#1 08-06-2016 16:26:53
Svaření obyčejné oceli s nerezí
Zdravím vespolek. Potřeboval bych poradit nějaký drát pro metodu TIG, tak aby bylo možné (pevnostně) svařit obyčejnou ocel s nerezí (14301). Jedná se svařování na 600l tlakové nádobě (test 10BAR, provozní max ~7BAR), tak ať to má "ty správné" vlastnosti. Co jsem hledal, tak jsem našel například přechodový drát ESAB OK Tigrod 309L. Momentálně mám dostupný pouze drát s označením 308LSi nebo 316LSi. Tyto dva jmenované asi nebudou moc vhodné, nebo ano?
Díky za odpověď. smile
Editoval Rellik (10-06-2016 15:54:34)
#2 08-06-2016 18:03:10
Re: Svaření obyčejné oceli s nerezí
309L by byl ideální.
Z toho co máte: 308L určitě ne. 316L ano, ale svařujte s nižšími parametry, aby bylo nižší promísení, pak Vám struktura vyjde jak má.
#3 08-06-2016 19:28:56
Díky za odpověď. Takže ta 316LSi by šla tedy použít? Ještě jsem probral co mám za dráty a byl  by tam tedy ještě:
347Si a ty dva co jsem psal...
Bude tedy lepší dokoupit ten 309L nebo se s tím nepárat a použít tu 316LSI? Ta tlakovka bude používaná cca jednou za měsíc po dobu cca jedné hodiny, jinak bude bez tlaku...
http://www.imagehosting.cz/thumbs/img201dwd.jpg
Editoval Rellik (08-06-2016 20:12:41)
#4 08-06-2016 20:06:54
JardaK napsal(a):
Souhlas! Ideální pro TIG je ER309. A dokonce i v tom případě bych doporučil ty nižší parametry i tam. Mnoho svařečů dělá chybu když přehřívajíí tav. lázeň, dodávání minimum příd. drátu(309) a tím dochází k velkému promísení s uhlík. ocelí. Svár je potom nižší kvality s inklinací k prasklinám.
#5 08-06-2016 20:12:11
Díky za odpovědi. Koupím si tedy pár drátů 309... Jinak osobně si myslím, že při svařování lázeň nepřehřívám, takže bych nevyloučil i to použití 316... http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_PEGA … 070640.jpg smile
Pak dám vědět jak to dopadlo... smile
#6 08-06-2016 23:33:35
FF
Registrovaný: 27-07-2010
309L(Si) je tá správna voľba...
Editoval FF (11-05-2018 00:18:02)
#7 09-06-2016 18:09:30
Tak drát už jsem obstaral. Vzal jsem si 4 dráty ø1,6mm 309LSi. https://goo.gl/photos/VEnD2Mmpke7LGQNp6  To by mě na pár 3/8 přírub (asi 4) mělo stačit. Teď ještě čekám na dýnka pro svaření té tlakovky a pak poreferuju jak to celé dopadlo... smile
Jinak díky všem za potvrzení té 309. smile
#8 10-06-2016 15:57:51
Tak dokonáno jest. Dopadlo to snad výborně a bude to držet... https://goo.gl/photos/UtUt6orBPx1jgJpQ7 Příruba sice měla trošku menší navařovací průměr, ale myslím, že to bude i tak dobré. smile Takže ještě jednou díky za rady. smile
