#1 24-07-2016 15:18:06
dudu
Registrovaný: 24-07-2016
Svářečka KS200- nefunkční oblouk
Mám svářečku KS200. Problém - špatně zapaluje a nedrží oblouk. Diody i tyrystory jsou v pořádku,kde bych měl hledat problém?
Nereaguje na nastavitelnost proudu.
Děkuji za rady.
#2 24-07-2016 16:25:43
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Svářečka KS200- nefunkční oblouk
Zkontrolovat jestli není někde upadlej vodič (např. od bočníku ap.).Proměřit potenciometr.Zkontrolovat jestli není někde studený spoj (na vodičích,na DPS).Podle popisu manuálu měřit body na DPS a kontrolovat jestli souhlasí.
#3 25-07-2016 05:39:14
Já bych hledal problém v elektronice . Zkus souseda elektronika .
#4 26-07-2016 21:47:31
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Závada bude na regulační desce
#5 27-07-2016 05:46:22
Právěžě nemusí být na desce ......
#6 29-07-2016 14:51:51
pán volnosti
bobobo napsal(a):
Pokud jsou tyristory ok a dioda taky, tak zbývá deska. Nebo někde nějakej upadlej drát. Pokud je pryč napájecí trafícčko tak svářečka nedělá vůbec nic.
#7 01-08-2016 09:12:47
Proč okecávat slovo pokud .
#8 07-08-2016 20:53:05
A ani za svet neprezradíš kde bol dog zakopaný?
