#1 01-07-2016 22:23:54
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
žárové zinkování- závity
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak vy zkušení  řešíte závity při žárovém pozinkování dílů se závitem. Na stránkách zinkoven akorát píšou závit vhodně ochránit. Jestli závit vyplnit například kamnářským tmelem, nebo nechat a po pozinkování protáhnout závitníkem. S tím tmelem jsem to zkoušel ale i někam mi zinek zatekl. Mám teď k pozinkování jekl+ navařená matka m12 asi 20ks, a nevím jak to šikovně vyřešit. Díky  smile
Editoval jakobt (01-07-2016 22:24:36)
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#2 01-07-2016 22:34:35
Re: žárové zinkování- závity
Riesenie je cerveny silikon ktory odolava vysokym teplotam. Pri navsteve zinkovne som ho videl natlaceny v zavitoch najroznejsich priemerov, natrety na plochach ktore nemali byt pozinkovane...
#3 01-07-2016 22:45:14
několikrát jsem použil zde doporučovaný Lukopren S9780, to je ten červený silikon jak píše nahoře Vyrobca. Měl by být jen v tom závitu, ne na ploše, aby se mohl chytit zinek
#4 01-07-2016 22:49:24
jakobt
Díky moc za radu! Tenhle silikon mě vubec nenapadl. zkusím ho.
#5 01-07-2016 23:41:33
Možná jsme trochu netradiční, ale závity si sami zaslepujeme před odesláním do zinku šrouby, které jsou jen těsně pod hranou vnitřního závitu. Odslepujeme si taky sami a stejně se všechny závity ještě pro jistotu protahují strojním závitníkem. Nejsou naprosto žádné problémy v porovnání se stavem, kdy zaslepování dělala zinkovna.
Editoval jirkati (01-07-2016 23:41:52)
