#1 25-07-2016 22:17:29
velmar
Registrovaný: 15-07-2016
Svařování čtvercové plné oceli
Ahoj a dobrý večer, snažím se o svaření čtvercové plné oceli 10 x 10 bazickou 1,6 od Esabu, Gama 166... A vždycky mi to u kraje natavi rohy... Proud 30A, zkoušel jsem i 45A ale mám dojem že lepší je to s menším proudem i když to "lepí". Chtěl bych se zeptat jak to správně svařit, podklad je 2mm jekl. Oblouk se snažím držet co nejblíž že se ve sváru někdy elektroda koupe, ale stejně to vypadá blbě... Díky moc, kdo by věděl.
Editoval velmar (25-07-2016 22:21:25)
Gama 166 a OK 48.00 7018 ;-)
#2 25-07-2016 22:54:50
Re: Svařování čtvercové plné oceli
cvičit, cvičit, cvičit - přidat další sváry a potřebný geometrický tvar dobrousit flexou...
#3 26-07-2016 04:44:35
Záleží v jaké pozici to svařujete a jak má dílo vypadat.
#4 26-07-2016 08:17:58
velmar
Cvičit to cvicim, narezal jsem si asi 50, čtyř cm odřezků stejného materiálu... Tam kde je koutak delší cca 2, idealne 3 cm a víc, tak je housenka v poho a po rozříznutí i peknej zavar do materiálu, ale ten centimetr prostě nedávám...
#5 26-07-2016 08:21:35
velmar
Dílo je mříž do okna ;-) rám s konci pod 45 stupňů drží v pohodě, zabeouseno do hladka a celek vypadá jako jednolitej odlitek, kdybych vnitřek dělal z tlustciho materiálu, tak v pohodě, ale není to pro Pankrác :-D a tak mi stačí těch 10 na deset...a to bude asi rukama...
#6 26-07-2016 10:14:55
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
To, že rohy se prohřejí (upálí) dříve než někde veprostřed je dané, s tím toho moc nenaděláš. Prohrab zdejší web a uvidíš i na fotkách některé fígle např.hranu vařit nadvakrát vždy od rohu, pro odvedení tepla a i závar sevřít kleštěmi kousek toho odřezku k tyčce mříže a pokud ho trochu přivaříš pak odříznout (měď je lepší), chladit nebo předehřívat.... Ruce musí pomoct i hlava.
#7 26-07-2016 20:33:13
velmar
A co kdybych se o to pokusil pujcenim od známého tigu...?
#8 28-07-2016 15:25:07
KMU1
Jestli se chceš naučit a tigem, proč ne, ale je to zbytečné, pomalé a drahé, pokud nechceš mít přechod pravoúhlý. Spíš céóčko a dobrousit.
#9 28-07-2016 22:21:12
velmar
Nebo ještě jinak, je tu někdo z Prahy? Na fóru se to nenaučím a když to budu zkoušet blbe sám tak taky ne. Našel by se někdo třeba i za nejakej ten peníz? Díky
#10 03-08-2016 13:48:19
Do samotky flexou drazku a zvarat to v tom. Mozno by nebolo odveci zvarat to COckom predsa len vid8s co robis, a brusenie ta aj tak neminie aby to malo hrany.
#11 04-08-2016 13:42:13
KMU1
Jestli máte ještě zájem, dejte tel. třeba se dohodnem.
#12 04-08-2016 15:18:42
velmar
Teď mě čeká dovolena ale určitě zájem je... Po 15.8. ... Bude klid
