#1 22-06-2016 15:40:40
kasper83
Registrovaný: 22-06-2016
Vsetko o pWPS, WPQR, WPS, BPAR, CPQR atd, skúšani zvarov a materialov
Zdravim
Zalozil som tuto cast pre univerzalne info k poziadavkam legislativy  zakladnej pripadne nadstavbovej. Myslim ze je lepsie, ked je to na jednom mieste a nemusia sa niektore veci stale opakovat. Je vsak mozne ze skusanie casom ak bude zaujem presuniem samostatne. Momentalne je skusanie zaradene len okrajovo, hlavne z dovodu ze sa uz dlhsiu dobu stretavam zo strany technologov a konstrukterov s bizardnymi poziadavkami k vykonu skusania.
Editoval kasper83 (22-06-2016 15:43:33)
#2 22-06-2016 18:26:14
Re: Vsetko o pWPS, WPQR, WPS, BPAR, CPQR atd, skúšani zvarov a materialov
Když už jste založil toto vlákno tak byste si ještě mohl dát tu práci a projít zdejší fórum a vytahat ty desítky (možná stovky)  příspěvků na dané téma a nakopírovat sem odkazy s jednoduchým popisem.
#3 23-06-2016 06:59:18
kasper83
Je zbytocne sa k niecomu vratit, hlavne ak je to uz stare a vyriesene- niektore problemy su jasne, na dalsie mam iný názor . Vlakno bolo zriadene pre podanie zakladnych  pripadne doplnkových informacii. Pretoze ked je uvedene ze sa nieco "musi" tak to plati, ale ked je uvedené napr "moze" alebo ine spojenie, tak su aj ine moznosti.  Dalsi dovod je že stale častejsie sa stretavam s nenormálnimi poziadavkami auditorov tretich stran nad ramec poziadaviek predpisov a s tým ze nový technologovia su z vlastnej lenivosti ci nevedomosti neschopný argumentovat a dat to na správnu mieru.
Je zbytocne riesit takéto veci, chcelo by to skor zamerat sa na  odbornu ci konstruktivnu problematiku, osobne som rad ze ak tu niekto hodi problem bude mat moznost si vypocut viac ako iba jeden nazor
Editoval kasper83 (23-06-2016 08:39:46)
#4 23-06-2016 07:42:55
kasper83
Dovolil som si nakopirovat jeden dotaz , dufam ze moderator nebude proti
Ak je problem s kvalifikaciou podla prislusnej ISO 15614, je najlepsie riesenie vyuzit kvalifikáciu podla ISO 15613, skusobna vzorka bude odpovedat zvarovemu spoju z výroby. Jednotlive rozsahy na hrubky, material, typ spoja a pod sa robia podla prislusnej iISO 15614. Treba vsak dávat pozor, ze  WPQR tohto druhu sluzi na pokrytie zvarov takehoto typu. bez problemov je akceptovaná aj pre aplikacie pre vyhradene zariadenia, pripadne pre aplikacie v jadrových elektrarnach.
Jednoduchy priklad
BW spoj, material skupiny 1.2, hrubka materialu 5 mm a 25 mm
ISO 15614-1 nedovoluje zrealizovat kvalifikaciu podla ISO 15614-1 aj ked na realnej konstrukcii takyto spoj máte. Ak Vás auditor dotlaci ze chce WPQR na takyto spoj a nebudete ho vediet presvedcit ze na plny prietav zvárate len hrubku 5 mm (a teda Vam staci WPQR v ktorej máte pokrytu hrubku 5 mm) je jedina volba ISO 15613. Kazda hrubka dostane svoj rozsah podla ISO 15614-1 ostatne polozky tiez. Treba vsak davat pozor ze auditor (je jedno ci zakaznika alebo tretej strany) Vám dovoli aplikovat takuto WPQR len na spoje tohto typu teda roznych hrubok.
Miroslav Vodička napsal(a):
zdravím všechny,
mám dotaz, jakým způsobem a na jakém vzorku byste kvalifikovali 1/2V, případně K svar, na spoji: naúkosovaný plech 30mm kterým prochází náboj o průměru 150mm? Podle názoru přejímačů DNV a Rolls Royce, se nedá takový svár kvalifikovat podle 15614, musí se udělat předvýrobní zkouška dle 15613. U nás momentálně ještě komplikovanější, protože jde o kombinaci S355NL a 1.4418.
dík za odpovědi...
Editoval kasper83 (23-06-2016 07:44:21)
