#1 17-05-2016 12:12:35
Vena CR
Registrovaný: 17-05-2016
oprava ozubeneho kola
Ahoj,
chtěl bych poprosit o radu případně i o pomoc při opravě.
Mám takovéto uzubené kolo http://venacr.rajce.idnes.cz/ozubene_kolo/
Vylámané zuby bych chtěl nahradit vložkou z litiny zapájenou natvrdo.
Vložku už mám hotovou teď bych potřeboval vyfrezovat kapsu a zde je můj první dotaz.
Jaká by měla být vůle pro zatečení pájky?
Jakou pájku použít mosaz nebo stříbro (jaké označení)?
Jaké tavidlo na litinu?
Jaký by měl být postup?
Chtěl bych to dát známému co má autogen, ale nevím jak má velké zkušenosti s takovouto opravou, tak bych chtěl být trochu připraven.
Děkuji za cenné rady
Editoval Vena CR (17-05-2016 12:14:04)
#2 17-05-2016 12:54:01
Re: oprava ozubeneho kola
Nepíšeš , jak moc je kolo namáháno , jaké má točky , dynamická námaha . Já bych zkusil jen vyvařit zuby- tedy materiál pro ně . Jinak tu vložku bych také přivařil elektrodou .
#3 17-05-2016 13:33:12
Vena CR
Otáček má max. 200/min
Dynamické zatížení tady bude je to z obražečky a zrovna v místě uvrati, kdy jde do nůž do záběru.
To svařovaní mě napadlo taky, ale vidím tady víc rizik:
-nevím co je to za litinu (šedá to je, ale jaká)
-za ty roky to bude nacucané olejem
-mám docela strach, abych tam nenavařil něco co bude neobrobitelné
-na to dynamické namáhání ten svár asi nebude ideální
Proto jsem se rozhodl tu udělat s tou vložkou viz  http://home.iprimus.com.au/stevor/gearrepairs.htm nebo http://www.stuffdoneright.net/projects/ … eldongear/
#4 17-05-2016 13:33:46
Tak ako píše bobobo, a keď už vložku, tak do rybiny.
#5 17-05-2016 13:43:18
Vena CR
Jo s rybinou počítám
#6 17-05-2016 13:55:51
Vena CR
Stejně mi to pájení příjde jako nejlepší ke spojení by mělo dojít po celé ploše, kdežto u sváru udělam po obou stranách pouze V drážku.
#7 17-05-2016 20:05:41
Vena CR
Koukal jsem ještě po internetu a myslím že bych mohl použít pájku:
Fontargen AF 303
Stříbrná pájka s obsahem stříbra, bez kadmia, necitlivá na přehřátí, pro kapilární i výplňové pájení
legovaných a nelegovaných ocelí, niklu a slitin niklu, temperované litiny, mědi a slitin mědi, tvrdokovů.
Při pájení mosazi dosaženo maximální barevné shody. Obsah křemíku může při pájení uhlíkových ocelí
snížit mechanické hodnoty. Pájka je určena pro pracovní teploty spoje až do 300°C.
nebo
Castolin Ecobraz 38220F
ta by měla být složením stejná a dá se koupit i po kusech
hlavně jsou obalované a tím by mi odpadla starost jaké tavidlo.
Co myslíte je to použitelné? Dík
#8 18-05-2016 05:49:05
Tak nech vyšťouchat drážku u konkurence jinde a zde se bude točit "naprázdno" .
#9 18-05-2016 10:49:54
Vena CR napsal(a):
Souhlas! Nehledě na podstatně větší pnutí při svařování, která může zapříčinit praskání a ještě větší degradaci opravované součásti. smile
