#1 14-07-2016 10:19:34
Zdeněk15
Registrovaný: 08-11-2010
Svařitelnost AlSi10Mg/Mn
Zdravím, přinesli mi do garáže odlitek s tohoto materiálu kde je tl. stěny 20 mm. Z boku zafrézovali kruh o pr. 40 mm hl. 3 mm a ten potřebují vyvařit a poté se místo převaření ofrézuje.
Prosím o informaci zda mohu použít drát AlSi5 nebo AlMg5 a svařovat tech.141? Případně na kolik stupňů předehřát.
Díky
#2 14-07-2016 16:37:13
Re: Svařitelnost AlSi10Mg/Mn
AlSi12 s předehřevem min. 150°C.
#3 14-07-2016 20:20:51
maskator
Registrovaný: 14-07-2016
Dobrý den svářeči mám takovej problém a potřebuju poradit.koupil jsem si svářečku alpha 335 od welbachu a potřeboval bych jí spravně nastavit na svařování hliníku .pořad mi černa elektroda na konci a po ukončení se mi zakouří z hořaku.porcelánová hubice je uvnitř nažloutlá.dekuji předem za radu .
#4 14-07-2016 20:31:57
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
http://www.imagehosting.cz/images/elektrody.jpg
Používaš správnu elektrodu? To že koniec ostane čierny si nejak neviem predstaviť. Kvalita (čistota) plynu?
Editoval ivko (14-07-2016 20:34:11)
#5 14-07-2016 20:44:24
maskator
svařoval jsem hliníkovej plech 3mm 2,4 elktroda šeda 150a mám nastaveno tig easy trošku si nevím rady z clean width a clean scope maual neam no .díky
#6 14-07-2016 21:25:16
žlutý povlak uvnitř hubice svědčí o malém průtoku plynu.
#7 14-07-2016 21:52:37
možná ne jen o malém průtoku, ale i krátkém dofuku
#8 15-07-2016 02:51:55
a ten dofuk na hliniku minimalne 7 sekund...
