#1 26-07-2016 10:23:45
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
špatný výber kukly...
Zhruba pred piatimi rokmi, keď som začínal ako amatér so zváraním (najprv MMA, potom CO2) som si objednal kuklu po nete (nevyznal som sa v tom)...najprv všetko O.K., ale časom, ako som naberal skúsenosti som si všimol, že vlastne poriadne nevidím do zvaru...kukla totižto nemá nastavenie ničoho...len zotmie pri zapálení oblúka...ochrannú fóliu mením pravidelne...a teraz by som chcel vymeniť samostmievaciu kazetu za takú, ktorá má nastavenia...nejaké rady prosím...torzo s čelovkou mi vyhovuje - zváram CO2 invertorom - 2-5mm plechy - cca 3x do mesiaca po 4 hodiny...
Editoval napisy (26-07-2016 11:28:05)
#2 26-07-2016 12:51:42
Re: špatný výber kukly...
Kazety mají různé rozměry a taky různé vlastnosti. Takže podle rozměru stávající kazety najít různé typy. A samozřejmě si stanovit požadavky na rychlost a úroveň stmívání.
http://www.srovnanicen.cz/q/Samostmivaci%20kazeta/
http://brusky-prislusenstvi.heureka.cz/ … aci-kukly/
#3 26-07-2016 15:09:22
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Ja by som to riešil nákupom novej kukly, šmejdová kazeta vela nestojí ale má aj takú kvalitu a ešte otázka či bude pasovať.
Ak si človek pozrie seriozne kukly, tak cena novej kazety stojí kludne 3/4 z ceny komplet kukly
Čo kúpiť? Nekúpil by som nič čo nemá svojho výrobcu a svoj web, kde sa človek o výrobku dozvie technickú špecifikáciu. Ak chce človek niečo trochu seriozne tak 200€ si musí nachystať
#4 26-07-2016 22:12:42
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Zdravím,
bude to sice znít divně, ale doporučuji vyzkoušet klasickou kuklu bez samozatmívací kazety (tedy klasické "sklo"). Podle mých zkušeností se kvalitou "obrazu" :-) klasice nic nevyrovná a oprskané sklo od rozstřiku se na kvalitě průhledu podepisuje minimálně. ANO samozatmívání je o komfortu a pokud se jenom heftuje, tak asi není lepší možnost.
Ale stejně doporučuji zkuste si to ;-)
Editoval Rocker32 (26-07-2016 22:13:32)
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
