#1 21-06-2016 12:45:02
Wiki
Registrovaný: 18-06-2016
Předělání čínskýho CO2 na použitelnou svářečku.
pro kutili :Prodám trafo 220V .viz foto ,které jsem měl připravený na předělání  číny na použitelnou svářečku CO.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6233186 … arecku.php
#2 21-06-2016 14:32:02
Re: Předělání čínskýho CO2 na použitelnou svářečku.
Troška zjednodušené matematiky.
Výkon P= U x I. Z toho plyne I = P/U. Transformátorek má podle štítku 1000 W. Při napětí na oblouku 20 V bude tedy dávat I=1000 : 20 = 50 A. To není zrovna moc proudu na svařování. Ona ani ta regulace přepínáním odboček není žádná výhra. Přesto věřím, že se nějaký kupec najde.
#3 21-06-2016 16:10:55
Podle mě to je trafo z nějakého starého zrušeného stroje nebo rozvodny. Podobné trafa jsem tam vídal, po firmách kde jsem dělal. Tyhle trafa ale většinou bývají dost měkké na použití v COčku.
#4 21-06-2016 20:29:34
Už jsem to psal varoku několikrát , že seš elektricky blbej , tak se do toho nemontuj . Toto trafo půjde určitě krátkodobě přetížit na 200% . No , něco slabého z toho půjde .
#5 21-06-2016 20:58:53
Asi jsem elektricky blbej, ale vím co je tvrdé a co měkké trafo. Nepsal jsem nic o tom, že trafo má malý proud nebo nízké napětí, to psal někdo jiný!
Já měl na mysli to, že když dá trafo z odkazu třeba těch 24V a 50A, tak jsou to papírové údaje. Tím přetížením na 200% to trafo možná spálíte, možná ne. Podobné mám doma, 24V, ale proud jen 20A, používal jsem na bufíka. Tak vím o čem píšu. Naprázdno dá asi 27V, po zatížení to spadne na těch zhruba 24V. Těch 20A je papírově, dá to mnohem více, ale za cenu že se trafo hrozně hřeje a 200% přetížení to není. 60A bych z toho nedostal ani náhodou. Navíc to je ještě staré poctivé trafo, né nějaký novodobý šunt, takže na materiálu se nešetřilo.
Ale pan mistr má vždycky pravdu.
Editoval varok (12-11-2017 15:40:05)
#6 22-06-2016 06:45:36
Wiki
trafo se dá krátkodobě přetížit. i profi svářečky mají uveden tzv. zatěžovatel což je de facto čas přetížení svářečky, potažmo trafa.
Myslím že na běžný sváření v "autoklempířině" /plechy do 2mm/ by toto trafo bylo zcela dostačující .Určitě by to bylo řešení jak čínu, když už si ji někdo bohužel pořídil udělat použitelnou.
#7 22-06-2016 07:54:38
Varoku, nerad se pletu do nějakých sporů, ale když něco napíšeš, měl bys o tom mít nějaké znalosti, a nejenom v tomto případě. Transformátory se společným vinutím primáru a sekundáru na jednom sloupku v celém průřezu na sobě jsou právě nejtvrdší typy.
Navíc jádrová trafa lépe snášejí přetížení - mají jako ochlazovací plochy prakticky celé povrchy obou částí vinutí.
Editoval Zdenek11 (22-06-2016 10:19:00)
#8 22-06-2016 15:48:37
Zdenek11 napsal(a):
Tak ať si tady každý píše co chce, s nikým se tady hádat nebudu. A s panem bububu už vůbec ne.
Moje zkušenosti jsou asi jiné než vás všech.
Navíc píše minimum 25V a to je proud už jen nějakých 40A. Jestli někdo myslí, že s tím udělá karosářskou mašinu, tak gratuluji.
Editoval varok (22-06-2016 15:51:00)
#9 23-06-2016 06:01:18
S tvejma "zkušenostma" , když nevíš v polovině života spočítat průřez , di už konečně do háje !
#10 23-06-2016 06:03:39
HEHEHE , překladač smile , napsal jsem do řiti s jinými písmeny .
