to myslím nějakej jikov dvouválec. natlačí 10at než vypne a spustí se asi při 5at. dal jsem za něj 5000kč nebyl novej, vzdušník je z nádrže lpg. Mám to na plasmu cutmaster20 a řekl bych že je to tak tak. Jako když poklesne tlak tak to stačí dofukovat i když plasma pálí tak aby rostl tlak, naštěstí to co řežu jsou krátké řezy a není toho moc, jinak by to asi nebylo moc vhodné. Myslím si že plasma hoby nehoby kompresor to potřebuje trochu slušnější.
#75 01-10-2017 20:44:12
Discovera
nellospeed - to je tuším orlík dvouválec s el.motorem 5,5kW nepletu-li se podle fotky přes hardy spojku. U plasmy záleží na trysce...do 1mm to dává i rychlokvaška a od 1,2mm už to začne solidně pokulhávat (vyzkoušeno na Berlanu s tryskami 0,9 až 1,3mm na hořáku AG60 a zkoušeno s 50l dvouválcem od sheepachu).
