#1 25-07-2016 18:54:41
jakub.gartner
Registrovaný: 25-07-2016
Chemické (elektrochemické) čištění hliníku po svařování
Chlapy, jakým vhodným způsobem lze očistit  už svařené plochy hliníku metodou TIG (i hůře přístupná až nepřístupná místa)? V okolí svaru a na základním materiálu se vyskytuje jasně černé zbarvení.
Vím, že tento problém se vyskytuje hlavně při svařování nerezových ocelí. Zde lze k čištění využít elektrochemického způsobu, kde zároveň dochází k pasivaci ocele: https://youtu.be/Won5B7Z3XfQ. Myslíte, že se v praxi využívají stejné způsoby čištění i na hliník? Nebo se pouze využívají klasické čističe hliníku.
Díkes!
#2 25-07-2016 22:05:41
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: Chemické (elektrochemické) čištění hliníku po svařování
Jasně černý zbarvení je chyba! Buď strkáš elektrodu do lázně bo máš málo argonu bo to nemáš před svařováním očištěný.
#3 26-07-2016 07:38:16
jakub.gartner
Už jsem to takhle dostal svařený a rád bych se toho zbavil. Co takhle tekutý hliník ve spreji?
#4 26-07-2016 08:57:09
Co drátěný kartáč na vrtačce? Nebo opískování?
Hliník je jinak chemicky jiný než nerez, takže se používají jiná činidla.
#5 26-07-2016 11:45:44
jakub.gartner
Bouhužel je to i v nepřístupných místech, proto jsem myslel, že použiji tekutý hliník ve spreji a hotovo
#6 27-07-2016 10:48:45
Pokud tam na tom povrchu nebude přilnavost. ať už okamžitá nebo dlouhodobá, tak to barva, i stříbrná, jen zhorší.
