#1 28-05-2016 22:20:11
fred
Registrovaný: 18-10-2009
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 14PIN
Dobrý den, mám multifunkční svářečku SHERMAN MTM251 s 14pinovým konektorem dálkového ovládání na který bych potřeboval připojit ovládání TIG hořáku UP/DOWN, který má konektor 8pinů. Můžete mi prosím poradit jak zapojit redukci? Děkuji
#2 30-05-2016 17:13:26
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Re: DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 14PIN
Ahoj, mám o tuto svářečku zájem, mohl bys ji zhodnotit (MIG/MAG/MMA/TIG), popřípadě poslat nějaké fotky/videa jak to vaří. Díky
#3 30-05-2016 21:38:19
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
fred napsal(a):
Tak to asi těžko, začněme schématem, prací, vymyšlením zapojení, konektorama a vším, co je dále potřeba. Určitě to nikdo nedá do kupy přes fórum ;-)
#4 31-05-2016 09:54:20
Předpokládal bych, že k takové svářečce bude rozsáhlý manuál s podrobným popisem. Když se dívám do docela stručného manuálu v polštině tak vidím, že při svařování TIG je možné nastavit průběh proudu na začátku a na konci sváru, o regulaci proudu během svařování tam nic nevidím. Dokonce tam je zmínka o nutnosti nastavení dálkového ovládání svařovacího proudu do polohy vypnuto. Takže skutečně doporučuji prostudovat manuál.
