#1 30-06-2016 22:56:06
majk
Registrovaný: 24-07-2013
sprchový proces -vady svaru
Zdravím, svářel jsem vzorky 15+30mm koutový svar sprchovým procesem proud jsem zkoušel od 250A po 290A  natavena hrana při 250A 2mm při 290A 3,5mm ale svary praskaly moc brzo jednovrstvý svar a4 prasknul na lisu cca po ohnutí 30° bez naříznutí   a jeden ze 3 měl v struktuře lomu leskle kousky  velikosti hlavičky špendliku -typuji studeňák ale ve svar kovu ?  co je špatně ?  poslední vzorek jsem zkusil zavařit na 180A vzad přímo  a pak s rozkyvem vzad  druhou vrstvu taky na 180A svar velikost cca a5  na lisu při ohybu o 90° prasknul ale pořád to drželo po hromadě kdežto u sprchy po cca 30° upadnul  při těch 180 A byla hrana natavena minimálně ale studené to nebylo lom krasně čistý i když  svar nebyl  tak pěkný vydržel vice a měl méně vnitřních vad
jo abych nezapomněl ocel s235JR, drát 1mm 3Si1, směs M21-18ka
#2 01-07-2016 10:52:57
Re: sprchový proces -vady svaru
Ty následky jsou zcela samozřejmé. Chyba je na straně rukou a hlavy. Pohledem do norem snadno zjistíme, že při svařování tl. nad 25 mm je předehřev prakticky nutný. Jinak vznikne přechlazená struktura, která je velice křehká. A zvlášť při pokusu o sprchový proces, kde je teplota oblouku skutečně vysoká, je teplotní gradient maximální.
Řešení je jednoduché - předehřát na cca 150 st. a je po problémech.
