#1 17-05-2016 11:09:12
Athloner
Registrovaný: 17-05-2016
Jak přivařit kalenou ocel k plechu
Zdravím všechny a rád bych poprosil o radu,
Zadání je na černý ZSV plech tloušťky 1mm přivařit 3mm plátek z kalené ocele. Učel toho plátku je v daném místě udělat tu plechovou krabici odolnou proti provrtání.
Postup, který mě zatím napadá:
1. Ocelový plech 3mm nadělit na potřebné plátky a poté zakalit
2. Plátek se na plech přiloží celou plochou a po obvodu přisvařuje k plechu
Součást není nijak dynamicky namáhána. Plátek je z vnitřní (nepohledové strany) plechové krabice. Jak jsem již psal, cílem je aby krabice byla v daném místě díky přivařenému plátku těžko provrtatelná.
Jaký ocelový plech byste doporučili pro kalení?
Jak a čím ten plátek k plechu přivařit, abych plech nepropálil skrz a plátek držel?
Díky moc za názory a rady
#2 17-05-2016 11:21:45
Re: Jak přivařit kalenou ocel k plechu
S materiálem pro kalení moc neporadím, jenom mě zarazil požadavek na odolnost proti provrtání - dají se zcela běžně a poměrně levně koupit vrtáky na kalenou ocel a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jí projdou jak máslem.
Edit.: např http://www.dimapa.cz/brousenidiamantem/ … latkem-6mm
Řešením by snad bylo použít plátek do hoblíku, jsou ze slinutých karbidů, a ten připájet stříbrnou pájkou.
Editoval Zdenek11 (17-05-2016 11:32:39)
#3 17-05-2016 13:10:31
alebo tam prilepit kus radeka dakym hermetikom
#4 17-05-2016 14:03:22
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
vzít kus starého placatého pilníku, flexou oříznout asi s 1/2cm přídavkem na každé straně a poté  přibodovat. tím se nezmenší zakalení. Běžná práce u pokladniček a zámkových štítků. Ale na houby...
Editoval jikok (17-05-2016 14:03:52)
