#1 03-06-2016 19:55:08
šela
Registrovaný: 03-06-2016
MIG/MAG svářečka do 100 000,-Kč
Zdravím odborníky. Potřeboval bych poradit s koupí svářečky MIG/MAG, výkon kolem 300. Hlavně potřebuji perfektní svařovací vlastnosti, minimální rozstřik a pěkné vizuální sváry. Dejte, prosím tip na něco skutečně dobrého. Děkuji.
#2 03-06-2016 20:01:36
Re: MIG/MAG svářečka do 100 000,-Kč
Asi by bylo vhodné napsat co jste už na dané téma nastudoval a prošel, jestli máte nějaké představy o značkách, o v blízkosti dostupném servisu. Uvažujete o používání kterého ochranného plynu. To má totiž vliv na to, jestli budete svařovat i ve sprchovém režimu (tedy využijete i napětí nad 26V/nad 250A). Uvažujete i o pulzním režimu svařování?.
#3 03-06-2016 20:18:19
šela
Dostupnost servisu pro mě není žádný problém. Svářečky mám na dílně JASIC, OMICRON, DELTA, ale nejsem s nimi dostatečně spokojen. Sprchou takřka nesvařuji. Prostě potřebuji stroj s nejlepšími možnými svařovacími vlastnostmi. Svářečky SELCO, FRONIUS atd. jsem slyšel, že jsou dobré, tak potřebuji poradit, kterou z těch nejlepších zvolit. Díky za radu.
#4 03-06-2016 20:36:09
šela napsal(a):
Za tohle nemůže svářečka! Za pěkné vizuální sváry může pouze svářeč a za rozstřik mimo svářeče, volba kvalitního přídavného materiálu a ochranné atmosféry a pak až částečně svářečka. Do těch +-100k bych za sebe asi doporučil Fronius VarioSynergic 4000. Mám s nimi celkem dost zkušeností. Svařují parádně jak malými proudy (do 100A) tak i velkými (kolem 260A). Parádně s nimi jde taky svařovat nerez.
Sváry s ní vypadají např tak:
http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/ … ie0122.jpg
http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/ … ie0128.jpg
http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/ … 0128_1.jpg
http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/ … ie0129.jpg
Editoval Rellik (03-06-2016 20:38:05)
#5 03-06-2016 20:48:14
šela
Zdravím. Živím se svařováním 20 let, tak myslím, že už nějakou zkušenost mám. Ale nemám zkušenost s těmi novými moderními svářečkami. Svařuji většinou díly pro Němce a mají čím dál větší nároky na kvalitu a už vůbec nemám prostor třeba na čištění svárů. Trvale používám směs argonu s CO. Myslíte, že fronius je úplně na špici? Díky.
#6 03-06-2016 20:55:07
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
Rellik napsal(a):
šela napsal(a):
nemas par fotiek ako zvara ten pegas mig man?
Kemppi Kempact 2530
#7 03-06-2016 21:04:07
šela napsal(a):
Zajímavé, že když něco vyrábí češi pro cizinu, hlavně německo, tak vyžadují perfektní sváry co do vzhledu, ale i bez kuliček apod.
Když ale koupím nějaký výrobek, kde je nápis made in deutschland, tak hrůza.
Přitom české firmy dostanou od němců apod. pár korun(myšleno obrazně) a tady se cizí věci v hrozné kvalitě prodávají za obrovský peníz.
Nechápu.
#8 03-06-2016 21:09:23
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
To bude asi tím že když je na tom deutschland a prodávaj to tady tak je to vlastně china nebo turkey.
#9 03-06-2016 21:45:42
šela
Jo je to pravda s těmi Němci.Ale holt kdo platí, ten poroučí. Známý servisák na svářečky mi říkal, že nejlepší je SELCO. Až hluboce potom FRONIUS. Co si o tom myslíte? Já nemám vůbec páru.
#10 03-06-2016 21:57:31
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
myslim že malo znama aj značka MAHE je dobra, vyroba a servis je na slovensku
#11 03-06-2016 22:05:42
U nás v práci máme selco velkou plasmu, nějaký starší kousek. Teď u nás chvíli dělá nějaký típek na živnosťák, jezdí i do zahraničí a má mašinu selco. Ale to je TIG. Taky starší model, ale luxusní, i s vodním chlazením. .
#12 03-06-2016 22:41:30
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Podle me je špička víceméně vyrovnaná Fronius, Kemppi, Migatronic.
#13 04-06-2016 06:30:00
No, oslovila bych firmy, nechala bych si to předvést, zkuste i to Selco a nebo EWM, vodníka, aby to umělo i puls.No, a chtěla bych aby to bylo osazeno eurokonektorem, dostupnější spotřebák...ať si dobře vyberete...
#14 04-06-2016 09:45:50
FF
Registrovaný: 27-07-2010
RV napsal(a):
...EWM, LORCH, CLOOS...
...ale mne sa dobre zvára s Formicou a aj Migatronicom a oboje je servisne dostupné a tá Formica je servisne a doplnkovo asi najlacnejšia.
Editoval FF (11-05-2018 00:33:19)
#15 04-06-2016 10:45:55
eazydaz napsal(a):
Rellik napsal(a):
šela napsal(a):
Mám... http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … G_Man_PFC/
#16 04-06-2016 11:05:36
eazydaz
Rellik napsal(a):
eazydaz napsal(a):
Rellik napsal(a):
dakujem,si s tym spokojny? Ja sa rozhodujem medzi tymto pegasom,alebo kemppi minarcmig 200 alebo migatronic rally 161
Kemppi Kempact 2530
#17 04-06-2016 12:07:32
tarzan
mam kemppi minarcmig 180, zvara to velmi dobre, jednoduche nastavenie
#18 04-06-2016 12:29:49
eazydaz napsal(a):
Rellik napsal(a):
eazydaz napsal(a):
Spokojený jsem velmi. Zejména mě nejvíce potěšilo kvalitní sváření nerezu. Ten Migatronic vypadá taky dobře, ale nemá výměnný hořák (eurokoncovku), to bych viděl jako celkem velké mínus... Stejně tak to má i ten kempi... Svářečku s nevyměnitelným hořákem bych osobně nechtěl...
#19 04-06-2016 13:32:34
No, na nerez a hlínu by to mělo mít puls a samo že čtyřkladku ne?Aspoň tak jak to má můj děda Picomig......kua kde je ta inovace a pokrok.....
#20 04-06-2016 16:19:24
Na nerez a hliník pulsní svářečku nepotřebujete. Nerez jsme svařovali normálním COčkem Kemppi Kempomat, číslo teď nevím. Potom i svářečkou Fronius Variostar 2500. Jen musel být samozřejmě nerez drát a argon. V pulsu jsou sváry možná hezčí, ale jde to i bez něho.
#21 04-06-2016 19:26:49
RV
Ja jsem spokojenej, da se rict nadšen z Kemppi Minarcmig200. Zkusil jsem všechno. Hliník, nerez, ocel, MIG pájení. Puls ani výměnný horak mi nechybí. Úžasná mobilita, snadný nastaveni. Jede naplno i na 16A jistici. To mi byvalej Iskravar 175L občas vyhodil. Tim ale nehanim ostatní značky. Ale jsme offtopic.
#22 05-06-2016 09:00:54
FF
Editoval FF (05-06-2016 09:13:43)
#23 05-06-2016 10:58:37
fmodel
FF napsal(a):
Co se divíš, někdo je odborníkem za dva  nebo tři roky ,já se učím celej život a je to málo smile
#24 05-06-2016 18:34:17
FF
...to už mohol rovno napísať:
Na nerez a hliník... ...svářečku nepotřebujete...
...dá sa totiž použiť aj vŕtačka a spojovací materiál! :-D
#25 05-06-2016 18:39:43
Ještě že mám delší vedení a nechápu. smile
Editoval varok (05-06-2016 18:39:56)
