#1 31-07-2016 20:43:34
eros
Registrovaný: 18-07-2016
Manometr oprava
Zdravím,má někdo zkušenost s manometrama na autogen který neukazují uplně na nulu.Ukazují stále tak 3 dílky od nuly..Dá se to nějak opravit?děkuji
Editoval eros (31-07-2016 20:43:55)
Zk 111,zk 311
#2 31-07-2016 22:27:37
Re: Manometr oprava
Přetažené manometry se neopravují. Je pak problém s jejich kalibrací. Takže směr kterákoliv opravna redukčáků.
#3 01-08-2016 21:54:29
eros
Re: Manometr oprava
A nemá někdo prosím tyto funkční manometry?případně pane Jirkati kolik bude stát ta oprava?dík
Zk 111,zk 311
#4 01-08-2016 22:28:54
Re: Manometr oprava
Manometre sa nemusia rozštelovať iba presílením vysokým tlakom, dokonca sa tak skoro nikdy nestáva. Najčastejšie sa rozhodia nárazom alebo deformáciou spôsobenou bočným tlakom. Niekedy vplyvom otrasu sa stane, že preskočí ozubený prevod o 1 zub. Tieto bežné manometre s presnosťou 5% sa dajú opraviť, najčastejšie uvoľnením ručičky pomocou špeciálneho sťahovaka a nasadením do správnej polohy. Po takejto oprave sa však musí skontrolovať pomocou kontrolného manometra s presnosťou 1%. Presnosť kontrolného manometra sa musí overovať pomocou váhového lisu 1x ročne. Problém je, že tieto opravy aj kalibrácie môže vykonávať iba špecializovaná firma, ktorá má na to oprávnenie.
#5 02-08-2016 08:23:39
Re: Manometr oprava
cena noveho sa pohybuje od 4euro do 8euro.
Overovanie meradiel je iny biznis .-) hlavne ked nas auditor nuti mat protokol aj k rozkladaciemu metru.
#6 02-08-2016 10:03:12
Re: Manometr oprava
SO 545 - podle platného metrologického zákona, který je v ČR i SR velmi podobný, se měřidla jako třeba skládací či svinovací metr označí jako dílenské nebo provozní měřidlo a žádný protokol není potřeba. Jen kontrola vede seznam, kde taková měřidla jsou. Není-li seznam, musí být protokol. Co je pak jednodušší? Mít napsaný seznam, nebo dělat hromady protokolů?
#7 02-08-2016 10:34:02
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Re: Manometr oprava
eros, nehledej problémy kde nejsou,  jestli to máš na nějaké domácí žvýkání tak si odečti tři dílky a jsi na správné hodnotě.  Chápu že sis pořídil novou hračku a chceš to mít dokonalé ale u acetylenu je potřeba znát hlavní rizika,  nepřesnost manometru je podružná věc.   Důležité je mít aspoň základní kurs  anebo mít dobře nastudováno.  A těsnost celé soustavy, pro začátek.
#8 02-08-2016 11:19:06
Re: Manometr oprava
jirkati - skusime tuto cestu. ale urcite by som vam odporucal zazit audit od VW alebo skoda dilerstva. To je zazitok.
#9 02-08-2016 12:16:38
pt.kbely
Re: Manometr oprava
Asi záleží na auditorské organizaci, ale nekalibrované dílenské nebo provozní měřidlo by u nás neprošlo, v seznamu musí být všechna měřidla a všechna musí být nepřehlédnutelně označena. U kalibrovaných musí být vyznačen konec platnosti kalibrace, případně označeno jako částečná kalibrace tedy např svinovací metr může být kalibrovaný jen 0 až 0,5m.
Orientační měřidla nemusí být kalibrována, ale musí být pravidelně kontrolována kalibrovaným (zápis) a nesmí se účastnit řízeného procesu, tedy nesmí se s ním měřit výrobek, mohou se tedy používat např. k měření volného místa v kontejneru na špony, aby bylo možno včas objednat odvoz.
Pokud je v místnosti pokojový teploměr, nebo hodiny, musí být označeny jako orientační měřidlo a nesmí být v žádném řízeném dokumentu žádný teplotní nebo časový limit, týkající teploty nebo časových úseků v té místnosti. Tedy např barvu je třeba 1 minutu míchat, nebo nátěr aplikovat při teplotě vyšší než +5°C.
#10 02-08-2016 15:21:18
Re: Manometr oprava
SO 545 - audit od VW je brnkačka, pokud se dodrží jejich základní svařovací norma. Přál bych každému zažít audit od amerického Fordu, to je chuťovka. Jinak když jsem pracoval v AUTOMOTIVE tak jsme měli ve firmě až 70 auditů ročně. Takže i tři v týdnu. Faktem je, že v takovém případě jsme se naučili dodržovat úplně všechno z auditů a pak už to byla brnkačka. Když jsem před pár léty nastoupil do nynější firmy, kde si mě najali hlavně pro zavedení certifikovaného svařování (i pro ČR i EU dráhy), tak to od začátku bylo zděšení, co si všechno vymýšlím, ale pak při certifikačních auditech, následných auditech i při zákaznických auditech to vždy proběhlo naprosto bez ztráty kytičky, včetně třeba kalibrovaných a validovaných vlhkoměrů a teploměrů ve skladu přídavných materiálů.
A k těm metrům - doporučuji každému nahlédnout do zákona o metrologii a seznámit se s tím, o co vlastně opravdu jde. Žádný auditor si nedovolí proti tomuto zákonu jít. Ale musíte si být jistí v kramflecích.
