#1 13-06-2016 12:58:58
Jan Tochor
Registrovaný: 13-06-2016
Svařitelnost materiálu 12050 s 15260
potřeboval bych poradit. Vyrábím jeden přípravek, který je složen ze dvou částí. Jedna část je z materiálu 15260 a druhá část je z materiálu 12050. Obě dvě části půjdou na žíhání a následně by se měly svařit. Neví někdo, prosím, jesti se tyto dva materiály mohou svařit? Popřípadě je lepší je svařit před nebo po žíhání?
Děkuji mockrát za odpověď!
S pozdravem
Jan Tochor
#2 13-06-2016 13:36:21
Re: Svařitelnost materiálu 12050 s 15260
Svařovat k sobě dva materiály, které oba jsou deklarované jako obtížně svařitelné, mi připadá jako veliký problém. Asi by se nějaké profi řešení kombinací žíhání, předehřevů a řízených chladnutí dalo nalézt, ale vzhledem k nutným zárukám za výrobek a k neznalosti všech možných nebezpečí konkrétního použití, bych do takové akce nikdy nešel a vrátil dokumentaci s díky konstruktérovi.
Výpis z Převodní tabulky jakostí materiálů a vlastnosti ocelí.
15260 - Ocel Mn-Cr k zušlechťování. Je dobře tvárná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Vhodná pro velmi namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel, čepy, pružiny, hřídele a vřetena, poloosy a pístnice. Svařitelnost obtížná.
12050 - Konstrukční ocel nelegovaná k zušlechťování, povrchovému kalení a pro velké výkovky. Uklidněná ocel vhodná na hřídele těžních strojů, turbokompresorů, karuselů apod., na větší ozubená kola, šneky, ozubené věnce, rotory šroubových kompresorů, ojnice, pístnice, vřetena, plunžry lisů, písty kompresorů, čepy, šrouby, stavěcí rouby, dopravní válečky, vodící čepy, lamely spojek, kladičky, lůžka, páky, zarážky, kolíky, různé spojovací součásti, posouvací vidlice, držáky, unášeče satelitů, vahadla, západky, kované svorníky tlakových nádob, upínací a stavebnicové části nástrojů, vrtací tyče, frézovací trny. Svařitelnost obtížná.
#3 13-06-2016 13:37:48
kocicirada
Registrovaný: 07-12-2012
http://www.svarbazar.cz/phprs/showpage. … li_pouziti
svařovat s předehřevem ... jaký přípravek ???
