#1 21-06-2016 12:03:19
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Ocel 15230, jaký přídavný materiál?
Obrátil se na mně kamarád jeslti bych se zde neoptal na následující problém (nemá zde registraci). Za případné rady jeho jménem předem velice děkuji.
Tyč z mat. 15230, zušlechtěno.
Na tyč je potřeba přivařit frézovaný držák, volba materiálu z hlediska pevnosti není kritická, vaření tigem. Provozní namáhání dynamické.
U 15230 se v tabulkách uvádí "dobrá svařitelnost".
Jaký zvolit materiál pro přivařovaný držák, má cenu ho dělat taky z 15230?
Nebo raději nějaká 11xxx/12xxx se zaručenou svařitelností? Má cenu se zabývat předehřevem?
Z hlediska předpokládané pevnosti svaru by to asi šlo přivařit i bez přídavného materiálu, bude to nějaká výhoda, nebo klidně použít přídavný materiál a jaký?
#2 21-06-2016 14:16:15
Re: Ocel 15230, jaký přídavný materiál?
U těchto chromvanadových ocelí moc možností není. Vyhoví dráty C 321 nebo GI 321. Předehřev 250 - 300 °C, žíhání po svaření 700 - 730 °C. Chladnutí na vzduchu. Ty teploty je dobré dodržet i při svařování s nízkopevnostními materiály. Po vychladnutí už se s touto kombinací ocelí dá dělat cokoliv - zušlechťovat, povrchově kalit, nitridovat atd.
#3 21-06-2016 19:40:01
Pruduch
Děkuji velice - kamarádovi jsem přeposlal, ale vyvstaly další problémy a nejasnosti.
Napsal mi toto:
Díky moc ...jo uz na to koukam, ten GI321 je urceny specialne pro 15128, akorat je to zarupevna ocel, oproti 15230 obsahuje navic Mo, ale jen asi polovinu V a tretinu Cr. Druhý problém je s dostupnosti, nasel jsem nejaky skoleni kde pred rokem psali ze tu GI321 prestal esab vyrabet a misto toho tam meli nejakou nahradu od boehlera ale tu jsem snad ani nenasel, odkazy na GI321 jsou v naproste vetsine uz neplatne. V nabidce esabu je pak cela rada datu tigrod 13.xx ktere jsou pro nizkolegovane oceli jako ten GI321, ale maji to odstupnovane podle obsahu Cr a Mo, bohuzel ale oproti GI321 to neobsahuje zadny Vanad, otazka jestli to je dobre nebo spatne v te 15230 ho je 0,1-0,2%. Kazdopadne dalsi vec v katalogu esabu pro ten GI321 pisou podminky jako radil jirkati (ty teploty predehrevu atd.), ale pro ty tigrody 13.xx tyhle parametry v tom samym katalogu vubec neuvadeji.
Takže netuší prosím někdo jak je to s materiálem Tigrod 13.xx (který případně zvolit?), jak je to s tím Vanadem, nebo co od Boehlera nebo jiného dodavatele a pod jakým označením hledat a případně kdo by mohl mít skladem kusovky?
#4 21-06-2016 21:09:30
Doufám, že se tu objeví pan JardaK, který má obrovský přehled o přídavných materiálech dostupných v Evropě.
Kdyby nebyla podmínka dynamického zatížení, pak bych doporučil použít kterýkoliv přídavný materiál podle toho "obyčejného" materiálu a tepelný režim podle  toho materiálu tř. 15.
#5 21-06-2016 21:13:35
Pruduch
Přestože velice děkuji za stávající info, také doufám ještě v doplnění informací od p. JardaK .
#6 21-06-2016 21:39:43
Ono se k danému problému nechá přistoupit i z druhé strany. Na http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=515  je perfektní tabulka, která docela mění pohled na svařování obecně tím, že přiřazuje přídavné materiály podle skupin materiálů. Docela se tam hezky hledá.
#7 24-06-2016 18:03:03
Materiály Böhler máte tady: http://www.bohler-uddeholm.cz/media/nej … 2015_2.pdf
Materiály jako na 15 128, tzn. nevyráběný GI 321 nebo stále vyráběný Böhler DMV 83-IG, bych nepoužil.
Na 15230+15230 bych zvolil CM 2-IG (str. 22), 150-200°C předehřev, žíhání v tomto případě 700°C min. 1/2 hodiny.
Pro kombinaci s méně legovaným materiálem přídavný materiál "mezi", tzn. DCMS-IG na téže straně.
Ale materiál toho držáku Vám neporadím, informace "pevnost není kritická, namáhání dynamické", to je fakt málo. Dále je třeba říct, že předehřevem, případně žíháním ovlivníte pevnost té tyče.
Editoval JardaK (25-06-2016 08:19:16)
#8 26-06-2016 19:23:16
Pruduch
Děkuji velice - informace předám.
