Zdravim, mám novou pilu BOMAR Ergonomic 3 měsíce a praská pásoví list ne u zubů ale shora se začínat trhat a né ve sváru. Nevít co je špatně . vše je ok jak má být, zuby jsou všechny a ostré. Děkuji za radu. Řežu jekly ,
pilovej list 6/10 STARRETT
6/10 je na jekly dost hrubý.Na jekly se stěnou od 2 po 4mm používám 8/12.Ten 6/10 v nouzi i na 4mm,ale s malým přítlakem.To praskání ve hřbetě bych na moc velký,nebo naopak moc malý(v řezu vlivem narážení zubů do hran řezu poskakuje a drnčí) přítlak.Další neopomenutelnou příčinou může být i kazová várka,ovšem zrovna se Staretty mám zkušenosti dobré.
Sváření tak tenkých plechů je kapitola sama pro sebe. Nejtěžší je právě koutový svár. Natupo jde svařit i plech 0,4mm (pulsem), ale o koutový svár jsem se ani nepokoušel. U tak tenkých materiálů převést kde se to dá na lemové sváry, nebo pájet. Tady už jsme u technologičnosti konstrukce.
www.vitalbrands.pk
Editoval saara (09-12-2017 16:55:15)
